балансировка колёс
Chassis
Благодарил (а): 1527 раз
балансировка колёс
Сделай переходник под этот диск и привози с собой, на балансировку
Скромный
балансировка колёс
Сообщение Скромный »
Спасибо
Скромный
балансировка колёс
а как выглядит этот переходник ? Мне бы схемку аль чертеж я затеял бы !
Благодарил (а): 27 раз
балансировка колёс
О, интересная тема. Я прямо на машине балансирую. Может оно и топорно (ну привыкли, знаете ли, руки...), но эффективно.
И карданы тоже правлю некоторым образом похожим образом, то есть прямо на машине. На самом деле ничего страшного и сложного в этом, как оказывается, и нет. )
Последний раз редактировалось Славон 14 сен 2026, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
балансировка колёс
Скромный писал(а): 13 сен 2026, 05:59 а как выглядит этот переходник?
Не знаю, мне пока колёса на дисках БРДМ не приходилось балансировать. Как только понадобится, начну придумывать.
Возможно, ты меня опередишь, придумаешь первый и поделишься )))
MERIDIANIX
балансировка колёс
Сообщение MERIDIANIX »
Евгений_НСК писал(а): 13 сен 2026, 09:58 Не знаю, мне пока колёса на дисках БРДМ не приходилось балансировать. Как только понадобится, начну придумывать.
Такие мысли кубатурил по балансировке- металлическая пластинка 2-3'мм повторяющая изгиб края диска, с приваренной к ней шпилькой к примеру на 6'мм. Пластина приваривается к месту балансировки и на шпильку накручивается свинцовый груз и таких можно приварить несколько к месту. Грузы надо будет отливать самому, выбрать какой-то один или несколько размеров по весу и в самодельной простой форме из глины хорошо отливается, можно сделать с углублением под гайку.
Панки грязи не боятся.
балансировка колёс
Статическая балансировка не помогает ни разу.
Резьбу М8 можно нарезать в диске не снимая покрышку. И клея полимерного добавить.
Свинец отливается в прямом виде, потом рубится и загибается, или наоборот.
Благодарил (а): 92 раза
балансировка колёс
Славон писал(а): 13 сен 2026, 06:45 Я прямо на машине балансирую.
На 66 вроде нет столько места, там диск к барабану близко
балансировка колёс
танкист 204 писал(а): 13 сен 2026, 18:45 там диск к барабану близко
На внутреннюю сторону помещаются грузы самоклейки, если поверхность нержавая )))
И держатся хорошо.
Снаружи обычный груз со скобой, тоже нормально держится вроде.
балансировка колёс
tuk писал(а): 13 сен 2026, 16:02 Статическая балансировка не помогает ни разу.
Помогает.
балансировка колёс
Евгений_НСК писал(а): 13 сен 2026, 19:11 На внутреннюю сторону помещаются грузы самоклейки, если поверхность нержавая )))
Может оно конечно и так, но как то приходилось колесо снимать когда между барабаном и диском грязь вплотную и замерзла, ну его нах такую физкультуру))), а тут еще и грузики)
Вернуться в «Ходовая часть»
