Тахометр
Electronics
Благодарил (а): 1304 раза
Тахометр
Рецепт для исключения сбоя настроек подобных устройств, в том числе эл. тахометров.
Нужно поставить небольшой дополнительный аккумулятор, как в источниках бесперебойного питания.
И питать от него подобные устройства, с энергозависимой памятью.
На период длительных стоянок отключать, во избежание полного разряда.
У меня стоит электронный спидометр и каждый раз, при включении питания, он заново тестируется.
Это раздражает и мелькает мысль, а не вредно ли это для него )))
Место под аккумулятор выбрал на пассажирской стенке капота. Но еще не поставил.
gryaznij
Тахометр
Сообщение gryaznij »
Евгений_НСК писал(а):[post]351138[/post] На период длительных стоянок отключать, во избежание полного разряда.
У меня как раз так :wink:
Тахометр
А еще можно встроить ионистр или компьютерную батарейку CMOS и запитать от неё память проца,
а так же сделать цепь подзарядки при подключении внешнего питания... и будет вам счастье на долгие года :D
Владимир54
Благодарил (а): 116 раз
Тахометр
Сообщение Владимир54 »
gryaznij писал(а):[post]351136[/post] У меня стоит подобный уже давно, только температуру не кажит, единственный минус после выключения массы слетает настройка колл-ва цилиндров на 4, но я уже на автомате перенастраиваю :D
У меня не слетает, все работает нормально и после выключения массы.
samvel
Тахометр
Сообщение samvel »
Стоит пазовский, плюс-минус-сигнал с фазы генератора. Работает нормально.
шуруп забитый молотком, держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Тахометр
Сообщение polyglot »
мужики, от ВАЗ 2106 подойдет тах? У меня катушка ВАЗ.
Тахометр
Сообщение makey »
От ваза будет показывать в 2 раза больше оборотов, потому что цилиндров в 2 раза больше, а значит и импульсов, которые считывает прибор.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Тахометр
makey писал(а):[post]388909[/post] в 2 раза больше оборотов
у меня мотор 52
значит в 1,5?
gryaznij
Тахометр
polyglot писал(а):[post]388923[/post] у меня мотор 52
значит в 1,5?
Логично.
MERIDIANIX
Тахометр
Сообщение MERIDIANIX »
makey писал(а):[post]388909[/post] От
У меня тоже в мыслях от 2106 поставить, вывод сделал такой, просто заказать наклейку на табло, разобрать тахометр и вклеить.
Панки грязи не боятся.
Тахометр
При соответствующей модификации, работать будет любой тахометр.
Вернуться в «Электрика»
