Дизеля BMW .M57D30 в частности
- Евгений_НСК
По поводу двух баков. Давно убрал переключатель баков, вместе с трубками. Основной бак правый, уровень по необходимости , пополняется из левого, прямо на ходу, самым простым мембранным насосом низкого давления.
alexkor писал(а):[post]457870[/post] А что с поддоном в итоге? Родной оставил?
Поддон да родной , он спрятался почти за раму.
Евгений_НСК писал(а):[post]457898[/post] По поводу двух баков. Давно убрал переключатель баков, вместе с трубками. Основной бак правый, уровень по необходимости , пополняется из левого, прямо на ходу, самым простым мембранным насосом низкого давления.
сделаю пожалуй так же только основной левый будет уже с него подачу завел
Да поехал и даже не сломался . Пока тестовый заезд был. Завтра поеду на 50км. Подскажите , купил 2 лягушки выключения тормоза сигнала. Подключаю их и стопы горят. Старую ставлю стопы не горят но и на педаль не реагирует. Куда копать?
Отрепорчу 5 передача , где-то 60км при 1.5-1.8 к оборотов. Со второй трогается. Мотора достаточно. КПП короткая хотя бы ещё +15км.ч. В общем бодрее родного гораздо. Скажите как колеса подкачать?! Подкачка штатная не работает)
- RAT
kohlen писал(а):[post]458611[/post] Подкачка штатная не работает)
Сними краны на колесах , вставь золотники и качай , там обычные камеры
- Модель: МАЗ
Какие у этого мотора обороты зелёной зоны?Почему надо ехать именно1500-1800 оборотов?Наверное стоит добавить оборотов и искомые +15 км появятся.
- RAT
kolinz писал(а):[post]458614[/post] Какие у этого мотора обороты зелёной зоны?Почему надо ехать именно1500-1800 оборотов?Наверное стоит добавить оборотов и искомые +15 км появятся.
Крутится м57 до 5000 , экономные примерно до 3000 лучше до 2500 не особо разгуляешься чтоб не жрал за 20 литров
Ехать больше 60пока было страшно. Много паразитных вибраций на скорости. 15-1.8к мотор тихо работает. Без капотной крышки и с прямотоком штурману тяжело было ехать на высоких оборотах. А так подхват турбины чувствуется не плохо, не как в легковушке , но тем не менее я в моменте понял что буст есть. Турбина стоит вроде с e60 gt2260v кулек и радиатор тоже да и вся кассета радиатора с e60 . По компу смотрел по прямой дороге передвигаючись 78 градусов температура. На холостом падает до 63 примерно. Скорость радиатора 50 %. Кайф , что в городе теперь можно спокойно передвигаться
Забавный разгон до 100 км/ч https://youtu.be/d5h62C7Jwm8?si=8Af2q0bZGxnQ6poN
