Уффф.... Осилил всю тему. С начала до конца... Попробую резюмировать что понял...
Для себя выделил три приемлемых способа перехода на 92 бензин...
1. Стачивать головки и фрезеровать отверстия в пауке с гемором с прокладками и т.д. (наименее приемлемый, но, все же, способ)
2. Искать комплект головок для работы на газу (найти сложно или не сложно - не изучал пока вопрос, но из всех вариантов этот видится самым легким, без проблем - головы поменял - и радуешься)
3. ПАЗовская поршневая с измененными поршнями. (наиболее приемлеиый вариант, так как не предполагает секса с головами и пауком, и увеличивает обьем движка)
Остается вопрос по третьему варианту... Начинаем разбираться. ПАЗики же под 92 бензин вроде выпускаются??? Где собака то зарыта??? Почему поршни надо изготавливать новые? Про выборку ("впуклость") в них не надо рассказывать, сам прочитал. Почему ПАЗик бывает под 92, а при установку той же поршневой в 66 она остается под? Есть разница в головках? Или я туплю и чегото не понимаю? Или может, ПАЗик под 92 бензин - это мне почудилось???
Итак, разбираемся...
http://bus-inform.interdalnoboy.com/avt ... 32054.htmlВо, АИ-92 указано топливо! Где подвох? Стало быть идем на сайт ЗМЗ...
http://www.zmz.ru/production/engine/523310А тут степень сжатия 7,6... Какой 92 бензин с такой степенью сжатия???
http://www.zmz.ru/production/engine/Avt ... darta_EVROКак топливо указан 76-80. Неясно, почему змз до сих пор на полном серьезе выпускает движки под 76-80 бензин, когда его скоро не будет в производстве (или уже нет), во всяком случае, заправок с ним уже крайне мало...
В общем, как я понял, ЗМЗ нашей серии под 92 не бывает в природе и в случае третьего способа перехода на 92 нужно изготавливать поршни.
Я все правильно понял???
С уважением, Дмитрий.
