электрическая лебёдка впереди
Герман
Философ
Re: электрическая лебёдка впереди
Сообщение Герман »
agrokom1 писал(а):
Гость писал(а):На морде 131, сзади come up dv-15000 12v с 14мм тросом, тянулся не раз, но жестко в последней пездке, всегда с блоком. На форуме уже писал и сейчас повторюсь нельзя электрику с механикой сравнивать даже при близком тяговом усилии, все рвно две разные вещи.
Учебник физики учит: Если хотим тянуть 3т онны со скоростью 0,2 м/сек (совершенно реальные цифры),то мощность на крюке 6кВт.Учитывая кпд лебёдки потребляемая мощность около 10 кВт, что при
просадке напряжения на аккумуляторе и потерь в проводах соответствует току около 1000 (тысячи) ампер.Ваш аккумулятор даже вздохнуть не успеет. Для справки:
Механическую лебёдку невозможно сравнить с электрической.
С уважением.
- вперед электрика не подходит.
а назад не знаю...
0,2 м/сек - это метр за пять секунд
если есть желание вылезти обратно по своим следам то и в десять раз меньшая скорость будет
неплохо - типа метр за минуту.
метр обратно это немало - это примерно диаметр колеса ГАЗ66
а можно и два метра за пять минут - это лучше чем пешком за трактором.
вспоминл что кажись в гараже завалялись у меня две лебедки спрут9000 12вольт,
если я ничего уже не путаю
в коробках новые пять лет пролежали так я их никуда и не установил .
может надо кому занедорого обе сразу самовывозом - полезу посмотрю как они там .
весной будет дороже.
Благодарил (а): 308 раз
Герман, можно уточнить стоимость лебедки и возможность отправки ТК в г.Пермь? Спасибо
Герман
Философ
Сообщение Герман »
ВеАн59 писал(а):Герман, можно уточнить стоимость лебедки и возможность отправки ТК в г.Пермь? Спасибо
обе лебедки зарезервированы другими покупателями.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
и уже проданы.
Ок! Будем искать.
ilya
Сообщение ilya »
Какую электро лебёдку поставить на газ 66 (вперёд)?.если тянуться приходится почти постоянно.как лучше установить.механическую не могу поставить из-за отсутствия КОМ на раздаточную коробку (на коробке передач стоит НШ).
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
ув. у нас 1 владелец газ 66 сделал так: в ком на кпп(газ 66 реверсивный, который под лебедку) переделал второй выход, через соединительную муфту присоединил часть шестерни с кома под нш32 - в итоге получилось спереди лебедка сзади насос. Обе работают одновременно, приходится распределитель держать в нейтрали и лебедку при поднимании кузова с выжатой муфтой. На форуме есть тема, где владелец ком кпп зил переделал его под двухсторонний, путем удлинения вала и установке части от рк бтр60.
Avalanch
Сообщение Avalanch »
никто электролебедой не приторговывает на 15-18000 ?
ТРЕНЕР
STIsakh
Сообщение STIsakh »
Интересно кто еще устанавливал электро лебедку?какие ставили?Может кто пользовал Спрут 22000 Экстро?или слышал о ней чего хорошего,плохого,возможно кто видел в деле эту лебедку?
Благодарил (а): 267 раз
наверное лучше попросить показать видео-как долго и мощно она тянет грузовик :) ,а не как она установлена...
установить ее не проблема... :D
rebizov
Сообщение rebizov »
парни, с электролебёдкой основная проблема - это даже не то, сколько она электротоков потребляет.
Проблема в нагреве / перегреве.
Даже на маленьких машинках часты случаи поломки лебёдок из-за перегрева => карачун электромотору.
Прикиньте сами, какая мощность на электролебёдке и вся она должна рассеиваться с очень небольшого корпуса.
Нет, конечно, можно смотреть вариант очень медленной лебёдки, но удовольствие сомнительное...
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Самые мощные двигатели, которые я видел в лебедках 6-8кВт. Для сравнения, родная мех. лебедка рассчитана примерно на 40кВт. Вот во сколько раз электродвигатель дохлее, во столько раз она должна медленнее тянуть, чтобы обеспечить хотя бы такую же тягу.
Ну и все это время она будет сосать пусковые токи по 500А. Это нужно с собой целую будку аккумов возить чтобы ее прокормить. Например, обычный АКБ на 225Ач сможет крутить такую лебедь без потери ёмкости навсегда аж целых 5 с половиной минут. Потом 2 часа заряжаться на максимуме зарядного тока. Итого цикл получается 2,7%.
Электричество в авто это самый дорогой энергоноситель. С нашими массами и трансмиссиями негоже издеваться над электрооборудованием.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
саня222
Сообщение саня222 »
я себе поставлю электрическую но у меня грязи нет по которой надо тянутся часами!мне надо где в горку затянутся где бревно с крутого берега подтянуть и т.д.у нас спуски есть на протоки и озёра в которые спустится легко а вот подняться без лебёдки ни как
саня222
Сообщение саня222 »
Avalanch писал(а):[post]317016[/post] не приторговывает на 15-18000
на фарпосте и дроме есть во владике много но конечно китай.у меня на сафаре стояла китайская купил с ней и продал с ней работала хорошо ,пользовался редко.примерно вот https://baza.drom.ru/vladivostok/tools/ ... 90264.html
Благодарил (а): 38 раз
саня222 писал(а):[post]383204[/post] на фарпосте и дроме есть во владике много но конечно китай.у меня на сафаре стояла китайская купил с ней и продал с ней работала хорошо ,пользовался редко.примерно вот https://baza.drom.ru/vladivostok/tools/ ... 90264.html
Тут может и потянет , но в электричках беда это мотор и вечные проблемы с подгоранием закисанием контактов , потери на проводке , если она в салоне этих проблем нет , на бампере каждый сезон переборка , иначе в один прекрасный момент будет сурприз.
Grisha
Сообщение Grisha »
Электрические лебедки камап 15000 продаються много где, по интернету в москве с доставкой в регион.
Мое мнение. Если один ездишь то электрика, она в лебежении для одного возможна, трос неперематывает если следишь, и подтягиваешь отдельно от привода колес,нет шпонки, но если елозить конкретна то электромотор сгорит+ саленойды/контакторры и в целом нелюбит воду.механика - по сути неубиваемая, лебедись хоть под водой , если есть батискафф, и хоть сколько. Но требует особый навык - умение менять с закрытыми глазами ограничительную шпонку (имитация замены шпонки под водой и вниз головой)так же умение разматывать +-16мм трос который перемотало и слетел с барабана, для этого к лебедке-механике должен быть придан опытный лебедист/наружный. Можно ездить и без него если как говориться не интересует результат. Пака вижу только симбиоз следующий - на штатную механику купить кевларовый трос 50метров и новые губки. Диматра соответствующего. Он легкий с ним просто бегать, ну и если жопа перезамотка случилась - банально режешь ножом, вяжешь спецузлом и дальше лебедишься. Если кевлар как написано обслуживать то ходит несильно менше железяки. Лебелист/наружник с ним бегать гораздо меньше устает и процесс лебежения становиться близким к штатному и отдаляеться от процедуры по назвпнием танцы с бубнами.
Сообщение TIGER 74 »
Grisha писал(а):[post]407452[/post] ограничительную шпонку
Очень хорошо пересверлить её под диаметр 8 мм. Почти за будете про ныряние в низ головой. :D
ПОМПАТЕХ1
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
уважаемые , подскажите эл лебедку на 500кг ,с эл управлением реверсом и тормозом ,ну и цена разумная
