Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
«Но крашу, крашу я заборы,
Чтоб тунеядцем не прослыть!»
:smile:
завершился очередной этап покраски разности и всячести..
палубную доску для бортов покрыл составом для защиты дерева Текстурол Тиксо (цвет-тик) и яхтенным лаком Neomid (глянцевый) на два раза
ящик под масла и з/ч на месте..
собрал новые борта.. мебельные болты, гайки и шайбы использовал из нержавейки
спереди борта имеют дополнительную точку крепления.. сзади есть крепление к стойкам кранбалки
больше они не громыхают аки телега )
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 14 авг 2026, 11:56ящик под масла и з/ч на месте..
А чтобы в него залезть надо в кузове пол поднимать?
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 14 авг 2026, 13:01 А чтобы в него залезть надо в кузове пол поднимать?
нужно специальный люк из фанеры открутить.. потом герметичную крышку
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 14 авг 2026, 14:14нужно специальный люк из фанеры открутить.. потом герметичную крышку
Понятно.
А если в кузове пять кубов леса?
Сначала лес разгрузить?
:smile:
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 14 авг 2026, 18:37 Сначала лес разгрузить?
нахрена мне 5 кубов леса? ) .. но если даже такое неожиданно случиться...
то чтобы выбраться из опы мира можно и разгрузить.. но не все, а треть :dance:
как мне кажется лучше иметь возможность, чем ее не иметь
в спорте немного бесило.. когда на трассе кто-то ломался, то бежали ко мне.. потому что у меня было, а у них нет
Благодарил (а): 90 раз
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 04:52 в спорте немного бесило.. когда на трассе кто-то ломался, то бежали ко мне.. потому что у меня было, а у них нет
Это и в жизни так.... Когда говоришь ну вот лежит, подними и возьми, пригодится же, тааааа, а потом когда случается бегут ну у тебя же есть....
den_niva
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 15 авг 2026, 06:01 возьми, пригодится же
кстати по поводу "возьми"
вот мой список который планирую собрать в машину
1. Ступичный подшипник 807813К3 (наружный) 2 шт.
2. Ступичный подшипник 7515 (32215) (внутренний) 2 шт.
3. Подшипник шкворневой (27307) 4 шт.
4. Сальник ступицы 95х130х12х17,5 (51-3104038-В2) 2 шт.
5. Сальник 55х82х10/15,5 (51-2402052-Б4) 19015070B (Corteco) 2 шт.
6. Сальник РК 51х76Х9,5х14,5 (51-1701210А) 4 шт.
7. Смазка пластичная TOTACHI Litium EP2 4 шт.
8. Сальник подкачки (66-02-4224028-01) 4 шт.
9. Шланг подкачки (толстый) 2 шт.
10. Шланг подкачки (колесный) перед. 2 шт., зад. 2 шт.
11. Кольцо/уплотнитель шланга подкачки 10 шт.
12. Кран подкачки 4 шт.
13. Трубка подкачки (колесн.) 4 шт.
14. Кольцо/уплотнитель крана подкачки 10 шт.
15. Тормозные шланги (на мост) 2 шт.
16. Тормозные шланги (поворотный кулак) 2 шт.
17. Тормозные муфты 2 шт.
18. Тормозной тройник (мост) 1 шт.
19. Тормозной тройник (цилиндр) 2 шт.
20. Тройник тормозной системы AN3 (мамы) 2 шт.
21. Шланг армированный тефлоновый AN3 2 м.
22. Подводка к смесителю 1 м. (короткий штуцер) 2 шт.
23. Шланг пневматический TRN 6/4 Rilsan 6 м.
24. Силовой кабель 35 кв. мм (обжатый) 2 м. 2 шт.
25. Набор латок для ремонта колесных камер
26. Клей для латок
27. Бензонасос для воздушного отопителя LF Bros
28. Свеча для воздушного отопителя LF Bros
29. Газовый редуктор для пропановой печки
30. Бензонасос внешний (для перекачки топлива)
31. Реле накала воздушной спирали
32. Реле стартера
33. Стартер
34. Генератор Toyota Mark2 JZX110 (27060-46320) 12В 130А
35. Регулятор генератора Toyota (2770-046050)
36. Приводные ремни ДВС 2 шт.
37. Тросик акселератора T. Dyna 15BF 4TA2307/SA-C097 78150-37280
38. Набор флажковых предохранителей
39. Реле 4-х контак. (Япония) 6 шт.
40. Фильтр осушителя воздуха WABCO арт. 4324102227
41. Хомут нейлоновый 100 шт. 3,6мм-370мм черный BARBELL BNS-036-370-B100
42. Резинки для силового рулевого цилиндра
43. Пыльник для силового рулевого цилиндра
44. Лампочки Koito 0443E H4 12В 100/90W 2 шт.
45. Лампа 12В 21W Koito 4514/4571/S25 10 шт.
46. Лампа 12В 5W Koito 3451 G18 (ECE) R5W 10 шт.
47. Шланги охлаждения АКПП 4 шт.
48. Топливные шланги 6 шт.
