А нет ли блоков автоматического управления подкачкой?
Волоснянковый вжужик
Re: А нет ли блоков автоматического управления подкачкой?
Трахала мне мозг подкачка долго. То центральный кран пропускает, то сальник на переднем колесе. Перебрал я его, а он, зараза, все равно сечет. Разозлился я и плюнул на все это дело. Поснимаю все эту ерунду и не буду выпендриваться. Буду по простому: выведу удобный выход как Штурман сделал и все.
- ZigZag
Вывод на быстросъем я тоже сделаю - очень уж удобная штука
Управление подкачкой будут ставить завтра, по месту - только вместо выключателя массы, а его переносить с заменой на мазовский тумблер.
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Morcak
- Пан Инженер
Я сделал два выводы воздуха под запасками. Шланги для ручной подкачки и воздушный пистолет для чистки на 6м шланг.
Тепер есть штатная подкачка и ручная. Но с ручной подкачкой очень неудобно, ненравиться. Плохо регулируется давление в шинах при спуске колёс.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- ZigZag
Вроде поставили вместо выключателя массы, его сдвинули чуть назад с поворотом иначе не вставал нормально.
На выходных буду тестировать в говнах, по результатам отпишусь.
Все гораздо проще. Нужно достать регулятор давления от БТР. Он представляет собой обычный редуктор (как на газовых баллонах для сварки) со шкалой давления. Устанавливаешь (хоть не прерывая движения) нужное давление и не заморачиваешся с открыванием-закрыванием кранов и проверкой давления. Какое давление выставил - такое в колесах и будет.
- ic
Так а на фото в предыдущем сообщении что???Кардан писал(а):Все гораздо проще. Нужно достать регулятор давления от БТР. Он представляет собой обычный редуктор (как на газовых баллонах для сварки) со шкалой давления.
- leomuz
ZigZag ну что там с испытаниями?
У меня на машине стоит и успешно используется такой девайс от БРДМ. Достать его возможно. Крайне надежен и прост в эксплуатации. Если все воздушные магистрали от ресивера к колесам целы и не засорены, выставляете поворотом вентиля редуктора нужное давление и все. Можно даже не останавливать машину.
Алекс
ic писал(а):Так а на фото в предыдущем сообщении что???Кардан писал(а):Все гораздо проще. Нужно достать регулятор давления от БТР. Он представляет собой обычный редуктор (как на газовых баллонах для сварки) со шкалой давления.
+1
Угу....обычный кислородный (там сечение больше и он не так обмерзает) редуктор спасет фанатов газ-66......как клапан высокого давления выкинуть - думаю догадаетесь сами.....ну и манометра поменять на соответствующие.
Цена вопроса - 350-400ре в любом магазне сварочного оборудования....
- Kairat
- АКЫН
Ага решение до безобразия простое...
хммм, а как сбрасывать излишек давления?
- ФАНАТИК
а по этому поводу никто не думает, как и о точности накачки. сколько там атмосфер на гаовом баллоне????
Ну почему, эт совсем допотопные сбрасывают на улицу - современные ничего не травят.....для сброса - подкачки, думаю можно поставить 2 штук - перевернутых, т.е. вход второго - как раз к колесу, а выход - в атмосферу, .....так как второй контур расчитан на входное до 20 кг и выходное до 4-5 кг - они и будут держать то что задали.....точность поддержания у сварочных редукторов - 1-2 десятые......полный оборот винта на редукторе - это примерно полкило разницы.
Старых редукторов много лежит, надо попробовать собрать......вернее разобрать....
- ФАНАТИК
т.е. тебе нужно будет поставить два редуктора. что бы они еще одновременно регулировались, с вилкой по давлению.
не проще БРДМ-кий поставить?
Мне - проще, тебе очевидно то-же проще...еще с десяток человек....а остальные как?
Столько БРДМ не будет....
Попробовал сегодня, заменив пружину - отлично работает в диапазоне 0,3-3 кг....но к сожалению только на подкачку, автоматическое стравливание на низких давлениях невозможно.
А как элемент именно подкачки - запросто......только и надо что заменить входной фланец с гайкой под стандартный шишкин штуцер.
Коллеги, а в БРДМ-овском блоке - две дырдочки в нижней части, одна в верхней - что куда надо соединять?
И что за заглушка в верхней части?
И все-таки? Как эта хрень работает? Вроде новенькая - так и не понял куда подводить давление и где рабочая магистраль? К чему третья дырдочка?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
стучи ки Зигзагу в личку он ставил.
- ФАНАТИК
дырка сверху- стравливание воздуха.
снизу одна подача от компрессора
вторая на колеса.
вторая на колеса.
