нужен совет по тормозам
- ВеАн59
Шланги менял? У меня шланги изнутри полностью были забиты (разбухли). Вроде и тормозил, но как сам удивляюсь.
Доброго времени суток.
Подскажете, на БРДМ колодки разной длины (накладки). Какая из них должна быть по ходу движения машины ?
В книге про это ничего не сказано.
че никто о таком не слышал ?
Поставил короткую вперед...как сказал знакомый
- Пархат
il031 писал(а):[post]319934[/post] Доброго времени суток.
Не ту книгу читаешь, Прочитай 8.1.1. третий абзац, тебе правильно объяснили:
Дядя Пархат, спасибо огромное, я уже думал, что придется все 4 ступицы снова разбирать.
Скачал несколько книг и по красной обложке нашел именно эту.
А подсказал мне мой старый друг, который еще меня ездить учил )))))))
Благодарю за помощь
Благодарю за помощь
- WRANGLER
Доброй ночи други.началась и у меня проблемка с тормозами-одубели.
Тормоза двухконтурные,вакум от насоса(дизель),педаль стала дубоватой,фильтр в кабине при нажатии на педаль шипит,значит насос создает рязряжение,есть подозрения что сдох один из вакуумников .
Как проверить работоспособность вутов
Подскажите как понять что перепускает тормозной цилиндр вакуумного усилителя система двухконтурная газ 3307?
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
vovan53 писал(а):Подскажите как понять что перепускает тормозной цилиндр вакуумного усилителя система двухконтурная газ 3307?
Недавно у себя перебирал, торможение было со второго качка педалью или в конце, никакие регулировки не помогали, оказалось перепускал цилиндр вакуумника.
Панки грязи не боятся.
- Alexandro_Kirov
Вообщем ситуация такая, потеет шланг у кабины идущий на задний вакуумник, система двухконтурная.
Собираюсь его менять, боюсь ехать, так как рейс в субботу, а шланг потеет так, что при езде по городу (тормозить часто надо) крепление рессоры все мокрое в тормозной жидкости.
Принял решение завтра до рейса заменить оба шланга и передний и задний контура.
Вопрос если менять шланг и сливать тормозную, прокачивать надо все тормоза или хватит прокачки только вакуумников переднего и заднего?
И еще я током не нашел последовательности прокачки двухконтурной системы напишите последовательность прокачки системы с 2 вакуумниками. А то у меня в книге только с 1 описана, так как книга от 1983 года, а с 2 пошли позже.
- Alexandro_Kirov
Даже при потеющем шланге, тормоза с 1 качка где-то с половины хорошо тормозит.
Колодки новые, рабочие цилиндры и ГТЦ новые, вот шланги подвели меня.
Менял их 3 года назад, они из новых у уже потеть начали.
Хочу завтра снять эти шланги и отнести в фирму где делают гидравлику.
Попросить их сделать хорошие импортные такой же длинны.
Так как не хочу менять каждый год, сейчас резина очень плохая пошла.
Если не сложно напишите последовательность прокачки на 2-х контурной системе. Спасибо заранее.
- Sakhalinec
По поводу прокачки 2х контуров без разницы с кого начать.они друг от друга не зависят.Я когда свои качал сразу оба открывал.но я качал в одного и давлением.Если тока шланги меняешь хватит догнать воздух до вакуумников.
- Alexandro_Kirov
Ох, спасибо тебе друг. А то ехать надо в субботу срочно, надо людям помочь урожай вывезти, а там местность труднопроходимая.
А ехать без тормозов не хочется. И других подвергать опасности тоже не хочу.
Значит если меняешь только шланги и не осушаешь бочок достаточно будет прокочать только вакуумники если тормоза хорошие.
Я их обновлял. Попробую. Ещё раз спасибо.
Просто не люблю шансы ловить - "порвется" "не порвется..." раз потеет - меняем и оба.
- Sakhalinec
Такие менять однозначно.
- lzcat
Раз собрался прокачивать, разве трудно качнуть и рабочие цилиндры, заодно и тормозуха в них обновится.
У всех бывает, не у всех проходит.
- salomon73
Бегут цилиндры, прямо на ноги капает. В магазине новый цилиндр, пять тыщ. просят. Однако.
Попробую рем.комплектом обойтись.
- Alexandro_Kirov
Спасибо за советы по прокачке. Сэкономили время. Все прокачал и все сделал. Завтра дорога покажет насколько все хорошо.
Тестовую поездку по кварталу сделал, там как раз и в горку и с горки участок есть разогнался и оттормозился несколько раз.
Вообщем если педаль не с первого раза тормоза приводит в действия однозначно надо смотреть.
Так как у меня колодки новые, все хорошо тормозит. Подводить пока не надо.
Подскажите если способ проверить вакуумник не ставя на автомобиль? Просто есть вакуум ну я не знаю рабочий или нет
- Sakhalinec
vovan53 писал(а):[post]359632[/post] способ проверить вакуумник не ставя на автомобиль? Просто есть вакуум ну я не знаю рабочий или нет
вакуумную камеру?-легко! дунь в неё.работу переключателя вакуума впринципе тоже не сложно,один хрен всё разбирать.
- salomon73
Мужчины , подскажите.
А что, на 66-ом свои тормозные шланги ? Оригинальные.
Или подходят от чего ?