49. Шланг ГУР высокого давления
50. Шланги силового цилиндра 2 шт.
51. Колесные гайки (правые) 6 шт.
52. Колесные гайки (левые) 6 шт.
53. Штифт каленый 6x50 DIN 6325 (лебедка) 10 шт.
54. Щетки стеклоочистителя 2 шт.
55. Крышка радиатора
56. Масло моторное 5w40 4л. 2 шт.
57. Масло трансмиссионное ATF DEXRON-III 4л. 2 шт.
58. Фильтр масляный VIC C-115
59. Фильтр топливный VIC FC-158
60. Воздушный фильтр А-612(А-1305)
61. Тормозная жидкость "DOT-4" 1 л.
62. Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5 4л. 4 шт.
63. Смазка графитовая 0,8 кг. 1 шт.
64. Смазка ШРУС-4 0,8 кг. 2 шт.
65. Втулка амортизатора ГАЗ66 (52-2905486) полиуретан 4 шт.
66. Рулевые наконечники (в сборе) ГАЗ66 2 шт.
67. Клапан ГАЗ-66 управления гидроусилителем руля
68. Картридж турбины 1000060103 JRONE (CT12B)
69. V-band хомут 2.5 (63мм) нерж. CL046
70. Комплект ниппелей
71. Крестовины кардана (ГАЗ 66) 4 шт.
72. Стопорные пластины крестовин кардана 10 шт.
73. Крестовины кардана (УАЗ) привод лебедок 2 шт.
74. Щеткодержатель Toyota (2737075060) с щетками
75. Кольцо глушителя Toyota 90917-06067 61х75х5
76. Крепление глушителя 3135-2-0031-0 (NOK) TOYOTA 1756717010 / 17567-61030 3 шт.
77. Датчик температуры охл. жидкости ДВС DEPO
78. Тормозные шланги на кабину 2 шт.
79. Реле поворотников
80. Реле стеклоочистителя
81. Преобразователь напряжения 12-24В (15А) Базис ПН-12/24 15А
82. Вяскомуфта с вентилятором
83. Термостат
84. Рем. комплект для бензопилы (фильтр, свеча)
85. Силовой гидроцилиндр или ремкомплект со штоком
86. Сливная пробка редуктора моста 2 шт.
еще буду добавлять позиции в этот список..
может чего упустил?
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение buskermolen »
Список впечатляет и требует времени для изучения и анализа, но что пришло первым в голову:
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 3. Подшипник шкворневой (27307) 4 шт
Их столько не нужно. Насколько я понимаю, он и ржавый будет удовлетворительно работать - доехать до гаража даст, а вот вынимать его - отдельный гимор. Как вариант - чаще проверять его на воду и наличие смазки. Чаще замены требует не он, а 66-40-2304012 Опора шаровая поворотного кулака со шкворнями. По крайней мере в описании приключений и поломок она мелькает чаще. Рядом с ней часто упоминаются 66-02-2304061 Шарнир поворотного кулака левый и 66-02-2304060 Шарнир поворотного кулака правый, которые ломаются в тяжелых условиях, а их шарики и обломки уже ломают шкворни. Причем, КМК, для ускорения ремонта проще взять кулак поворотный в сборе. Не увидел пару килограмм литола - после ковыряния в передних ступицах его нужно будет много.
До кучи положить 66-02-2403070-01 Полуось заднего моста - реже, но тоже ломается. Для особо сложных маршрутов брать с собой раздатку.
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 8. Сальник подкачки (66-02-4224028-01) 4 шт.
Тоже в ЗИПе вещь сомнительная - внезапно он не помирает, да еще в таких количествах.
По тормозам рекомендую пару 12-3501051 Манжета поршня - они вроде унифицированы и стоят в ГТЦ и рабочих тормозных и не только в ГАЗах. Из личного опыта - разбухла такая манжета в ГТЦ и перестали отпускаться тормоза. Искать лучше по 12-3501051 FMVQ - не резиновые, а из вторсиликонового эластомера - есть надежда, что более современный материал не разбухнет как резина. Туда же добавить литр тормозухи.
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 18. Тормозной тройник (мост) 1 шт.
Я понимаю, что ломается все, но у этих вероятность невысокая. И даже если сломаются - проще их выкинуть, а "лишние" трубки заглушить.
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 24. Силовой кабель 35 кв. мм (обжатый) 2 м. 2 шт.
Зачем? Как провода для прикуривания короткие и толстые, а чтоб в одной поездке провод к стартеру дважды сломался - это как???
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:4033. Стартер
Да. После купания в говнолине, в воде - будет не лишне совсем. Еще хорошо бы продумать как его продуть воздухом после купания - продлевает жизнь.
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 51. Колесные гайки (правые) 6 шт.
Я у себя все колесные гайки-шпильки сделал только с правой резьбой - сильно упрощает жизнь и бережет нервные окончания. Смысл левой резьбы для меня остался непостигнутым, зато теперь на всех колесах одинаковые гайки и понимание куда их крутить.
