ГАЗ-66
Эдуард100
ГАЗ-66
Сообщение Эдуард100 »
Саша а что с права от раковины будет? и какая ширина столешницы
ГАЗ-66
Справа от раковины шкафчик для белья. Ширина столешницы стандартная 60см
ГАЗ-66
По окнам закладные будут как либо закрыты?
ГАЗ-66
Кочегар НЛО писал(а):[post]338566[/post] По окнам закладные будут как либо закрыты?
Будут так, только покрашены в цвет стен. Можно было приварить гайки с внутренней стороны пластины (это дороже, рассверливать фанеру под гайки и аккуратно бором рамку окна) но указание было делать так. Реальный бюджет он не резиновый ... При желании переделать пластины можно и потом .
Sergey56
ГАЗ-66
Сообщение Sergey56 »
Извиняюсь что влез. Я бы раковину повернул градусов на 90 по часовой, а то окно не удобно будет открывать -закрывать.
ГАЗ-66
Sergey56 писал(а):[post]338568[/post] Извиняюсь что влез.
Наоборот хорошо, именно по теме.
ГАЗ-66
Я почему спросил, получились мостики холода. У самого есть такие , багажник и кронштейны . Так при -7 на крепеже багажника уже иней , а закладные кронштейна попали под утеплитель , на днях кое где снял утеплитель они сухие. Вот теперь надо крепление багажника тоже утеплять... :(
ГАЗ-66
Кочегар НЛО писал(а):[post]338571[/post] Так при -7 на крепеже багажника уже иней
Странно. Не должно быть так. -7 достаточно тепло. Не проходит холод через болты до -20 . Ниже не в курсе. Возможно, в твоем кунге слишком сыро . Вентиляцию улучши
Эдуард100
ГАЗ-66
Саша проходит, у меня ворота на гараже утеплены и изнутри обиты фанерой так вот головки саморезов покрываются инеем так как вкручены в металлический каркас
ГАЗ-66
AlexanderN писал(а):[post]338572[/post] Возможно, в твоем кунге слишком сыро . Вентиляцию улучши
Если только дверь еще открыть. Россия большая не натопишь... :D
Благодарил (а): 1525 раз
ГАЗ-66
Александр, будет ли продолжение темы? Очень интересно.
Иван Барков
ГАЗ-66
Сообщение Иван Барков »
Присоединяюсь, очень интересно продолжение!
ГАЗ-66
Так чем закончился проэкт.????
Или все встало???
Иван Барков
ГАЗ-66
Александр!!! Ну очень интересно!!! Что там дальше то было?
