Кстати сеточки на забор этого бензонасоса продаются и отдельно и в комплекте с вставкой и стоят недорого (фиксируются стопорной шайбой)
Для справки - по ТУ давление ЭБН 0,3 мПа
Strlelik писал(а):Установить можно любой насос, главное ограничить создаваемое им давление. У меня оно ограничено по току.
Моя реализация.
Так ему и надо быстро разряжаться - его функция: пропустить импульс своего зарядного тока через насос в момент включения, потом когда он заряжен, он не влияет на работу спиралиbanschik писал(а):Электролитик, даже такой ёмкий, не решит проблему. Разряжаться будет при такой схеме очень быстро...
banschik писал(а):Кстати, бензонасос, не закрутившийся от нехватки напруги, может кони двинуть от перегрева обмоток.
AlexM писал(а):Сейчас на современных машинах регулятор давления прямо в бензобаке стоит вместе с бензонасосом.Может его перестроить можно? Сам пока в руках не держал,может,кто опыт имеет,подскажет?
Strlelik писал(а):banschik писал(а):Кстати, бензонасос, не закрутившийся от нехватки напруги, может кони двинуть от перегрева обмоток.
Ну как же он перегреется то? Если сам себя раскрутить не смог, да еще и последовательно с сопротивлением на 10 ом, а он чуть теплый.
[img]http://savepic.net/4372292.jpg[/img]
Схема соединения.
banschik писал(а):... Проблема полностью решилась установкой нового штатного ПЕКАРА.
banschik писал(а):...Волнует другая тема - опасное соседство резиновых бензопроводов, приводных ремней и генератора. Никто не заморачивался переделать все магистрали на медные трубки, как это сделано на ЗИЛе? Мне кажется, это возможно сделать из стандартных бензоштуцеров и свинцовых обсадочных уплотнительных колец. Поправьте, если ошибаюсь.
Борис писал(а):Схему молодец, что нарисовал!
Борис писал(а):Может перегреться, если не запустится потому что при крутящемся роторе ток течет по очереди по каждой обмотке ротора, а когда стоит - по одной.
Борис писал(а):напряжение в бортсети "плавает", сопротивление "плавает" от температуры, так что не очень грамотно.
banschik писал(а):Сетку ставить обязательно, иначе кирдык насосику. можно подобрать сеточку узкоформатную - топливозаборники у насосиков по диаметру часто совпадают.
Никто не реализовывал идею ставить последовательно электронасос в баке, затем топливопровод к штатному механическому насосу? Использовать электронасос только для подкачки после стоянки и питать его от кнопки. Вопрс - будет ли обесточенный электронасос пропускать через себя топливо?
Strlelik писал(а):...
Ну во первых это не совсем так, что ток течет по одной обмотке якоря, когда он стОит. А точнее совсем не так. Не знаю точно, но могу предположить, с высокой долей вероятности, что там применена простая волновая намотка якоря.
А во вторых о каком токе идет речь? ...
Кстати сеточки в бак не влезут. Там отверстие как раз под насос.
banschik писал(а):... Проверено Strlelikом и мной на практике - работает![]()
электро насос. С инжектора. Подключенный через лампочку 21 вт. Сломался в деревне, а из подручных материалов был только инжекторный насос. Ездит нормально.
Схема соединения.
