Не работает 4 цилиндра
Engine
Благодарил (а): 32 раза
танкист 204 писал(а):[post]409174[/post] А его чё кто то проверял это соотношение? Карбюратор будет переливать и всё, будет работать на переобогащенной, только топливо будет жрать как в прорву
Эт так не работает заряд смеси по объему не меняется если изменить ее состав то либо не будет гореть либо тянуть , соотношение смеси меняется в довольно небольшом диапазоне , когда карб льет он льет на все деньги
Благодарил (а): 52 раза
[ref]танкист 204[/ref], [ref]танкист 204[/ref], видимо все зависит,с какими проводами система нагорожена.
[ref]Nektum[/ref],
Значит ищи по электрике возможно придется заменять постепенно все по кругу , если есть газон еще один возьми у него крышку с проводами , и свечи меняй по очереди.
Nektum
Сообщение Nektum »
RAT писал(а):[post]409173[/post] а чего ему будет если давление в норме цилиндры смазываются , он просто 70 не поедет без 3 горшков , а если поедет я тогда не знаю что это за мотор который изменяет законы физики и термодинамики
Вчера ехал 65 км/ч без особого напряга, думаю и полгаза не было. Просто мне мои спецы советовали больше 60-ти не ездить, типа мотор на обкатке, не более 2/3 нагрузки. Вобщем завтра попробую, голова уже пухнет от этой головоломки...
Nektum писал(а):[post]409179[/post] Вчера ехал 65 км/ч без особого напряга, думаю и полгаза не было. Просто мне мои спецы советовали больше 60-ти не ездить, типа мотор на обкатке, не более 2/3 нагрузки. Вобщем завтра попробую, голова уже пухнет от этой головоломки...
65 нормально тут главное не скорость а продолжительность и реакция на педаль газа ощущение машина едет или нет
Nektum
Сообщение Nektum »
На счёт проводов куплю новые, только мне не понятно почему так: беру свечу, провод и наконечник с рабочего цилиндра ставлю на нерабочий и наоборот, и при этом ситуация не меняется. Рабочий как работал, так и работает а тот что не работал так и молчит. По логике причина не свечах, проводах и наконечниках как по мне.
[ref]Nektum[/ref], да хрен знает может такие горшки , я честно не знаю , можно глянуть еще катушку ну чтоб все разом
Nektum
Сообщение Nektum »
Катушка есть, правда машина на той что она стоит уже лет 7 не заводилась, с неё сегодня трамблёр брал, попробую. Спасибо за советы)
Благодарил (а): 84 раза
Ну тады отключи неработающие цилиндры и проедься, если станет ехать хуже то стоит понимать что они работают
RAT писал(а):[post]409176[/post] Эт так не работает заряд смеси по объему не меняется если изменить ее состав то либо не будет гореть либо тянуть
Да ну уж на. У меня когда игла запорная не держала он гораздо веселее тянул, заводился без подсоса на холодную, а на горячую пока газ в пол не вдавишь не заведешь
Благодарил (а): 1306 раз
RAT писал(а):[post]409167[/post] Попробуй прокатись километров 20 на хороших оборотах 2500 где нибудь в районе 70 км.ч на 4 передаче а потом глянь свечи в рабочих и нерабочих горшках
Желательно, перед выкручиванием свечей остудить мотор.
танкист 204 писал(а):[post]409188[/post] Ну тады отключи неработающие цилиндры и проедься
На не подключённые концы ВВ проводов поставь свечи и прикрути их к двигателю. Поправьте меня, ежели не прав
[ref]Евгений_НСК[/ref], не знаю как оно лучше, может просто из крышки трамблёра провода вынуть. Или я не понял ход вашей мысли для чего свечи
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
танкист 204 писал(а):[post]409192[/post] может просто из крышки трамблёра провода вынуть
Крышку прошить может, ибо без нагрузки напряжение слишком высокое развивается. Также при этом может прошить саму катушку. В таких случаях неиспользуемые ВВ провода надо нагрузить свечами, как писал Евгений, либо просто закоротить на массу.
[ref]ra4uvj[/ref], может вы канеш и правы, но на мой взгляд ничего страшного не произойдёт. Когда свеча, ВВ провод, или насвечник например выходит из строя в серьез и сразу ничего плачевного не происходит. Иногда бывало что насвечники слетали со свечей, тоже последствий никаких не наблюдал
Nektum
Сообщение Nektum »
танкист 204 писал(а):[post]409188[/post] Ну тады отключи неработающие цилиндры и проедься, если станет ехать хуже то стоит понимать что они работают
Думал уже об этом. Пока побаиваюсь так, кольца вкладыши менялись. Или я не прав? Очень надеюсь что на оборотах они подключаются. Писали что без двух горшков и 50 не наберу, а разгонял до 65. Подскажите при замене колец и вкладышей обкатка нужна?
Nektum
Сообщение Nektum »
Евгений_НСК спасибо за советы)
Nektum писал(а):[post]409195[/post] Подскажите при замене колец и вкладышей обкатка нужна?
Ну как бы да, но ничего страшного не произойдет если вы все правильно собрали
Когда цилиндр не работает, то нагрузка там явно меньше, потому что на него не действует энергия взрыва. Раньше в АТП были стенды для обкатки двигателей, сам их не видел но вроде как их там в холостую Эл мотором крутили
Nektum
Сообщение Nektum »
танкист 204 писал(а):[post]409198[/post] Когда цилиндр не работает, то нагрузка там явно меньше, потому что на него не действует энергия взрыва. Раньше в АТП были стенды для обкатки двигателей, сам их не видел но вроде как их там в холостую Эл мотором крутили
Так в том и дело что на остальные пять придется вся нагрузка...
Вернуться в «Двигатель»
