Вступая в ряды..., торжественно обещаю...!!!
Александр&К
Re: Вступая в ряды..., торжественно обещаю...!!!
У меня с другом точно такая же мащина (двигатель трансмиссия) по топливной системе, в кабине 2 крана, соответветственно переключается и подача и обратка, если один не переключить то забор топлива будет из одного бака а слив в другой. Система с кучей трубок
мы всё выкинули поставили один бак в раму.
PS нам удавалась разгонять до 85 при оборотах чуть дальше зелёной зоны
- slava7448639
Александр&К писал(а):... мы всё выкинули поставили один бак в раму.....
А как гайцы к такой переделке, все мирно проходит или оформили переделку?
Александр&К писал(а): нам удавалась разгонять до 85 при оборотах чуть дальше зелёной зоны
Странно, видимо в их машине главные пары с другими передаточными числами, у вас то какие стоят?
Александр&К
ТО нормально прошли, да и он мало заметен, а как узнать какие главные пары? (газобрать редуктор исключаем)
в мануале написано 6,17 но машина не в одниих руках так что там стоит неизвестно. Хотя написано что скорость не менее 90 должна быть.
Можно колеса вывесить покрутить кардан и колеса и посчитать отношение
- -Филин-
Серик писал(а):просветите пожалуйста что за двигатель 5441.10 turbo diesel, честно сказать не помню, хотя может знаю его. какие у него характеристики
итак: двигатель 5441.10 - дизельный четырехтактный с воздушным охлаждением с газотурбинным наддувом, число цилиндров - 4, порядок работы - 1-3-4-2, направление вращения - правое, диаметр и ход поршня - 105х120, объем - 4,15, степень сжатия - 16, мощность про 2600 об\мин - 85 кВт (116 л\с), крутящий момент - при
1400-1600 об\мин - 382 Н.м (39 кгс.м), максимальная частота вращения на х\х - 2800 об\мин...
ГАЗ 66-40 турбо дизель;
- -Филин-
slava7448639 писал(а):А можно узнать, какие передаточные числа в главных парах мостов?
6.17 - по книжке ( мы ничего не меняли)...
- SaMuRaY
А как оформлялся и оформлялся ли вообще кунг от 131-го?
т. 9995589 Сергей
- Серик
-Филин- писал(а):Серик писал(а):просветите пожалуйста что за двигатель 5441.10 turbo diesel, честно сказать не помню, хотя может знаю его. какие у него характеристики
очень сильно напоминает тракторный, не помню книжное название, от т-40. только у того турбины нет и он намного слабее
Быстро едешь-тихо понесут
Александр&К
По моим данным, данный двигатель собственная разработка ГАЗ (вроде слизали с какого то импортного)
Двигатель не греется , температура одинаковая и зимой -10 и летом 35 за бортом и в пробках по городу градусов 100 примерно зелёная зона до 170
- -Филин-
SaMuRaY писал(а):А как оформлялся и оформлялся ли вообще кунг от 131-го?
кунг именно от 131 не оформлялся никак - это и не трбовалось, в доках прописано - тип ТС - грузовой, кат. С..., тип, вес и принадлежность к какому либо автомобилю кунга не указано ни где
Александр&К писал(а):По моим данным, данный двигатель собственная разработка ГАЗ (вроде слизали с какого то импортного)Двигатель не греется , температура одинаковая и зимой -10 и летом 35 за бортом и в пробках по городу градусов 100 примерно зелёная зона до 170
Движка действительно одна из последних разработок ГАЗа, ... по мануалу рабочая температура +147 (по стрелке на ХХ +100 - +110), движок под нагрзкой где то +150, на ходу чуть больше +120, масло соответствующее - высокотемпературное...
... летом в жару пока не юзали
- -Филин-
SaMuRaY писал(а):Вроде обещал свежие отчеты
Друзья, отчеты обязательно будут...
Начало лета - очень много работы, да и на даче и дома надо кой чего доделать...
Завтра выбераемся в лес на недельку - погодка для испытания движка на прочность самая нормальная - жарко, сухо, пыльно...
Предполагается проезд до места стоянки сначала по старому полю, затем по лесу (дорогу прокладываем)...
Кактолько приеду отчет с фотами обещаю
- Саня1
altagur писал(а): Еще лучше Урал новый. Вот реальный вездеход до которого шишиге как жигулям до вертолета.
Тока стоит он дорого. Хато на нег будку ставишь настоящую - просторную. Моно целыый дом построить внутри.
Да ладно! Блокировки воткнёшь, тогда мож и поедет твой "Урал". Получили мы двухмостовый, замучился я его уже вытаскивать своим трёхосным. На ровном месте садится.
