Газ 66 м57 6HP
Газ 66 м57 6HP
При нагрузке интенсивность выхлопа возрастёт и раздуваться будет эффективней.У меня с пустым кунгом,d4db тоже был резкий как понос,напоминал по повадкам бензиновый мотор и явно не додувался.Нагрузил в кунг около тонны,повадки мотора резко поменялись в сторону дизельных,поехал на малых на более высоких передачах,перестал чернить из выхлопа,заметно поднялась отдача мотора.Я давненько на дизелях езжу,на недогруженых моторах даже максималка ниже.
Благодарил (а): 38 раз
Газ 66 м57 6HP
Пару короче , и догрузит и поедет , надо где ни будь редуктор на прокат взять от 3308 5.5 , от этого и плясать вверх или низ , это если сильно больше резина не планируется
Газ 66 м57 6HP
Пару короче тут точно не надо,у него объема не хватит эластично работать на скоростных парах.Изменение передаточных чисел и увеличение массы машины по разному грузят двигатель.
Газ 66 м57 6HP
alexkor писал(а): 24 июл 2024, 21:47 Пока не раздуется до 1500 оборотов. Вообще не рыба не мясо. Хотя попробую с 2х педалей.
а вот так вот не нужно пробовать -АКПП будет не в восторге.. Ей на бездоре и так не просто будет :empathy:
Газ 66 м57 6HP
kolinz писал(а): 25 июл 2024, 07:25 у него объема не хватит эластично работать на скоростных парах
У него гидротрансформатор , он по другому не умеет если с давлением и пакетами все впорядке , у нас не грузовые машины они пустыми катаются , так что подкинуть редуктор и посмотреть на динамику и нагрузку на движок , дизель пустой действительно хуже раздувается чем под нагрузкой
Газ 66 м57 6HP
RAT, ты когда на патруль большие колеса ставишь,а пары оставляешь штатные,в какую сторону динамика возрастает?
Газ 66 м57 6HP
kolinz писал(а): 25 июл 2024, 16:12 ты когда на патруль большие колеса ставишь,а пары оставляешь штатные,в какую сторону динамика возрастает?
Ну если при штвтном движке то пары подбираются под колеса на которых больше всего катаешь а на больших просто пропадает 5я передача
Если движок надут больше кило то колеса ставятся на родные пары и едет отлично , например штатный размер 31" на 40" требуется пара 5.3 против 4.1 у стока , при надутом движке 40" бегают на паре 4.1 ну можно поставить 4.6 исключительно чтоб в обороты вписаться а то скорость уже приличная а оборотов 1300 а на ТД42 оптимально в районе 1800-4000 , 2000-2200 экономичные ходовые по трассе 90-95 км.ч
Тут движок мощнее родного в 2 раза а по моменту так считай в три , именно по этому самое простое подкинуть один задний редуктор с парой 5.5 и посмотреть что получается так сказать не в калькуляторе а своей жопой почувствовать. если 5.5 мало или много ,можно всегда уйти на 6.0 от 53 газона или на 4.5 от Некста , есть вариант 5.1 от вепря и совсем скоростная 3.9 от Валдая
Тут в том году кто то себе на движок 245.9 и штатные колеса пары 4.5 воткнул и был доволен полученным результатом.
Газ 66 м57 6HP
RAT, я видео соревнований смотрел,66 с м57 в гору не вылез,пер резво,потом резко стух,наверное крутящего не хватило.В эту же гору остальные,типа Татры,стар,унимог,вылезли.Даже ЗИЛ 131 на штатном моторе,почти вылез.Нет у м57 запаса,чтоб пары менять.
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Газ 66 м57 6HP
Сообщение alexkor »
kolinz писал(а): 25 июл 2024, 16:46 соревнований смотрел,66 с м57 в гору
скинь видео
Газ 66 м57 6HP
https://youtu.be/AKzPs_tNL1w?si=tJnQCsFnTH_GrwGE Пересмотрел ещё раз.Похоже имело место ошибка водителя или мотор совсем не едет на малых.Резина тоже подвела,но на малых скорее всего должен был выскрестись.
Газ 66 м57 6HP
https://youtu.be/i2xaFEe5hqA?si=zSfc5eF3x0B503LZ в этом ролике можно оценить размеры горки.
