на радиатор ДВС изготовил диффузор под вентилятор охлаждения
частично использовал диффузор от 66..
диаметр вентилятора ГАЗ 66 - 450 мм.. диаметр диффузора ГАЗ 66 - 482 мм .. зазор 16 мм ..
в своем варианте этот зазор между лопастями вентилятора и диффузором сделал 30 мм..
диаметр вентилятора Toyota 15B-T - 430 мм .. диаметр диффузора - 490 мм ..
хуже электропроводки и кузовни могут быть только ТРУБКИ.. куча трубок..
продумай, загни, проложи, закрепи..
проложил трубки для охлаждения жидкости АКПП до радиатора ДВС.. в него впаян специальный змеевик для жидкости АКПП..
после змеевика - радиатор охлаждения жидкости АКПП ..
трубки медные 10х1 .. с развальцовкой и соединением гайкой под гидравлические штуцера с опрессовкой резиновых шлангов (как на шлангах высокого давления)
для крепления трубок использую резиноармированные хомуты под болт
по той же схеме делаю и топливные магистрали - подачи и обратки топлива
подача - медная трубка 10х1
обратка - медная трубка 8х1
соединение гайкой под гидравлические штуцера и опрессовкой резиновых шлангов
установил топливный фильтр тонкой очистки топлива с ручным подкачивающим насосом Toyota Dyna 15B..
пока поставил обычный .. но есть варианты с подогревом
для вакуумной системы установил два ресивера ..
вакуумные магистрали - медная трубка 12х1
после вакуумного насоса - ресивер вакуумный Toyota DYNA 3L LY280 2,2 л. (диаметр 102 мм, длина 285 мм).. с аварийным датчиком и обратным клапаном ..
дополнительный ресивер вакуумный Subaru Legacy BR5, BR9 EJ206 3,6 л. (диаметр 152 мм, длина 200 мм)
