Невероятные истории типа "КОТапульты"
АлександрК
Re: Невероятные истории типа "катапульты"
Сообщение АлександрК »
rencom писал(а):
Монах80 писал(а):При установке сигналки с автозапуском, обязательно ставится датчик нейтралки.
особенно на механическую коробку . :D
Интересно где и каким образом он ставиться.У меня Соболь с авто запуском.Просто интересно куда ставиться этот датчик и как он привязывается к сигналки и где вообще берется этот датчик?Сигналка стоит СЕНМАХ-5А.
Естественно он есть не всегда и не везде. Но, например, на корейской КПП Патриота датчик нейтрали ЕСТЬ! Он на УАЗе с завода никак не задействован, а люди с сигналкой его как раз используют по назначению.
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
StasR
Re: Невероятные истории типа "КОТапульты"
Сообщение StasR »
Герман писал(а):много различных неприятностей может ожидать нас в темноте
сегодня землю ждет самый темный день за 456 лет
http://www.beenergy.ru/science/62818-ze ... 6-let.html
вот на велосипеде хорошо - куда руль повернул туда фара и светит - хочу и на шише такое чтобы было...
достал из под дивана свой старый кульман , черчу проект устройства - точнее сразу два проекта,
в одном фары поворачиваются от рулевой тяги рычагом, а в другом передние фары остаются на месте , но еще еще две дополнительные фары крепятся на кунг за кабину и направляются под 45 градусов в сторны чтобы поочередно светить то влево то вправо - а включаются они от концевых выключателей приведенных от рулевой тяги - куда руль повернут с той стороны чтобы фара бокового света и включалась -
как все начерчу выложу сканы чертежей - может кто чего присоветует.
Електрокорректор фар попробуй примастрячить.
По секрету: откручу у ШНивы и на трактор поставлю :wink:
PAVEI
Сообщение PAVEI »
Был свидетелем того как после ночной стоянки ГТТ с севшим аккумом завели с толкача лесовозом.И вот он стоит работает в кабине никого и в какой-то момент ГТТ начинает ехать задом на стоявший лесовоз и гусянками карабкается на кабину,прибежал водила запрыгнул в кабину отъехал,а там человек лежит-он отцеплял трос и остался калекой.
Еще случай рассказал друг,как он что-то делал под капотом своей волги,вдруг она заводиться и едет на него,придавила ему ноги к тому что было за ним,но вовремя сообразив он выдернул центральный провод.А так случаи бывают.
Gae4ka
Сообщение Gae4ka »
Как-то самозаводящиеся в нормальных условиях машины это из разряда фантастики. Хотя бы на зажигание должен прийти ток. Теоретически, при определенных положениях КВ стоящий ДВС может запуститься без стартёра. Но на систему зажигания питание как-то должно приходить!
Вот самовключающиеся автоматы это реальнее.
Штурман писал(а):
mursikant писал(а):Ну было утром 28 ну и шо? Круче всех конечно мот минск заводится. Это ваще вечный двигатель. Я его сегодня рукой завел. Бензу открыл подсос вытянул и рукой кикстартер крутанул без газа - и все - мот работает.
Ну клоун!!! :lol: :lol: Ты вообще о двух-тактной технике имеешь представление? Или только по Интернету начитался о Ураганах, катапультах и обо всем остальном? Приезжай на Новогоднюю встречу на своем Минске или на чем другом, автопарк ведь у тебя обширный? Или только с клавиатурой управляться можешь? :lol: :lol:
Виртуальный джипер
Знает о бездорожье и подготовке внедорожников всё. В кругах своих друзей (не джипперов ясное дело, друзей джиперов у него нет, потому что джиперы в лесу а он в интернете) считается непререкаемым авторитетом во всем что касаемо off road. Завсегдатай всех тематических конференций. Первым ответит на вопрос какой машин выбрать или какую лебедку поставить. С жаром спорит с корифеями и побеждает, потому как дочитывать до конца его длинные посты никому не под силу, гораздо проще оставить спор. В тех редких случая когда вс? же выбирается на бездорожье старается косить под бывалого джипера, но не преуспевает. Вечером у костра перебивает бывалых, которые таскали его на хвосте весь день, фразами типа "это фигня, а вот мы на даче с Серёгой.." и начинает нести ахинею. Его вежливо слушают и не бьют, потому что джиперы по природе своей люди добрые и не злобливые. Виртуальные джиперы считаются взаправдашними только самими виртуальными джиперами.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Тут кто-то не Нравящиеся ему сообщения подтирает...