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 73. Крестовины кардана (УАЗ) привод лебедок 2 шт.
Не слышал, чтобы в походе они требовали бы срочной замены, причем дважды. Гораздо раньше свернется 295729-П29 Палец предохранительный - и вот про него стоит подумать - какого диаметра и из чего его делать. Очень часто туда пихают хромванадиевые отвертки диаметром по-более оригинала.
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 79. Реле поворотников
Смешно, но у меня оно дохло из-за холодной пайки на плате - ничего, по дорогам общего пользования аккуратно ездил, повороты обозначал рукой. Потом пропаял, не думаю, что теперь еще раз сломается.
Шишига для Нивавода
Фильтр осушителя wabco лишний в ЗИПе.Вместо него лучше запасной кардан взять.
Шишига для Нивавода
Манжеты для тормозов, сцепления и ГУР, два комплекта.
Тормозная жидкость 3 л.
Ремкомплект помпы, лучше помпа в сборе.
Патрубки системы охлаждения.
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
:lol: велик в кузове закрепить,вдруг сломается то,чего нет в списках,хоть до деревни-города сгонять :good:
den_niva
Шишига для Нивавода
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 66-02-2304061 Шарнир поворотного кулака левый и 66-02-2304060 Шарнир поворотного кулака правый
надеюсь со шрусами вопрос будет решен.. в процессе
но пока добавим (+)
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 Не увидел пару килограмм литола
литол в топку..
7. Смазка пластичная TOTACHI Litium EP2 (по 400 гр.) 4 шт.
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 8. Сальник подкачки (66-02-4224028-01) 4 шт.
услышал.. в сборе блок подкачки 1 шт.
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 Манжета поршня 12-3501051 FMVQ
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 литр тормозухи
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 24. Силовой кабель 35 кв. мм (обжатый) 2 м. 2 шт.
Зачем?
иногда бывает нужно чтото удлинить.. и для сварки от аккумов
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 хорошо бы продумать как его продуть воздухом после купания
это будет реализовано, но чуть погодя .. а возможно и герметизация, как на спортивной машине.. благо с автоматом это проще
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 все колесные гайки-шпильки сделал только с правой резьбой
пока хз.. надо чутка покатать ) .. хотя на Дюнах меня это не парило.. там тоже правые/левые
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 11:57 295729-П29 Палец предохранительный
kolinz писал(а): 15 авг 2026, 12:55 Фильтр осушителя wabco лишний в ЗИПе
почему?
kolinz писал(а): 15 авг 2026, 12:55 лучше запасной кардан взять
подумаю над этим..
tuk писал(а): 15 авг 2026, 14:07 Ремкомплект помпы, лучше помпа в сборе.
добавлю (+)
buskermolen
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 15:29 Фильтр осушителя wabco лишний в ЗИПе
почему?
Регенерация осушителя WABCO обычно осуществляется обратной продувкой. При этом сжатый воздух из специального ресивера (регенерационного) пропускается через картридж в направлении, обратном основному потоку. Воздух «забирает» накопленную влагу и вместе с ней выходит из осушителя через специальный клапан.
Пока у тебя не будет пневмотормозов - он вообще будет сильно долговечным и не сильно нужным, а если у тебя пневмотормоза и их прихватило зимой - лить спирт в перемерзшие трубки.
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 15:29почему
По тому,что на 66 ты никогда не исчерпаешь ресурс этого фильтра.
den_niva
Шишига для Нивавода
buskermolen писал(а): 15 авг 2026, 15:59 Регенерация осушителя WABCO обычно осуществляется обратной продувкой.
это я знаю.. но опыта использования не было.. ресурс его для меня не понятен пока
значит вычеркиваем
kolinz писал(а): 15 авг 2026, 16:02 По тому,что на 66 ты никогда не исчерпаешь ресурс этого фильтра.
:ok:
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 15 авг 2026, 10:40 еще буду добавлять позиции в этот список..
может чего упустил?
Вес бы всего этого добра посчитать))) а то мож прицеп брать придется)))
Шишига для Нивавода
Анекдот напомнили.
Начинающий водитель купил себе девятку, собирается в дальнюю дорогу, спрашивает у бывалого, что с собой взять в дорогу из запчастей???
Бывалый:- записывай! ВАЗ 2109 одна штука....)
den_niva
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 15 авг 2026, 17:17 Вес бы всего этого добра посчитать
когда соберу по списку, то обязательно взвешу ..
buskermolen
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 15 авг 2026, 17:17 а то мож прицеп брать придется
Все зависит от того, как далеко ты собрался от цивилизации отъезжать.
Шишига для Нивавода
два троса(один в запас,вдруг первый порвется),две корозащитки(одна в запас,вдруг первая порвется),три блока,а лучше четыре(ломается-лопается всё)
ну и запасок тоже пару,и камер 4,три домкрата,два болонника,5 монтажек.
электродов пачку,стекло от маски сварочной(лучше 2,вдруг на 1 наступит,и поломает)ну и самое главное-спутниковый телефон ,а лучше два,вдруг 1 утонет.
