Нужна помощь в оценке состояния экскаватора ЮМЗ
avv
Re: Нужна помощь в оценке состояния экскаватора ЮМЗ
Сообщение avv »
Чем можно раскрутить шлицевую гайку на цилиндре, скажем лапы? Гайка на 150. Купил я ключ для шлицевых гаек, двухметровая труба гнется, результата никакого. Мясорубку не поиспользуешь...
vanzan
Сообщение vanzan »
Греть автогеном+стучать+обмачивать.
Что тут еще посоветуешь,только сразу покупай к цилиндру Рем/комплект из резиновых и пластмассовых колец.
avv
Сообщение avv »
Полагаю, что бесполезно это. Знаю действенный метод для таких гаек - распилить поперек гайки в нескольких местах, зубилом расширить и потом все откручивается, только гайку взамен не найдешь...
vanzan
Сообщение vanzan »
Так она снаружи стоит,я честно говоря думал что как на амортизаторе,внутри цилиндра находиться.
avv
Сообщение avv »
vanzan писал(а):Так она снаружи стоит,я честно говоря думал что как на амортизаторе,внутри цилиндра находиться.
Снаружи.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Согласен с автогеном!!!
Способ 100% рабочий!!
Я тут ступицу откручивал на 53м, гайка на 32, ступица закручивается, вот вот сломается. Нагрел за 3 минуты - отвернулась сразу без проблем! Накалил, и тут же водой плесканул.
avv
Сообщение avv »
У меня есть только пропановая горелка для крыши. Не рванет цилиндр? 5 литров масла оттуда уже стекло через сальник. Больше вроде не течет.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
не, надо только автоген. Вложись в баллон, резак, редуктора и шланги, не пожалеешь, вещь просто не обходимая! Греет быстро, в минуту гайка докрасна, гайку на 150 не прокалит до красна, но сектор в 90градусов прокалит, и этого достаточно будет, если резина рядом - поливать водой, а цилиндр - надо смотреть, фото хоть бы... там сантиметров 5 хоть бы раздела, и всё нормально.
Повторюсь - автогеном греет моментально. Я на "грани реза" прогреваю. Тут секунды. Не успевает ничего сгореть рядом.
Предстоит тут скручивать гайку на фаркопе (она по центру сзади), там она на 50 наверное, проблема в том что в фаркопе резина внутри. Но думаю резину не пожгу.
avv
Сообщение avv »
В чем отличие автогена от газовой сварки?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
ну как бы и тот и другой могут нагреть гайку да...
но первый нагревает пламенем, и железо не испортит, а второй нагреет током и приварит че нибудь к гайке.
фото гайки бы посмотреть.
avv
Сообщение avv »
Yuraz писал(а):ну как бы и тот и другой могут нагреть гайку да...
Не понял ответа про "нагреет током"
Yuraz
Сообщение Yuraz »
а, газовой сварки.. я думал электродом нагревать, тоже можно...
Газовой, какой? Ацетилен? Конечно можно. Если пропаном греет до 2800 градусов, то ацетиленом до 3200 :D
avv
Сообщение avv »
Про автоген, а как-же с постулатом, что кислород не любит масло? А тут весь цилиндр в масле по определению.
стасик
Сообщение стасик »
avv писал(а):Про автоген, а как-же с постулатом, что кислород не любит масло? А тут весь цилиндр в масле по определению.
Дак кислород то у тебя в баллоне будет,и его можно подальше от маслянного цилиндра поставить,и греть то будете огнём,а не чистым кислородом :lol: .А как ещё всю жизнь при помощи газовой горелки и резака технику ремотировали :?:
avv
Сообщение avv »
У меня нет опыта газовой сварки. Научите премудростям: как продувать, какое давление нужно, как поджигать, что купить в конце концов. Пустые баллоны ацетилен/кислород у меня есть. Редукторов, шлангов, горелок нет.
стасик
Сообщение стасик »
avv писал(а):У меня нет опыта газовой сварки. Научите премудростям: как продувать, какое давление нужно, как поджигать, что купить в конце концов. Пустые баллоны ацетилен/кислород у меня есть. Редукторов, шлангов, горелок нет.
В таком случае лучше обратится к сварщику-профессионалу.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Самое простое, в большом городе, по ЖКО пройтись, найти сварщика который варит газом, именно там есть нужный человек. Раньше сварка газом была очень распростренна, не знаю правда как сейчас... Далее, ацетилен лучше заменить на газ МАФ. Он гораздо безопаснее.
Amator
Сообщение Amator »
Yuraz а такой пост газосварщика пойдет http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-pro ... gory_id=42 ?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Для резки металла подойдет конечно, а для сварки нет, пропаном не варят... вернее варят очень экспериментально. Для сварки к кислороду надо только: газ МАФ или ацетилен.
avv
Сообщение avv »
Yuraz писал(а):Для резки металла подойдет конечно, а для сварки нет, пропаном не варят... вернее варят очень экспериментально. Для сварки к кислороду надо только: газ МАФ или ацетилен.
Узнавал я в газообменных конторах, говорят не знаем газа маф и не занимаемся им. Где такой взять и отличаются ли баллоны редуктора и прочее для него от ацетиленовых?
