Клубные радиочастоты
Какую радиоаппаратуры вы используете для связи в дороге
Опрос закончился 08 дек 2013, 09:20
СВ (Си-Би 27Mhz)
21
64%
14х Mhz
3
9%
LPD (43x MHz)
1
3%
PMR (44x MHz)
1
3%
CB + PMR
0
Голосов нет
CB + LPD
0
Голосов нет
CB + 14x
0
Голосов нет
CВ+ 4xx (частотка )
2
6%
СВ+ 4хх + 14х
5
15%
Всего голосов: 33
Re: Клубные радиочастоты
SG05 писал(а):Что такое КСВ и куда оно ползет, я не знаю.
Не бери в голову, никуда КСВ не уползет. Тем более при перестройки р/с в пределах одной сетки.
Но точно знаю, что станция может принимать 40 каналов евро + 40 каналов рус на одной и той же антенне (либо штатная, либо выносная автомобильная).
А это уже немного из другой оперы.
При работе на передачу на ненастроенную антенну велика вероятность спалить выходной каскад передатчика.
При работе на прием ничего страшного не случится, если не считать ухудшения качества приема и повышения уровня помех относительно полезного сигнала.
А какая у тебя р/с?
SG05
Сообщение SG05 »
Штурман 882
StasR
Сообщение StasR »
Всем привет!
Из практики на каждое мероприятие надо назначать свой канал или иметь несколько и определяться конкретно исходя из конкретных условий. Просто застолбить частоту сейчас практически не возможно.
По поводу 145,0375, без проблем при наличии разрешения.
StasR писал(а):Из практики на каждое мероприятие надо назначать свой канал или иметь несколько и определяться конкретно исходя из конкретных условий.
Думаю, это самое логичное решение из всех предложенных.
И только в CW.
SG05
Сообщение SG05 »
И только в CW.
Нет ничего противозаконного в том, что бы на каждом мероприятии определять каналы для его учатсников.
Но вот вопрос: на каком канале, частоте можно будет найти коллег по форуму вне рамок таких мероприятий?
Полагаю, надо различать понятие "клубные частоты" и частоты мероприятия. По моему мнению, нужно застолбить по одной частоте в каждом диапазоне, при необходимости на месте определять оптимальные.
И только в CW.
На трассе на 15 СВ или по телефону ,
во всех остальных случаях по предварительной договорённости перед началом движения или мероприятия ,
специально висеть на какой то частоте или канале лишь для того что вдруг в пределах 1-2 км окажется случайно человек с радиостанцией настроенной на такой же канал , не вижу необходимости , к та муже этот человек может оказаться совсем из другого коллектива , например клуба любителей розовых домиков на колёсах с писсуарами на капоте и набором плёток в салоне ,
Участник шоу
Сообщение Участник шоу »
Всем привет!
На мой взгляд лучший городской и дорожный вариант это 27МГЦ (15канал) поскольку там всегда кто ни будь есть,
всегда весело и всегда помогут про транслировать одноклубника.
Но в лесных мероприятиях эта связь не годится потому что в лесу нужно бегать с портативными радиостанциями,
а они почти не работают в кармане или на поясе, для лесных мероприятий лучше использовать 144МГЦ или 430МГЦ.
Эти частоты не затухают в отличии от 27МГЦ когда портативку подносишь к телу или вешаешь на пояс.
Участник шоу писал(а):для лесных мероприятий лучше использовать 144МГЦ или 430МГЦ.
Только для начала получить всем позывные, хотя-бы четвертой категории.
Участник шоу
Если все делать правильно то конечно надо, но пользуюсь радиосвязью давно и имею радиолюбительский позывной.
Ни разу ни одна гадина за 20лет не подошла и не поинтересовалась....... посмотрите по сторонам,
Строители, сторожа, страйкболисты и многие другие. Включаю рацию на укв диапазоне на большую антену
кругом срач и хамство и из года в год. Какое нафиг разрешение? Главное быть человеком!
Участник шоу писал(а):Если все делать правильно то конечно надо, но пользуюсь радиосвязью давно и имею радиолюбительский позывной.
