GAZТЕРБАЙТЕР -ГАЗ 5228
- Славон
Два вакуумных усилителя это раздельный привод задней оси и передней. В этом есть свой плюс - при выходе из строя одной из систем вторая остаётся рабочей и позволяет спокойно добраться до места ремонта, то бишь продолжать эксплуатацию автомобиля.
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
ДВС ГАЗ 53, бензин, будет ометанен
Я вижу эту машину в третий раз - так что инфы пока маловато
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Сегодня перегнал Газона на нашу базу - тащил соседским 131 Зилом (вообще прыгучая машина) и теперь хотел бы покрасить кабину.
Вопрос: сколько краски брать?
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Мужики, такой вопрос, сегодня делал профилактику нового газона (5312) и когда открутил сливную пробку с КПП потек очень густой нигрол которыл вытекал буквально минут 30. Такового качественного нигрола я еще не видел, очень однородный и густой.
Менять его на ТАД 17 или оставить как есть?
То же самое залито в мост.
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Тягач есть - пытаемся оживить после зимы
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Полугодовая пыль
- andrey1920
DOTTORE писал(а):[post]351453[/post] Похоже многолетняя, а не плугодовая...
Какой хороший цемент, не отмывается совсем (с)
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Други, нужен ваш совет:
Значит давно хотел люк на Газона, нашел со списанного КАВЗ, вырезали вместе с мясом под см 30 с каждого края.
Вопрос: в какую сторону открывание будет лучше? По ходу движения или против?
В вск буду ставить - что еще нужно учесть?
- Модель: МАЗ
Не знаю как на КАВЗ,но обычно люки вперёд и назад открываются и полностью к верху.
Андреевич
Если открывается только в одну сторону , то делай чтоб открывался сзади .
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Андреевич писал(а):[post]386461[/post] сзади
почему? газон же медленный как трактор...
- Пархат
чтобы медленно пыль глотала.....
работать будет как вытяжка
- Nikola
kolinz писал(а):[post]386457[/post] Не знаю как на КАВЗ,но обычно люки вперёд и назад открываются и полностью к верху.
Кавзовский люк только вперед открывается. Вот от пазика так как вы говорите работает.
КАВЗ 4х4 2UZ
Пархат писал(а):[post]386661[/post] Вот от пазика так как вы говорите работает.
На пазиках тоже только вперёд открывается. На три положения встречал только на Авроре, ну это из русских автобусов
Логин_Питерский
Себе покупал отдельно новый люк, типа для ПАЗа.
Приоткрыть можно в любую из четырех сторон (2 фиксатора на месте, 2 отщелкнуты). А также открыть полностью, вертикально вверх в бок, в качестве аварийного выхода, но при этом обратно защелкивается и закрывается.
КАВЗ 4х4 2UZ, УАЗ-39094
