Переходим на 92-ой бензин
Engine
Таймыр
Сообщение Таймыр »
Dimk44 писал(а):[post]394082[/post] Это стандартная газоновская поршневая обработаная фрезером. На старых советских поршнях этот фокус прокатывал вроде как, а современная имеет очень тонкое донышко и после таких фокусов оно достаточно быстро прогорает.
погоди, если фрезернуть донышко поршня то камера сгорания увеличится а степеь сжатия снизится соответственно.... в чём приход и откуда повышение степени сжатия?
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Газоновский поршень на 4мм выше чем пазовский рабочий ход 80 и 88мм соответственно. вот и пихаем с пазовским коленом газоновские поршня. А если не фрезеровать, то в голову упруться. Там еще и с низу надо резать что бы в противовесы колена не упиралось.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Таймыр
Сообщение Таймыр »
Dimk44 писал(а):[post]394087[/post] Газоновский поршень на 4мм выше чем пазовский рабочий ход 80 и 88мм соответственно. вот и пихаем с пазовским коленом газоновские поршня. А если не фрезеровать, то в голову упруться. Там еще и с низу надо резать что бы в противовесы колена не упиралось.
о как, не знал, спасибо....
век живи - век учись....
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Не проходит такой вариант. Фрезеровать приходится несколько мм и полка до первой поршневой канавки становится очень узкой. здесь, судя по фото, полка осталась нормальной. И второе - фрезеровать можно только поршень от 513-го мотора (от 523-го поршень встает вровень с поверхностью блока цилиндров), но этот поршень снизу упирается в коленвал, а там с него уже ничего не уберешь... (8мм нужно спиливать) Я только что своими руками пытался проделать этот опыт - пол-поршня снизу надо резать - почти до поршневого пальца...
Mikhail.Sukhanov
Таймыр писал(а):[post]394077[/post] Увеличение степени сжатия и переход на 92-95 бензин достигается фрезеровкой головок но никак не изменением формы поршня....
Не совсем так! Это поршень с вытеснителем - именно вытеснитель уменьшает размер камеры сгорания и увеличивает тем самым степень сжатия... А ГБЦ тогда можно и не фрезеровать.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]394097[/post] (8мм нужно спиливать)
Не 8 а 4мм. А с верху хватает 3мм, небольшой недоход плюс прокладка. Я их в свое время напилил достаточно. обратите внимание на низ поршня в обьяве видно что края тоже пиленые
Если фрезеруешь головки, то степень сжатия повышается. Если фрезеруешь поршень, то степень сжатия уменьшается.
Или как с зазорами? :D
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
e2-e4 писал(а):[post]394102[/post] Если фрезеруешь поршень, то степень сжатия уменьшается.
Все правильно. Но если ставить поршня 53 в 523(паз-4.7л) то они на 4мм выше и упираются в голову и тут без фрезера ну ни как. Так то эту тему уже сто раз обсуждали.
Mikhail.Sukhanov
Dimk44 писал(а):[post]394099[/post] Не 8 а 4мм. А с верху хватает 3мм, небольшой недоход плюс прокладка. Я их в свое время напилил достаточно. обратите внимание на низ поршня в обьяве видно что края тоже пиленые
Да, очень похоже! Но я брал стандартный 513-й поршень и опускал его в гильзу на 88мм. Он очень сильно выступает вниз в картер - на те самые 8мм больше, чем с обычным валом. Мне показалось, что пилить его придется до самого пальца, чтобы он перестал цеплять противовесы коленвала. Но тут я действительно ошибся - 88мм нужно мерить не от плоскости блока, а от верхнего положения поршня, т.е. на 4мм выше.
Но этот пост заставляет меня еще раз все внимательно посмотреть.... и, возможно, поискать хорошего фрезеровщика, чтобы самому так запилить поршни) А может Dimk44 посоветует? Буду благодарен!
Dimk44 писал(а):Но если ставить поршня 53 в 523(паз-4.7л) то они на 4мм выше и упираются в голову...
Этих тонкостей я не знал.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
e2-e4 писал(а):[post]394140[/post] Этих тонкостей я не знал.
Я тоже не знал....
Самое смешное что поршни от Г-53 ставятся в двигатель Г-24 , разница в толщине компрессионных колец
:D
Таймыр писал(а):Я тоже не знал....
Правильно, чтобы это знать, этим надо заниматься.
Ты же не занимаешься переборкой движков? И я нет :D
:D
А меня приколола ВАЗ 2106 на 16-ых дисках :D
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]394133[/post] А может Dimk44 посоветует?