Газ 66 м57 6HP
kolinz писал(а): 25 июл 2024, 21:10 мотор совсем не едет на малых
57 не едет на малых даже на патруле , чтоб в гору надо прям бомбить за 4000 , если на ручке прям совсем тяжко будет трансформатор сильно это съедает
https://www.youtube.com/watch?v=rPT1rrEWi74
Плюс к этому не известно , как прошит движок с м57 снять можно 800 сил , не на стоке, но они все равно будут вверху за 6000 , и настройка коробки
Другое дело , что это все 66 не надо он тяжелый , дрочить его с 0 до 100 дурная задача но на ходу с 60 до 120 он будет неплох когда не надо преодолевать момент инерции
Так сейчас грубо говоря на всей родной трансмиссии 90км.ч это 3200 оборотов с учетом 6 нр меньше 3000 должно быть , ну по суть плюс минус штатная работа на БМВ 5 или х5 , если не едет надо смотреть движок коробку по настройкам
еще минус высоких оборотов трансмиссионные шумы у нас они примерно с 2000 оборотов промежуточного кардана начинается циклический вой переднего кардана , его можно отрубить но остается вой пром вала он на много меньше но все равно есть , едешь до 2000 на 4 передаче с отключенным передком Жигули.
Движка этого для 66 должно хватать с запасом , я его в свое время рассматрирвал , как основной вариант посчитал все , но по итогу взял Каминс чтоб уйти меньше 2000 оборотов 90 - 95 км.ч , ну и плюс он с коробкой достался за 150.000 , с 57 и по деньгам кучерявее и по настройке
Газ 66 м57 6HP
RAT, судя по твоему ролику,даже на патруле им надо занижать трансмиссию.Они ведь совсем не могут регулировать тягу на колесах,все время полный газ,от того и скачут с кочки на кочку и теряют инерцию из-за отсутствия зацепа.Если говорить о Камминс,то там надо будет пару чуть ускорить и то в меру,а на м57 трансмиссию впору занижать,тогда бы он начинал ехать с оборотов меньше 1500.
Газ 66 м57 6HP
https://youtu.be/ydDulduXb_M?si=ZkYystMLF8REtkSb смотреть конец ролика.
Благодарил (а): 1461 раз
Газ 66 м57 6HP
kolinz писал(а): 26 июл 2024, 08:55 смотреть конец ролика
Гимн?
Газ 66 м57 6HP
Гимн идёт бонусом.
В конце они начинают ездить.При чем водитель едет спокойно,без спортивных замашек.Еще бы посмотреть,как такой мотор по ровному совсем на малых идёт,имитируя движение в ограниченном пространстве.
Газ 66 м57 6HP
RAT писал(а): 25 июл 2024, 23:46 57 не едет на малых
короче не подходит этот мотор который подхватывает на высоких тогда когда на шишиге уже нужно тормозить даже с мощным мотором . Потому как интересно стрельнуть от 0 -до 80 скажем . и это постоянный толчек для ДВС и машины . а на бездоре получается мотор постоянно дико крутить нужно -ужас
Не будем забывать.что на шишигу многие ставят Д-245 где тяга с низов как раз. Зато 8 л по трассе )
Тогда как бензинка пушка на всех скоростных интервалах :drink:
Правильно ?
Газ 66 м57 6HP
kolinz писал(а): 26 июл 2024, 08:02 судя по твоему ролику,даже на патруле им надо занижать трансмиссию.Они ведь совсем не могут регулировать тягу на колесах,все время полный газ
Это стиль заезда при херовом зацепе и большем углу въезда , там малой тягой без енерции не варик это не по сухим горам ездить https://www.youtube.com/watch?v=a3BlKSqsRIg
Тут мощности за глаза ее в 2 раза занижает гидротрасформатор плюс еще 1.9 у тебя рахдатка , да движок крутильный но к 2000 там момента и мощности больше чем на родном
Так какой смысл катать на паре 6.8 , смысл только один машина для говна , большие прогоны ну ищи золотое сечение.
Газ 66 м57 6HP
Vivanov76-SPB писал(а): 26 июл 2024, 14:24 короче не подходит этот мотор который подхватывает на высоких тогда когда на шишиге уже нужно тормозить даже с мощным мотором . Потому как интересно стрельнуть от 0 -до 80 скажем . и это постоянный толчек для ДВС и машины . а на бездоре получается мотор постоянно дико крутить нужно -ужас
Так у тебя с твоим УЗ ровно тоже только еще меньший крутящий на низких чем на м57 , тем не менее 66 с УЗ уже к десятку известных и примерно столько же с 5.2 от черокета
Пока не поедешь не поймешь.
Газ 66 м57 6HP
RAT, если на штатных парах мотор едет с 1500,то на скоростных поедет с ещё более высоких оборотов из-за турбоямы.По лесу совсем не комфортно будет.Даже по чешскому ролику видно,что он не может контролировать тягу в гору,чуть газанул и колеса сорвались.
