Подскажите, кто чего заливает в 66?
Папуся СССР
Русский Националист
Re: какое масло лить в мотор
Сообщение Папуся СССР »
Чижик писал(а):Могу посоветовать GT Oil Classic Diesel 15W-40 (мне такой вязкости хватает). Вроде хорошее масло ,даже вполне неплохо чистит двигатель, так что доволен)
Если оно предназначено только для дизеля, то на бензине будет не гуд - смоется масляная пленка с зеркала цилиндра...
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Интересное высказывание.Сам придумал или кто подсказал?
Папуся СССР
Русский Националист
Ой, неуж то секрет ? :roll:
Дизельные масла заточены на работу с высокой сажностью, где требуются повышенные моющие свойства. Бензиновые на более высокую темп. в камере сгорания, на удержание масл. пленки ну и у них разные хим. свойства работы (всякие там окисления, разложения и т.п.)
Aleks007
Папуся писал(а):Ой, неуж то секрет ? :roll:
А почему тогда куча импортных масел для грузовиков которые можно применять и на дизеле и на бензине? :D
tuk писал(а): А пока лить масло погуще ,например Лукойл 20w50. При недостаточном давлении двигатель быстрее изнашивается. Верь мне. 8)
Давление должно быть на холостых не менее 1кг , на 60 км\ч не менее 2.0 кг.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
WRANGLER писал(а):так какое всетаки лить масло???????????????
Заливай любую минералку
SAE 15W-40
API SE или SF или SG или SH
и если хочешь покупай такое масло кде написано для бензина
Будь готов !
Всегда готов !
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
а если универсальное и для бензина и для дизеля?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
WRANGLER писал(а):а если универсальное и для бензина и для дизеля?
на масле всегда SAE и API
SAE xW - Z
вязкость
xW - для зимы
Z - для лета
API Sx / Cx
качество масла
Sx - для бензина уже писал раньше
Сx - для дизеля
СA - самое низкое
СI-4 самое супер-пупер
Если у тебя на бутылке с маслом написано 15W40 SJ/CF4 потом смотри только на Sx и если x= E F G H ... потом можешь заливать и недумать
Cx тебя неинтересуеи, это для дизелей
Почти на всех маслах класификация Sx / Cy потому что можно заливать до всех двигателей.
Понял ?
Будь готов !
Всегда готов !
Папуся СССР
Русский Националист
Aleks007 писал(а):А почему тогда куча импортных масел для грузовиков которые можно применять и на дизеле и на бензине? :D
А я не утверждаю, что масла только для. Если дешевая база и не много присадок (дешевое масло), то перекрывает только специфические потребности, если дорогая база и много присадок, то перекрывает средние нужды обоих типов двс. Показатель не только вязкость с буковкой W, поэтому стоит перед залитием читать всю этикетку :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Если написано что специально для тубодизеля и добавлено API SE потом тоже хорошо для нашего движка :D
Главное что пишут про API а не сказки на этикете :lol:
И SAE XwY это только при какой температуре масло можно качаеть и при какой температуре уже плохо смазыват.
Будь готов !
Всегда готов !
Чижик
Сообщение Чижик »
Сорри не заметил,что ГАЗ не дизельный (я сталкивался с 66-40, там это масло использовали, марка GT Oil хорошая, думаю есть и для бензиновых), тогда лучше брать специальное для бензиновых грузовичков, то по вязкости 15W-40 и чтоб допуска были разные , плюс по API SL.
WRANGLER
а название масла 20 на 50 можно узнать?
Благодарил (а): 53 раза
я минералку MANNOL 20W-50 лью .
WRANGLER
ну и как с давлением
да нормально . разница с дешёвым заметна в жару на нагретом моторе . С дешёвым маслом лампочка мигает на холостых . С этим нет такого .
Само по себе мигание на холостых конечно допустимо .... НО ! А на ходу вроде одинокого .
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
rencom писал(а):я минералку MANNOL 20W-50 лью .
Сколько у вас стоит ?
Будь готов !
Всегда готов !
л-т
Сообщение л-т »
Лил и продолжаю лить и в жару( у нас летом воздух до +40), и зимой в мороз(рееедко , но бывает до -18-26) во все свои грузовики Хадо 10W40 Silver.Зимой до -10 любой заводиться отлично. В жару стабильно держат давление в системе, в гору до 8км, с прицепом, полной массой автопоезда до 30тн.
чего то смутно вспоминаю , что около 800 рублей за канистру . 2 канистры в мотор
Благодарил (а): 30 раз
А сколько денег собираешься тратить на масло? Есть хорошая поговорка "кашу маслом не испортишь"!
Если надо конкретную марку, то лей "Лукойл-Люкс 10w40" :!:
Ну а если конкретная марка не нужна, то тогда любое моторное масло - ГАЗ-66 на всём ездит, главное соблюдать правило - чем хуже масло, тем чаще его надо менять! Главное не забывай, что если масло дорогое, то это не значит, что оно служит вечно! Если положено менять масло в нашем двигателе через 8 т.км, то надо менять не реже этого срока.
Папуся СССР
Русский Националист
andrei писал(а): Если положено менять масло в нашем двигателе через 8 т.км, то надо менять не реже этого срока.
Достаточно спорное утверждение при опред. обстаятельствах. Начну издалека. Производителя автомасел и самих афто пробег между заменами опред. изходя из самых жестких условий эксплуатации - частые заводы двс с небольшими пробегами афто. Если машинка преимущественно эксплуатируется по принципу завел, проехал несколько десятков км, заглушил. То межсервисный пробег можно значительно увеличить. Конкретно на наши движки расчет всегда брался ориентируясь на совсем говенное масло...
Мой личный опыт: заливаю минералку или синтетику оригинальное фордовское масло для европы (реально делал для них Мобил) и пробег межсервисный не менее 20 000км. Это у меня были: Нива 1.7, пара буханок с 421 движком, 21083, угар минимальный и после первого доведения до ума лазить во внутрь даже намека не было...
Вернуться в «ГАЗ-66»