Я тоже имею р/л позывной и тоже очень давно, но ведь среди нас таких единицы.
Ко мне не подходили ровно в два раза дольше, но ведь это совсем не означает, что не могут не подойти вообще :D
Согласен, дерьма хватает, только зачем же призывать к нарушениям?
Есть СиБи, есть LPD и PMR - этого вполне достаточно.
Вспомни слова профессора Преображенского: "Бардак не в клозетах, а в головах". :D
Участник шоу
Ну да! по этому больше склоняюсь к СБ на дороге и ЛПД на природе. :D
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
e2-e4 писал(а):
Участник шоу писал(а):Есть СиБи, есть LPD и PMR - этого вполне достаточно.
Сильно!!!!!
"Питерский злодей", а по прозвищу Андрей,
Здесь проблему обозначил, на семь лет всех озадачил????
Даже старый НАШ радист, а в народе "шахматист", очень долго рассуждал, плюсы-минусы искал.
Семь станиц, как семь ходов
К шаху, мату привели и другого нет пути.
Дальнобойная Си-Би, все же будет впереди!
И в "клозетах убирая, а мозги НАМ засерая" (теска без обид! Шутка к высказыванию профессора Преображенского!)
Долго долго СУТЬ искал
Много, много здесь пИсал......
Участник шоу писал(а):Ну да! по этому больше склоняюсь к СБ на дороге и ЛПД на природе. :D
За взаимопонимание Изображение
ЛьвовиЧ писал(а):Дальнобойная Си-Би, все же будет впереди!
Устати ЛьвовиЧ-а глаголет истина :D
Что-то здесь не так!
Может в консерваториии... тьфу ты черт, оговорился... в ударении подправить? Изображение
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
я уже где-то выше озвучивал.
едем мы колонной по трассе. И что предлагаете всем общаться на си-би 15ам диапазоне? забивая канал дальнобоя?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ЛьвовиЧ писал(а):"Питерский злодей", а по прозвищу Андрей,
Согласен, озадачил. Радиостанции только в рулон туалетной бумаги еще не встроили, хотя и без этого дерьма в эфире полно.
Надо уже не частоты обсуждать, а регламент ведения клубной радиосвязи создавать и подавать остальным пример радиобмена.
Начать с себя...
Добрый Фей писал(а):едем мы колонной по трассе. И что предлагаете всем общаться на си-би 15ам диапазоне? забивая канал дальнобоя?
Почему обязательно в 15 и в АМ?
Каналов много, да и в чм связь поприятнее будет.
А если кому-то в движении есть необходимость контролировать канал дальнобойщиков,
то сейчас во всех станция есть функция "DW".
Участник шоу
Если едешь колонной то ни чего не мешает отойти в другой канал :wink:
главное по дальше от 15канала что бы хвосты не летели :D
Участник шоу писал(а):Если едешь колонной то ни чего не мешает отойти в другой канал :wink:
Да можно далеко и не отходить - завернул шумодав покруче и никто мешать не будет,
а если пойти дальше, то вставил в станцию CTCSS и ваще никаких проблем :D
ФАНАТИК
т.е. вы предлагаете работать в 15 ам ( мешая дальнобою или выставив шумодавы и отсекая самих себя от дальнобоя),я таки правильно понял ваши предложения?
Добрый Фей писал(а):т.е. вы предлагаете работать в 15 ам ( мешая дальнобою или выставив шумодавы и отсекая самих себя от дальнобоя),я таки правильно понял ваши предложения?
Таки не правильно.
Если внимательно читать мой ответ на предложение Участникшоу уйти от 15-ого канала подальше,
то невооруженным взглядов видно, что я предлагаю не оставаться в 15-ом канале затянув шумодав,
а всего-лишь не уходить далеко, т.е. уйти в соседние каналы и выставить уровень шумоподавителя так,
чтобы не было помех от станций работающих в 15 -ом канале.
Это может произойти если уйти на 1 - 2 канала выше по частоте или ниже.
Если уйти на три и более каналов, то так называемых "хвостов" не должно быть вообще.
