Вот и я купил Шишигу
cadet
Сообщение cadet »
посмотрел видео - нашел все заливные отверстия на мостах кпп и ркпп
от камаза пойдет ресивер по диаметру .
Благодарил (а): 87 раз
cadet писал(а):[post]435798[/post] от камаза пойдет ресивер по диаметру .
Не уверен но вроде нет
samsamych
Сообщение samsamych »
ЗиЛовские нет, соответственно КамАЗ тоже. Хотя их сейчас много всяких стало.
cadet
Сообщение cadet »
купил ресивер 3307
не влез в крепление около 7 см надо больше
бывают в продаже - такие крепления - шпилька - шпилька ??
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Сварка тебе в руки. делов на 5 мин
Можно просто купить метровую шпильку на 8 или 10мм и согнуть по месту . Можно надеть кусок шланга...
Благодарил (а): 263 раза
cadet писал(а):[post]436119[/post] бывают в продаже - такие крепления - шпилька - шпилька ??
бывают,надо искать,в магазинах авто не смотрел?
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение TIGER 74 »
По диаметру один в один Урал-овский, по длине почти два наших что очень хорошо кстати, чем больше воздуха тем лучше для системы подкачки. Себе ставил такой, передвинул одно из креплений по раме и на рессивере в варил дополнительно с одной стороны как у нашего "входа", чтобы переходники под трубки так и встали по родному. Кстати "выхода" вырезал со старого 66-го рессивера.
л-т
Сообщение л-т »
В своё время я ставил на машину ресивера какие хотел и какие помещались. Воздуха мало не бывает. viewtopic.php?f=51&t=1927
Для системы подкачки разницы нет, это если с полноразмерным прицепом ездить размер ресивера имеет значение.
tuk писал(а):[post]436774[/post] Для системы подкачки разницы нет,
Есть разница и очень чувствительная. Бывает когда ползёшь на 0,5 и тут же начинается хорошая дорога, к примеру с пятью рессиверами встаёт с колен мгновенно. Тоже самое при очень больших пробоях колеса, когда подкачка уже не справляется, (спускаем колесо, немного проезжаем на спущеном, для того чтоб дыра в камере сместилась от дыры в покрышке) спасает именно большой запас воздуха с резкой подачей в систему. С родным рессивером такие номера не пролазят.
TIGER 74 писал(а):[post]436815[/post] для того чтоб дыра в камере сместилась от дыры в покрышке) сп
Обычно в таком случае камеру разрывает об гвоздь ещё сильнее
5 ресиверов или 10 через трубку диаметром 6мм много не пройдет... :(
танкист 204 писал(а):[post]436830[/post] Обычно в таком случае камеру разрывает об гвоздь ещё сильнее
Дружище гвозди и к примеру аккурки от электродов или ещё что то подобное, подкачка берёт свободно. Следовательно при таких проколах нужда на такие "фокусы" отпадает. А если удаётся ещё и вытащить, так вообще дырку закатывает. Накапливал до семи проколов, даже кран подкачки на ночь не закрывал.
Кочегар НЛО писал(а):[post]436845[/post] 5 ресиверов или 10 через трубку диаметром 6мм много не пройдет...
В основном тормозит родной шланг подкачки от цапфы до трубки. У меня этот узел доработанный, после стал накачиваться и спускаться гораздо быстрей. Ещё хотел заменить родные трубки на мостах, на увеличенные диаметром 8, времени не хватало, но желание осталось постараюсь сделать.
[ref]TIGER 74[/ref], поделись,чем шланги в цапфах заменил?
kolinz писал(а):[post]436889[/post] поделись,чем шланги в цапфах заменил?
Хотел всю доработку подробно с фото на форуме осветить, но форум с телефона моего фото не принимает, да ещё и и-нет тупит что-то конкретно. Позже всё равно постараюсь сделать.
Делал два вида доработки, если есть ватцап то могу через него поделиться.
[ref]TIGER 74[/ref], не к спеху.Лучше с фотографиями на форуме почитать,чем одному в Ватсапп е.
Меня трубки устраивают, хочу компрессор от кондиционера... :(
