Ремонт переднего колеса.
- SergeyK
Надо снимать, иначе не долезешь до гайки шланга.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Alexandro_Kirov писал(а):[post]362517[/post] Вкрутится ли шланг без снятия ступиц
Теоретически да. Просто со снятием ступицы удобнее. Но например гинекологи и так справляются.
andrej
Вопрос что нужно разобрать чтобы поменять воздушные шланги которые вкручиваются в сальники полуоси?
У меня сальники новые, а шланги надо менять. Вот хочу заменить, но не знаю с чего начать разбирать?
Вкрутится ли шланг без снятия ступицы или надо обязательно снимать все включая ступичный подшипник?
Надеюсь в скором времени заменю.Но если решишься первым,то как минимум придётся снять колесо,барабан и ступицу.
