стартер плохо крутит
- Yuraz
Re: стартер плохо крутит
Caspen писал(а):С подобной проблемой я не стал заморачиваться с поиском неисправности, а просто заменил стартер на вот этот:
Стартер закрутился с первого касания. И дело было вовсе не в проводке.
Caspen, а что за марка этого стартёра с фотки? Редукторный или простой? Я обошел сайт "Концерн Прамо", страница со стартёрами, есть там некий 8802.3708, он? Но изображения что то разные.
Да, и сколько твой стартёр вышел?
- Caspen
Yuraz писал(а):Caspen, а что за марка этого стартёра с фотки? Редукторный или простой?...Да, и сколько твой стартёр вышел?
Вот хороший Магазин с картинками. Я не знаю, что такое редукторный стартер, но между редукторным стартером от ЗМЗ (он же Sollers aka Китай), родным белорусским стратером СТ230А за 5000 руб. в соседнем магазине, я выбрал Ржевский стартер за 3200 руб. в Новогиреево. Когда покупал, были сомнения, что стартер не подойдет на старый ГАЗ-66 - слишком уж он маленький. Но в итоге все получилось отлично.
- Yuraz
Caspen писал(а):слишком уж он маленький. Но в итоге все получилось отлично.
А ну вот, редукторный, за счет редуктора уменьшается размеры двигателя. Тоже такой надо приобрести.
- Борис
Я все больше верю в чудеса. но сейчас схожу с тестером и померию ещё раз все напряжения. Это точно не подвисание щеток но и не похоже на провода - провод с АКБ на мотор не помогает, равно как и "крокодил" на плюс.
Замерил 12,5 без нагрузки, 11 под нагрузкой (стартер крутит маховик). Втягивающее не замыкает контакты. Вопрос почему
- Yuraz
Борис писал(а):Я все больше верю в чудеса. но сейчас схожу с тестером и померию ещё раз все напряжения. Это точно не подвисание щеток но и не похоже на провода - провод с АКБ на мотор не помогает, равно как и "крокодил" на плюс
Борис, а у тебя стартёр Катековский? Если он, то у меня таких 3 или 4 штуки, работать работают, а на машине не крутят толком. В общем нехочется с ними больше связываться, хорошо что появилась альтернатива, причем дешевле около в 2 раза. Я тут же где то писал, еще так же в Чебоксарах делают редукторные стартеры на наш ГАЗ.
- Борис
Борис писал(а):Раз уж снял стартер - перебрал, почистил, смазал молибденовой смазкой, убедился, что все нормально. Нашел наклейку- СТ-230А1 12В 1,5кВт производитель БАТЭ выпущен 26.08.2010
КАТЭК по-моему не настолько распространен... В "Железяке" продается? Никто не знает?
Поиск выдает две позиции
Стартер ГАЗ-24, УАЗ дв.ЗМЗ-402.10, 4021.10 редукторный ЗИТ
6002.3708 за 4 615.00 и 5732.3708 за 3 320.00
Что за зверь?
- victor
Yuraz писал(а):Борис писал(а):Я все больше верю в чудеса. но сейчас схожу с тестером и померию ещё раз все напряжения. Это точно не подвисание щеток но и не похоже на провода - провод с АКБ на мотор не помогает, равно как и "крокодил" на плюс
У меня тоже был КАТЭ новый купил больше годе не выдержал,симптомы похожие как у БОРИС.
И вообще я тоже бы не прочь купить какой нибудь редукторный ,а то устал я постоянно менять стартеры.
- Eremey093
Caspen писал(а):Yuraz писал(а):Caspen, а что за марка этого стартёра с фотки? Редукторный или простой?...Да, и сколько твой стартёр вышел?
http://www.pramo.ru/catalogue/starters/01230/
На официальном сайте прамо такого стартера нет
Чудеса какие-то
Совхоз racing forever !
- Борис
Не доехал до ГиБДД. Стартер нулевый, крутит - зверь. Еду по дороге все нормально и вдруг пропадает вся электрика. При одевании клеммы на АКБ - фейерверк. методом отключения оказалось стартер коротит на массу
На фото
стартер 11.131.826 (ан. СТ230А1) 12В/2кВт Стартер ГАЗ--53, -66, -71, -73 ПАЗ-672 М (Прамо)
А на ЗМЗ-402 Прамо 6002.3708
Но на сайте прамо его действительно нет
На фото
Приезжай за стартером, он тебя ждет
САБ
Все чудесатее и чудесатее. Чему там коротить на массу, если плюс от АКБ приходит только к единственному болту, вкрученному в пластмассовый корпус реле? Шляпка болта является контактом втягивающего реле, больше он ни к чему не подключен. Вы писали, что с контактами у вас все в порядке. Разберите стартер, выложите фоту. Ну очень интересно - что же там могло так замкнуть?Борис писал(а):методом отключения оказалось стартер коротит на массу
- Борис
САБ писал(а):Все чудесатее и чудесатее. Чему там коротить на массу, если плюс от АКБ приходит только к единственному болту, вкрученному в пластмассовый корпус реле? Шляпка болта является контактом втягивающего реле, больше он ни к чему не подключен. Вы писали, что с контактами у вас все в порядке. Разберите стартер, выложите фоту. Ну очень интересно - что же там могло так замкнуть?Борис писал(а):методом отключения оказалось стартер коротит на массу
Я тоже офигел. но почему-то получилось так. Просто как-то перехлестнулась клемма + на корпус кстати он даже не вкручен а просто проходит насквозь
- gryaznij
Это так всегда бывает, две страницы танцев с бубном а оказалось
Там при этомПросто как-то перехлестнулась клемма + на корпус
ни чего не сгорело? Не подумайте что я злорадствую или что то в этом духе но по законам физики при касании + на корпус происходит КЗ, или я чего то не понимаю в комментариях.просто
- Борис
Разгадки пока нет, замыкание похоже ещё где-то дальше. Но тут высокое сопротивление цепи сыграло на руку - пока дыма не наблюдается.
- Борис
gryaznij писал(а):...Там при этомни чего не сгорело? Не подумайте что я злорадствую или что то в этом духе но по законам физики при касании + на корпус происходит КЗ, или я чего то не понимаю в комментариях.просто
вот когда ты присоединяешь клемму и видишь фейерверк, ты долго её держать будешь? Поэтому сгореть ничего (провод) не успевает. А электроники в 66-м регулятор напряжения и коммутатор.
- yurik 66
Поставил редукторный стартер крутит как шальной,минус 27 было мотор запустил.ПОСМОТРИМ НА СКОЛЬКО ЕГО ХВАТИТ!
- Борис
yurik 66 писал(а):Поставил редукторный стартер крутит как шальной,минус 27 было мотор запустил.ПОСМОТРИМ НА СКОЛЬКО ЕГО ХВАТИТ!
а какой именно?
В железяке лежит ЗиТ в альфабанке прамо...
- Борис
А теперь гениальная идея - мы можем выбросить всё лишнее от замка зажигания до втягивающего реле, если поставим замок зажигания 2110.
Максимальный ток втягивающего 20 &plusmin 3 А
Замок зажигания 2110 держит 30 А и управляет стартером без реле.
САБ
В принципе можно еще по колесу постучать, окно открыть-закрыть... Эффект будет примерно тот же.
- gryaznij
Борис писал(а):gryaznij писал(а):...Там при этомни чего не сгорело? Не подумайте что я злорадствую или что то в этом духе но по законам физики при касании + на корпус происходит КЗ, или я чего то не понимаю в комментариях.просто
Вот когда от моего лица появится тема про не крутящий стартер то будете объяснять мне про электронику в 66ом.
