Эффективность самоблоков ГАЗ-66
- Борис
Re: Эффективность самоблоков ГАЗ-66
тебе 300р на тюбик форсана или Хадо выслать? Не понимаю, что ты тогда хочешь...
agrokom1
Jecki писал(а):Добрый Фей писал(а):нет, такого быть не может.
фей но ведь я уже писал что заметил такую штуку у себя и у Дмитрия(он не даст соврать) при наклоне машины исправные самоблоки (которые потом отлично работали) почемуто не сработали ?????
В прошлые выходные был на рыбалке. По пути сел на мосты(колеса уже спустил).Пришлось тянуть лебедкой под углом близким к 90 град.Сначала все колеса гребли нормально,но по по мере подтягивания лебедкой крен машины увеличивался.В момент отрыва правого переднего колеса из грязи левое перестало вращаться и ввесь момент передался правому.
- Kairat
- АКЫН
Правильное масло?
- Kairat
- АКЫН
вот тут еще цытаты из книги: На двухосном автомобиле ГАЗ-66 для повышения проходимости вместо обычных конических дифференциалов применены дифференциалы повышенного трения плунжерно-кулачкового типа. Конструкция этого дифференциала широко известна.
Такие дифференциалы позволяют получить на колесе, имеющем лучшее сцепление, не такую же тягу, как на буксующем, а большую на величину дополнительного трения, возникающего в дифференциале. Величина, показывающая, во сколько раз тяга на колесе, имеющем лучшие условия сцепления, выше, чем тяга, развиваемая смежным буксующим колесом, называется коэффициентом блокировки дифференциала. Для дифференциала ГАЗ-66 он равен 3-4.
- kem
Самоблокирующиеся дифы повышенного трения блокируются при определенной разнице сцепления колес с дорогой.Тоесть оба колеса должны касаться дороги. Вывешенное колесо НЕ БЛОКИРУЕТСЯ.Также диф не блокируется при разных скростях колес с одинаковым коэф. сцепления.
Итак диф НЕ БЛОКИРУЕТСЯ:
1. Одно колесо вывешено и не касается дороги
2. Одно колесо стоит на асфальте другое на скользком льду
3. Одно колесо в крутом повороте значительно опережает по скорости другое
БЛОКИРУЕТСЯ:
1.Как правило в грязи и в снегу, когда разница в сцеплении колес значительная, но одно из колес еще не скользит безндежно
Момент срабатывания довольно индивидуален для каждого дифа и зависит от износа узла, температуры и качества масла
Желающие убедиться в наличии самоблока в мосту: поднимаем оба колеса и вращаем одно.Если самоблок есть колеса крутятся в одну сторону, если нет- в разные
БЛОКИРУЕТСЯ:
- Борис
Kairat писал(а):.... Конструкция этого дифференциала широко известна.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Во всех основных разделах современной научной работы - во введении, изложении экспериментальных результатов и т. д. - встречаются традиционные, общеупотребительные выражения. Ниже мы раскрываем их тайный смысл (в скобках).
"Хорошо известно, что..." (Я не удосужился найти ссылку на работу, в которой об этом было сказано первый раз.)
"Очевидно..." (Я этого не проверял, но...)
Так всё-таки блокируется вывешенное колесо или где?
- andrewk
Борис писал(а):Kairat писал(а):.... Конструкция этого дифференциала широко известна.
...ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
посмотрите ролики в ютубе, где газ66 вывешивается, видно что всё крутится, разве не так?
Открытые категории B, C, D ;)
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а почему тогда когда полуось лопается то второе не крутиться.
- andrewk
Jecki писал(а):а почему тогда когда полуось лопается то второе не крутиться.
чудес не бывает, может самоблок тогось(на погост ушёл)?
ведь если в бою, сломается полуось, машина не плохо поедет и на трёх колёсах....
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Проверенно лично диффер все рабочие и блокиравались и блокируются на ура без полуоси второе не крутиться все были свидетелями на Новый год , диффы прошли на тот момент около 5000км, до этого диф работал и после замены полуоси работает
тоже несколько раз в лесу вывешивал заднее колесо, и буксовал и все 4 вращались а вот с одинаковой скоростью или нет не знаю.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
может колесо дает сопротивление , я сколько в лесу не пытался колесо вывесеть всегда рама згибалась и не получалось вывесеть.
- Дмитрий Т
А есть ли возможность поставить на 66-ой принудительную блокировку дифа в задний мост, как на уазах ставят.
Dmitry-t76@yandex.ru
- Борис
Проще тогда вкатить мост от КамАЗа...
Кстати, идея нормальная
Я вот думаю жыгулевский задний мост под Оку вкатить...
- Герман
- Философ
Борис писал(а):Я вот думаю жыгулевский задний мост под Оку вкатить...
извиняюсь за оффтоп
но как его крутить? поставить туда еще и раздатку?
получится недоНива может временный задний привод от электромотора
Jecki писал(а):может колесо дает сопротивление , я сколько в лесу не пытался колесо вывесеть всегда рама згибалась и не получалось вывесеть.
У меня кузов у тебя будка, вот и не получалось у тебя. А вот совсем недавно моему самоблоку в з.м. пришёл "пушистый зверёк" при поворотах и разворотах крутых, сильные щелчки в з.м..
- Борис
Оффтопить так по крупному
Задний мост на оку, чтоб балку не гнуло (сдается мне, что уже и третюю загнуло)
Привод пока не разрабатывал - либо электро "Гибрид" либо отбор мощности от КПП
Принудиловка у КамАЗа есть
А в жигулевский мост бывают самоблоки
И в чем разница между бортом и будкой? Она засчет тяжести прижимает?
- Герман
- Философ
Борис писал(а):Оффтопить так по крупному![]()
это к нивоводам , подозреваю что умельцы делают,.... у переднеприводных гонщегов слыхал что ставят
Герман писал(а):Борис писал(а):Оффтопить так по крупному![]()
кулачковых на нивы, жигули и самары вроде нет. Есть дисковые и винтовые(червячные).
Как-то попытались доехать до гаража на двенахе со срезанным приводом и винтовым самоблоком, ничего не получилось. Потом кто-то рассказал теорию, что надо было сначала растолкать её, а потом уже она и на одном приводе поедет. Но проверить на деле так и не довелось.
Матвей
