il031 писал(а):[post]299289[/post] А цена вопроса данного картера ?
Возможно двигатель привезти из Германии.
Ну про цену мотора спрашивать не стану так как и так ясно, что он будет из золота ))))))
Я согласен по поводу коробки.Ну,а как дальше все?Ручник,кардан,лебедка,и наконец вал отбора мощности и дальнейший ремонт.По поводу мотор "из золота"-это понятие двоякое так как и в жизни одни курят приму без фильтра,а другие мальборо.) Цена вопроса у нас в Украине весь мотор с картером без пробега по СНГ и Польши 3500 долларов.
ручник на раздатке у меня, лебедка - ком на рк от пожарки, про вал отбора мощности не понял ? он вообще и питает лебедку... Про приму и мальбаро.... я сам студент и хочется сделать хорошо, но "деньгами не богат "
Да и вообще интересно... Кпп газ 66 и 53 для бензинки, как она себя покажет на дизеле - непонятно, так как есть понятие передаточное число передачи. Сама это коробка является почти самой худшей, поэтому все хотят хотя бы зиловскую поставить 5х ступку.
10000 грн это сильно! Проще сделать переходную плиту. Пусть колхоз, пусть топорно, зато, просто и с минимальными затратами. Однако буду делать как дядя Пархат советует: "зачем тебе этот геморрой? Ставь мерсовскую КПП и будет тебе счастье!"
Мечтаю об установке дизеля ОМ 364 на 66. Ищу единомышленников.
il031 писал(а):[post]299416[/post] Да и вообще интересно... Кпп газ 66 и 53 для бензинки, как она себя покажет на дизеле - непонятно, так как есть понятие передаточное число передачи. Сама это коробка является почти самой худшей, поэтому все хотят хотя бы зиловскую поставить 5х ступку.
Понятное про передаточное число такое-как на Газ-53 ЗиЛ-130 и Мерседес везде пятая передача прямая.А если хочешь зиловскую есть кожух маховика под зиловскую КПП.Абсолютно новый ,практикуем его для установки двигателя ОМ-366 на ЗиЛ.Кожуха взаимнозаменяемые можно 366 на 364.И забыть про колхоз.Желаю удачи!
Есть мерседес 1017, полноприводный, на который ставили лебедку, от чего ее запитали?
(96З)97 пять пять пять 4З Николай Помощь в оформлении переоборудования Только полный привод: ГАЗ-66Б Р-142Д, ВМ-32841, ВАЗ-2121, ГАЗ-27057, УАЗ-469Б Белозор-1(76г.)
Здравствуйте. Для установки на ом364 компрессора от ом366 требуется плита с компрессором и натяжителем , шкив помпы 4х ручейковый? Шкив коленвала тоже нужен?
Пархат писал(а): 04 июн 2026, 13:06
смотря какой у тебя стоял шкиф.
надо по месту определятся.
у меня на первом дизеле шлиф не менял.
на втором пришлось поменять
сейчас стоит такой
Шкив поменять не проблема,Иа как потом будете выставлять опережение впрыска?
Шкив можно любой, какой надо выточить.Под свои цели. Там он просто сидит на валу, на шпонке и прикручен болтом. Резьба правая! Но сидит он очень хорошо, по заводу на синем или сером заводском фиксаторе-герметике. Тяжело будет отворачивать.