StasR
Сообщение StasR »
Gae4ka писал(а):Как-то самозаводящиеся в нормальных условиях машины это из разряда фантастики. Хотя бы на зажигание должен прийти ток. Теоретически, при определенных положениях КВ стоящий ДВС может запуститься без стартёра. Но на систему зажигания питание как-то должно приходить!
Теоретически возможно: замыкается проводка в жгуте, + АКБ подается на зажигание и реле стартера, допустим в следствие неисправности изоляции (перетерло, перегрело, загорело), у меня так на ваз 2106 жгут от АКБ до места "перекида" через движок, сгорел. Перетерся.
А вот вероятность такая мала, но она есть. Особенно при наличии не качественной прокладки между рулём и сиденьем. :(
Gae4ka писал(а):Виртуальный джипер
Нет, скорее виртуал-экстримал :mrgreen:
Kairat Кайрат, не похоже, кто поднимет руку Бобра!? Так, Кайрат, хорош кумыс пить, давай историю выкладывай. Твоя очередь :wink: :D
>Александр<
Сообщение >Александр< »
Kairat писал(а):Тут кто-то не Нравящиеся ему сообщения подтирает...
МУРСИКАНТ не только виртуальный джипер, а ещё и ХАКЕР.
StasR
Сообщение StasR »
Для поднятия настроения, из истории КОТапульты: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 38&start=0
rencom, Спасибо за подборку, всех тем не охватишь, поржал от души. :mrgreen:
Благодарил (а): 54 раза
как то иссяк наш метроюзер ... Нет того задора как раньше .
StasR
Сообщение StasR »
Видать точно КОТапульту Бобры съели. :(
заметьте , с лыжами .
http://pics.livejournal.com/futb_all/pic/002kbtpb
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
rencom писал(а):заметьте , с лыжами .
Вылитый Мурсиканец.
Ренком.Ты где такую классную фотку надыбал? :lol:
Джиповод
Сообщение Джиповод »
rencom писал(а):как то иссяк наш метроюзер ... Нет того задора как раньше .
Видно новый предновогодний проект готовит.Еще посмеемся!
Любитель внедорожной техники.тел.89227159670 Юрий.
Джиповод
Стая волков в кадр не вошла :DА парабелум похоже под мышкой. :D
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Стас, честно сказать нет желания. Я не умею так и не хочу.
это военное фото . 42 год .
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Я регулярно делаю это .
МЫ регулярно делаем это.
мусорные сообщения будем убирать.
новейшая версия программного обеспечения установленная этой осенью на сайте позвлоляет с использованием технологии 25 кадра передавать в отношении злостных нарушителей биоэнергетические сигналы направленные на разрушение агрессивных планов.
в настоящее время это возможно по двум частотным каналам - по одному могут передаваться активные сигналы воздействия колдунов вуду http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%83
а по другому каналу реактивные сигналы по методу русского стиля бесконтактного боя
http://www.youtube.com/watch?v=DpWILwfqpgw
сигналы записаны в виде готовых блоков лучшими специалистами шаманами-практиками и хранятся на сервере в базе данных ...
уровень агрессии измеряется
автоматизированным самообучающимся семантически-резонансным анализатором программно реализованном прям в движке сайта,
по достижению заданного уровня смысловой дивергенции в отношении нарушителей задействуются программы коррекции поведения.
