Мой Сто Тридцать Первый
ototich
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Пока денег нет, он около 7 руб. стоит.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
mitay72
ototich писал(а):Пытались завести машину, но не получилось, стартер отказывается работать при -10. Завтра попробую подогреть мотор лампой, надо переставить машину на другое место, что бы не мешалась.
Это не нормально , аккумуляторы точно живые?
ototich
Новый аккумулятор тоже в планах, так как этот у меня на 4 единицы техники - два трактора и Газон с Зилом.
- AlexM
Я аккумулятор домой увожу в мороз.В коридоре стоит,подзаряжаю иногда.Зато крутит резво и завожусь всегда.Зимой езжу не часто,раз в неделю.
ototich
Мой аккумулятор ночь простоял дома на зарядке, но завести мотор, подогретый паяльной лампой до состояния теплого блока не смог. Сегодня прошла пробная поездка, проходимость у него хуже, чем у шишиги, встал практически на ровном месте, надо делать подкачку.
ototich
Сегодня токарь и сварщик сделали мне фланец на турбину для выпускной системы, попробую на неделе махнуть свой стартер на редукторный на каком нибудь из тракторов.
ototich
Уже нашел, в пятницу поеду.
ototich
Купил аккумулятор 130а/ч, ни разу не работал, но у человека стоял с весны. На работе обратил внимание на стартер двигателя Д-260, 24В., редукторный, на морозе -18 раскручивает мотор очень легко, надо только узнать, подойдет по креплению, или нет.
mitay72
Аккумулятор стареет и саморазряжается не зависимо работал или нет. Поэтому проверь если надо подзаряди обязательно.
ototich
Заряжу, аккумулятор это одна из немногих частей автомобиля, для которых бездействие вредно.
mitay72
На самом деле бездействие вредно для всего автомобиля.
Лучше всего эксплуатация в расчетных условиях , с достойным обслуживанием.
ototich
Новый аккумулятор нормально завел машину при -9 на улице, сегодня сделал тягу газа, осталось разобраться с воздушным фильтром, выхлопной системой и полом в кабине.
ototich
У меня на машине стоят два топливных бака, подключен был один, стоит ли заниматься подключением второго, или лучше его просто демонтировать?
- andrewk
ototich писал(а):У меня на машине стоят два топливных бака, подключен был один, стоит ли заниматься подключением второго, или лучше его просто демонтировать?
медный шланг от бака до краника в салоне, новый датчик уровня бензина, провод плюса на датчик..вот и всё устройство бака. С аппетитом зилка лучше иметь два бака.
Открытые категории B, C, D ;)
ototich
Просто с дизелем надо два шланга, и соответственно два краника - обратка и подача.
ototich писал(а):Просто с дизелем надо два шланга, и соответственно два краника - обратка и подача.
обратки достаточно в один бак. без краников.
ясно....