Я уже выше писал не надо этого делать, у современного поршня тонкое донышко и после фрезеровки они очень быстро прогорают. Но если очень хочеться то берешь газовский и пазовский поршень одеваешь на один поршневой палец будет наглядно видно что и как пилить с низу( я это делал болгаркой). А с верху можно просто в токарке обрезать на 3-3.5мм. Кстати сам не видел, но вроде в костроме пазовскую поршневую стали делать без лужи в поршне типа под 92 или газ.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
e2-e4 писал(а):[post]394175[/post] Ты же не занимаешься переборко
Так в том и дело что занимался только ПАЗиков у нас не было....
Таймыр писал(а):Так в том и дело что занимался только ПАЗиков у нас не было....
Ключевое слово "занимался" :D
Я тоже когда-то крутил гайки в автосервисе и не в одном.
Только это было так давно, что я уже туда дорогу забыл... :lol:
Mikhail.Sukhanov
Dimk44 писал(а):[post]394177[/post] Я уже выше писал не надо этого делать, у современного поршня тонкое донышко и после фрезеровки они очень быстро прогорают. Но если очень хочеться то берешь газовский и пазовский поршень одеваешь на один поршневой палец будет наглядно видно что и как пилить с низу( я это делал болгаркой). А с верху можно просто в токарке обрезать на 3-3.5мм. Кстати сам не видел, но вроде в костроме пазовскую поршневую стали делать без лужи в поршне типа под 92 или газ.
Померил толщину днища поршня - 7мм. Очень даже толстое...
Но попробую пройти другим путем - фрезерую выборки в ГБЦ в каждой камере сгорания глубиной 2,5мм и диаметром в размер поршня (что позволит поршню заходить внутрь головки) - это мне нравится гораздо больше чем сфрезеровывать всю поверхность ГБЦ и потом растачивать паук и укорачивать штанги. Еще на 0,5мм подрежу днище поршня. В комплексе с толщиной прокладки ГБЦ это позволит поршню не доставать до головки в в.м.т. Расчетная степень сжатия в итоге 9,5 что вполне меня устраивает.
А Кострома действительно начала выпускать поршни без лужи, но по моим расчетам степень сжатия с таким поршнем составляет всего 8,26 - это ни о чем...
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]394193[/post] Померил толщину днища поршня - 7мм. Очень даже толстое...
По моим замерам получалось 9мм и после подрезания благополучно сгорали, старые советские вроде были 12мм вот с ними можно попробовать.
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]394193[/post] Но попробую пройти другим путем - фрезерую выборки в ГБЦ
Встречал такой вариант на просторах инета где то на Украине в уазик такой мотор вставляли, но чем дело кончилось не знаю
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]394193[/post] 8,26 - это ни о чем...
Плюс к этому пильнуть головы и будет очень хорошо. А укоротить штанги, рассверлить паук это все на коленке за один день делается.
Mikhail.Sukhanov
Dimk44 писал(а):[post]394206[/post] Плюс к этому пильнуть головы и будет очень хорошо.
9,29 с фрезеровкой голов на 1,5мм
Интересно услышать еще мнения также людей со знаниями и с опытом..)
Mikhail.Sukhanov писал(а):9,29 с фрезеровкой голов на 1,5мм
Фрезеровка ГБЦ понятно для чего.
А фрезеровка поршней? Чтобы по бошке со свечой не вдарили и клапана не погнули?
Mikhail.Sukhanov
e2-e4 писал(а):[post]394221[/post] Фрезеровка ГБЦ понятно для чего.
Стандартный 53-й поршень с пазовским коленвалом в в.м.т. на 4мм выходит выше плоскости блока и, соответственно, упрется в головку - устраняется частично фрезеровкой головки (в районе камеры сгорания выфрезеровывыются цилиндрические ниши диаметром в поршень, в которые выступающий поршень и заходит), частично срезанием днища поршня. Тогда в в.м.т при закрытых клапанах поршень уже ни во что не упирается (до свечи тоже не достает). Но поршень также вниз выходит на 4мм больше, чем пазовский и упирается в противовесы коленвала - это устраняется фрезеровкой поршня в районе юбки...
Т.е. поршень подрезается сверху и снизу.
Хотя, сейчас пытаюсь изучить возможность фрезерования ГБЦ на 3мм, что даст мне возможность не резать поршни сверху и добиться степени сжатия 10 (что является моей конечной целью)...
Вернуться в «Двигатель»