программное обеспечение непрерывно обновляется - может там уже больше возможностей набралось , точно я сказать уже не могу что там сейчас творится.
mursikant
Сообщение mursikant »
Моя мать - детский врач фоигенный считает что по телефону можно грипом заразитьсяю Я всегда смеялся (я ж красный диплом физтеха и конечно смотрю передачи Дискавери где многократно тестирвоали эффект кадра и доказанго что полная лажа). А тут австрияки подтвердили - поговорив по телефону с больным гриппом в 95% проявляются симптомы заболевания. Лично я могу строить гипотезы типа вируся влияют на кровь кровь на мозг мозг меняет голос ну понятно. Но наверняка не так все.
Природа сложна хоть и не зловредна. Современная наука исхитряется прикрывая жопу. Но у нее такая жопа что фиг прикроешь. Вот Вы Герман верите в то что е равно мц квадрат? А это згначит что максимальная скорость физических взаимодействий - скорость света. А в теориюольшого взрыва верите? А теперь спроси себя каким же это образом успела долетеьь материя до туда где она счаз во вселенной от точки большого взрыва? Ясен пень со скоростью света не успела бы.
Придумали конечно отмазку типа о расширении пространства. Но если мозг не пудрить то все просто
Вот скажем теория струн. Шо бы такое это было? На формулы взглянуть и упасть. А на самом деле это просто когда электродинамику сформулировали: поток поля через замкнутую поверхность равен заряду внутри. Заряд элект ричский нашли потеревшись жопой в шелковых штанах обмедные перилаю А магнитный не нашли. ВОт Вам и теория струн - просто говорит что есть и магнитные заряды монополи - отдельно полюса магнита. Но никто монополи пока не нашел как и 200 лет назад. Так что вся наука - это сплошной 25 тый кадр. Рекламы много а явления никакого.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
mursikant писал(а):. Современная наука исхитряется прикрывая жопу. Но у нее такая жопа что фиг прикроешь. Вот Вы Герман верите в то что е равно мц квадрат? А это згначит что максимальная скорость физических взаимодействий - скорость света. А в теориюольшого взрыва верите? А теперь спроси себя каким же это образом успела долетеьь материя до туда где она счаз во вселенной от точки большого взрыва? Ясен пень со скоростью света не успела бы.
особенно меня умиляет реликтовое излучение - это ваще пипец - оно типа идет отовсюду как следствие большого взрыва ,
причем красное смещение показывает что расстояния увеличиваются - все разлетается после большого взрыва , а реликтовое излучение показывает что большой взрыв светит снаружи на нас со всех сторон - откуда он светит? отразившись от эфира чтоли? :) - а мы тогда где?
:) наука годится чтобы из паровоза сделать пароход - в более сложных случаях научные методы сильно проскальзыают имхо.
у каждого человека есть уже самый мощный комп в голове и в нем все ответы на все вопросы можно найти , только времени на это не у всех хватает - большинство людей не могут найти там ответ даже на такой простой вопрос :как перестать всякой херней заниматься?
до более сложных вопросов-ответов удается дочитать очень немногим.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
кроме того известный из физики эффект Доплера вносит фундаментальную неопределенность в личное восприятие Истины.
даже на бытовых скоростях - не говоря уж о извращенных блудливыми умами релятивистских замутках......
вот например плывем мы на лодке по реке и подъезжаем к порогу
- это опасно и страшно , проплыли мы порог сфоткали все это приключение друзьям рассказали - нам хорошо и приятно , а порог тот стоит и шумит и днем и ночью , а мы уже дома в тепле сидим - порог вроде остался тот же самый но нам так и не удалось понять какой он .
порог тот же самый был есть и будет - мы испытывали к нему разные чувства а он не менялся....
сначала мы его опасались ,потом нам же было приятно - а какой он тот порог - насколько он "красный " или "фиолетовый" так и осталось нами точно не определено.
в этом состоит фундаментальная непостижимость Истины из инерциальной системы отсчета..
сама иллюзия системы отсчета не дает копать глубже.
