Зажигание
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание
Собрали с другом трамблер Бош от мотора МБ м110, (у меня их 2, один свой, один купил), 131 коммутатор и электронная КЗ от ВАЗ. Подключили все по схеме. Когда захотел проверить, катушки идет только одна искра, то есть один пуск стартера - одна искра. Где копать - ума не приложу. Все делаю по схеме. Искра красная, длинная но всего одна.
Все рабочее, коммутатор новый, проверенный.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Зажигание
Я не знаю конкретно этот трамблер, но если трамблер индуктивный (катушки), тогда скорее всего один контакт надо на землю второй к коммутатору. А если датчик холла то все совсем по-другому будет.polyglot писал(а):[post]371450[/post] Еще момент - из обоих трамблеров есть выход два провода. Я их уже объединяю вместе и прикручиваю на коммутатор.
