шпонка на лебёдке (предохранительный палец)
Grisha
шпонка
Сообщение Grisha »
ездил в лес. крюк на лебедке зацеплен за клык и продублирован шаклом. шакл открутился - крюк соскочил. (бывает же такое) выхжу пописать смотрю за машиной трос тянеться - весь раскрутился и тащиться. включил смотку - смотал. почему то невключил смотку. поехал дальше. шпонку срезало на кардане. ну и че то заклинило барабан.
интересно - как в лесу сию шпоку поменять в говнах если машина? и чем ее можно заменить - не уверен что есть она в продаже. пока еще не знаю что с барабаном. думаю шпоку поменять и попробовать покутить двигателем аккуратно - от ломика некрутиться.((((((((((((((((((
vitek-1978
Re: шпонка
Сообщение vitek-1978 »
У меня данное отверстие рассверлено до 8мм.и стоит простой болт восьмёрка,желательно из мягкого метала.
С уважением.
Re: Шпонка на лебедку
штифт на лебёдку здесь!
http://wurthmarket.ru/products/by_category/35/10/07/1930/
Re: шпонка
штифт на лебёдку здесь!http://wurthmarket.ru/products/by_category/35/10/07/1930/
Re: шпонка
У меня стоит дюбель по длине чуть выпирает, для того чтобы не терялась затянут сверху хомутиком.
Во первых дюбель сделан из многослойной специальной стали,
Во вторых тоже имеет предел, то есть его тоже срезает (но держится более чем своя родная) что сохраняет редуктор лебедки.
В запасе несколько штук.
Ребята ставили от сеносборочного агрегата. У него много дугообразных зубьев которые выдерживают колосальную нагрузку.
Есть минус может срезать зубья лебедки но вытянет из любого дерьма.
Ребята говорили что трос как струна звенить а он хоть бы хны не срезается.
gaponoff писал(а):У меня вопрос не про шпонку. При последнем лебежении срезало я так понял червяк в редукторе, т.к. карданы до редуктора крутятся, в редукторе слышен хруст. Отсюда вопрос - может ли срезать червяка раньше шпонки? Шпонка стоит заводская.
Да может, был случай с товарищем.Сам видель был конкретный хруст и усе, Крутится кардан шпонка на месте, а лебедка хрустить и не крутится.
Благо у меня был запасной приехав сразу поменяли.
ставьте дюбель и не бойтес его тоже срезает но горазде реже чем свой родной.
У меня в свое время их было две запасных родных но все посрезало.
Grisha
Re: шпонка
Сообщение Grisha »
шплинт пока вставил (ну как на рулевом наконечнике). но дома. в боевых условиях - это сделать кажеться маловероятным
Re: шпонка
Сообщение Домье. »
Этого шплинта надолго не хватит ,лучше болт без резьбы в месте контакта от 8,8 твердости
Grisha
Re: шпонка
Сообщение Grisha »
Домье. писал(а):Этого шплинта надолго не хватит ,лучше болт без резьбы в месте контакта от 8,8 твердости
В лесу в небольшой луже - этот шплинт срезало сразу. пришолсь вставить восьмиугольный (ну или шестиугольный) ключ и что бы не выпал примотать изолентой. выехал и итоге.
андрейка
Re: шпонка
Сообщение андрейка »
Я просто расточил отверстие на 8 и вставил болт которые продаются в любом хозяйственном(из сыромятины) :D
Grisha
Re: шпонка
Сообщение Grisha »
андрейка писал(а):Я просто расточил отверстие на 8 и вставил болт которые продаются в любом хозяйственном(из сыромятины) :D
наверное рассверлил все же. скока сверлил и сколько сверел ушло?
Re: шпонка
Сообщение Домье. »
Там же мягкий металл , хорошим сверлом и низкооборотистой дрелью ,сверла на долго хватит
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Re: шпонка
Сообщение Степанов ОП »
Этот штифт можно заменить на его современный аналог, имеющий кстати тот-же номер, как и в каталоге на Г-66. Стоит он на Газели и называется "295729-П29 Ось крепления крышки люка боковины ,палец 5.5х58". К сожалению придётся купить саму крышку, т.к. отдельно он не продаётся.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =0#p101808
андрейка
Re: шпонка
Да конечно рассверлил.Срезало в болоте по самый нихочу,добравшись домой ,прямо на месте и просверлил.Как уже сказали металл на валу не очень крепкий,в итоге одно сверло и 1,5 времени.
Grisha
Re: шпонка
Сообщение Grisha »
у кого нибудь - при установке очень крепкой шпонки - ломало лебедь?
Благодарил (а): 54 раза
Re: шпонка
скорее КОМ сломает . Кто то жаловался .
Re: шпонка
Подходит палец от тормозного суппорта ваз-01 д5.5 мм. При перегрузке вылетают два зуба на шестерне постоянного зацепления КОМ, нужно следит за нагрузкой при работе.
Grisha
Re: шпонка
Сообщение Grisha »
tuk писал(а):Подходит палец от тормозного суппорта ваз-01 д5.5 мм. При перегрузке вылетают два зуба на шестерне постоянного зацепления КОМ, нужно следит за нагрузкой при работе.
ок. попробую на след неделе - в магазине - эту волшебную фразу скзать - палец от тормозного суппорта ваз-01
Бывший
Re: шпонка
Сообщение Бывший »
ок. попробую на след неделе - в магазине - эту волшебную фразу сказать - палец от тормозного суппорта ваз-01
Продолжение какое-то последовало: купили? поставили? как в эксплуатации?
Re: шпонка на лебёдке (предохранительный палец)
Сообщение Домье. »
У меня два кардана и подвесных, в одном болт в другом шпилька , все работает , еще бы БТР 14тонн , машина 2900кг
