AlexanderN и мой ГАЗ-66
Штурман
Re: AlexanderN и мой ГАЗ-66
Сообщение Штурман »
Саш, кнопки смотрятся явно .... не так... :(
Гламурные не влезают по габаритам. А эти подсвечиваются и маленькие.
Штурман
Сообщение Штурман »
А чего тумблера не поставил? Родные? При тряске тумблер проще включить, чем кнопку...
Эти кнопки легко включаются даже при тряске. И подсветка- не забудешь включенными. Вообще-то можно поставить любые кнопки- они все через реле работают.
gazgen
Сообщение gazgen »
а от чего тройник который в отпопителе в шкафу?
gazgen
Сообщение gazgen »
AlexanderN писал(а):Шкаф многофункциональный. Внизу печка- газовый отопитель Труматик. Шкаф может вентилироваться. Можно пропускать холодный воздух, можно горячий, можно воздух из шкафа подавать в кунг или выбрасывать наружу. Отопитель может забирать воздух из кунга или снаружи. Может греть или просто вентилировать. Серенькая штучка на стене левее верхнего дивана- это терморегулятор печки, даже вставать не надо, лежа можно делать теплее-холоднее.
вот этот....
gazgen писал(а):а от чего тройник который в отпопителе в шкафу?
Просто подобрал подходящий по размеру и немного переделал. От чего изначально - не знаю.
AlexanderN писал(а):Из электротехнического картона вырезаны листы, обтянуты алькантарой.
Картон какой толщины брал?
Алькантарой как обтягивал - на клей сажал или прошивал?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Картон 3мм. На картон сперва поролон,потом алькантару на клей
AlexanderN писал(а):Картон 3мм. На картон сперва поролон,потом алькантару на клей
Т.е. то что на фото видно (изнутри кабины) - это алькантура?
Да , она .
AlexanderN писал(а):Да , она .
Хорошо смотрится!
Спасибо!
avv
Сообщение avv »
А что за светильники? Подбираю резервные светильники на 12в для дачи, чтобы питать их от акума в отсутствие света.
Светильники люминисцентные. Светят хорошо и свет мягкий, но включаются не всегда с первого раза.
AlexanderN писал(а):Светильники люминисцентные. Светят хорошо и свет мягкий, но включаются не всегда с первого раза.
LCD выкинуть, а в плафон поставить LED.
Кстати, а что это за светильники?
Название или ссылка на них есть?
e2-e4 писал(а): LCD выкинуть, а в плафон поставить LED. Кстати, а что это за светильники?
То есть у тебя есть опыт переделки и успешного пользования после переделки любых незнакомых светильников ?
AlexanderN писал(а):То есть у тебя есть опыт переделки и успешного пользования после переделки любых незнакомых светильников ?
Вопрос звучит как-то странно...
Аналогично спросить профессионального шофера: Ты сядешь в любой незнакомый автомобиль и сможешь им управлять?
Я не могу сказать ни да, ни нет, поскольку светильков в мире миллиарды.
Судя по фото, то это светилник не монолит, плафон от корпуса отделяется, чтобы можно было заменить лампу,
а значит ничего не мешает выкинуть люминисцент и поставить туда светодиоды.
Ну так что, как эти светильники называются и где можно их купить?
Хочу взять парочку и переделать на LED. Потом выствлю на всеобщее обсуждение.
Секрета никакого нет, но название не знаю. Покупал в южном порту, лет 5 назад.
AlexanderN писал(а):Секрета никакого нет, но название не знаю. Покупал в южном порту, лет 5 назад.
Ок!
Только уточни где, на рынке возле магазина или в самом магазине?
