ГАЗ-66
AlexandrOzer
ГАЗ-66
Сообщение AlexandrOzer »
Понятно.
ГАЗ-66
Врезаю окна в кунг. Сперва намечею.
Потом потихоньку углубляюсь фрезером посередине, ищу железный каркас
Каркас в итоге нашел, но использовать невозможно- слишком в стороне и узкий. И прорезать тяжело- утеплитель горит :(
Эдуард100
ГАЗ-66
Сообщение Эдуард100 »
Саша а где окно купили и какая цена?
Эдуард100
ГАЗ-66
Может окно лобзиком попробовать?
pavlo007
ГАЗ-66
Сообщение pavlo007 »
Эдуард100 писал(а):[post]337723[/post] Может окно лобзиком попробовать?
Я пилил лобзиком Бошевской пилкой прогрессор, она специально предназначена для сэндвичей дерево-металлический лист. Пилит как по маслу (пропилил 4 окна). Ньюанс - пилить надо с внешней стороны.
http://m.220-volt.ru/catalog-64782/
Йа доцент...
Благодарил (а): 276 раз
ГАЗ-66
что на 66 том ,что на Зиле,простым диском по металу и простой турбинкой все окна и люки выпиливал.
углы выводил толстым шлифдиском. :D
ГАЗ-66
Пилил лобзиком с внешней стороны , на подошву лобзика наклеивал малярный скотч , что бы не царапать краску. На снимке окно сдвинуто от верхнего с какой целью?
ГАЗ-66
Лобзиком и пилю- после того как нашел где каркас. Это-то не проблема. И с внутренней стороны пилится неплохо. Проблема- что окно получится только на заклепках, без болтов.
Окно сдвинуто- чтобы получилось по центру подъемного столика. По цене - вроде 20000 за два окна.
ГАЗ-66
Кунг сандвич. Пылится на ура вместе а силовыми вставками обычным лобзиком с обычным китайским полотном по металлу.
Не чего не горит и не плавится.
ГАЗ-66
Пропиливал окна натыкался только на фанерные усилители , а вот когда пилил под вентиляцию нарвался на закладную пластину,где то 80мм диаметром и 7-8мм толщиной. Что бы не связываться, пропилил вокруг... :D
andrey75
ГАЗ-66
Сообщение andrey75 »
Лучше лобзиком, пилкой по металлу. От болгарки фанера подгорает. Если не секрет где всеж окна брали. По цене понял :D . И чем на заклепках хуже, чем на болтах?
Тел.8-913-882-34-50
ГАЗ-66
Когда искали окна, был выбор: или у Сана по 2000руб/шт б/у и вырезать самим, или у Димедрола по 10000 новые. Взяли у Димидрола. Практически полный комплект, нет только резинки под отбойник на кунге (сам отбойник и даже с пружинкой есть) . Ну, поставил. В стенке оказался не каркас, а технологическая закладная - наружу не выводилась, толщиной почти сантиметр. Пилить пришлось лобзиком снаружи- иначе пилку уводило. А фрезеру мешали железные накладки в углах.
Про болты: петли на окнах своеобразные, на внутри рамки, а снаружи. Причем приварены неправильно- вернее, правая петля правильно, а левая торчит наружу на полсантиметра. (На обеих окнах одинаково) И при открывании рамку окна выворачивает. Пока окно не установил, это было не видно. По уму надо отрезать и переваривать, но вся краска погорит. И новое окно станет не совсем новым... Надеюсь, болты удержат. Приварю к пластинке гайки и поставлю в кунге, гайками в стену. Иначе гайки вылезают на стол
Эдуард100
ГАЗ-66
я себе переваривал, лучше потом покрасить чем каждый раз раздражаться при открытии
ГАЗ-66
Чтобы петли не шатались и не ломали сварку, сделал типа закладных
ГАЗ-66
Вот так оно на окне. Вполне прочно получилось, я подтягивался на окне...
ГАЗ-66
Доделываю подъемный стол. Между рамкой стола и верхом полностью опущенной стойки 5см. Поэтому нужна проставка.
ГАЗ-66
Попросил у друзей отрезок трубы. Приволокли , причем нержавейку. И диаметр подходящий. Вот только толщина стенок 10мм, ну и вес соответствующий. Пришлось отказаться и использовать обычную чернуху.
ГАЗ-66
Вот уже готовая проставка . 15 минут сварки и полдня разметки, зачистки итд.
ГАЗ-66
Начал делать кухню. Сперва макет. Врезал варочную панель и мойку . Специально для критиканов незаконченной работы : Коричневое- это не столешница, это просто кусок ДСП. Столешница будет другого цвета. За деньги. А кусок ДСП это отходы. Бесплатно. Можно экспериментировать, двигая туда-сюда.
ГАЗ-66
