нужен совет по тормозам
Shy
ssstk писал(а):[post]304344[/post] Помогите советом. Система одноконтурная.После установки нового ГТЦ уже 2 раза меняю манжеты.Причина отверстие в цилиндре ГТЦ выгрызает манжеты после чего он перепускает.
Штатное отверстие или раковина?
Я по этой же причине раза три-четыре перебирал главный цилиндр, после чего поменял - и забыл про него.
Блин, меня тоже интересует этот вопрос, как так сделано ? Может там должно быть ограничение, где манжета не доходит до отверстия ?
Цилиндр новый,зеркало без раковин.Отверстие штатное которое с бачка.Шлифовка думаю ничего не даст.
Могу предложить поиграть в проктолога с тормозным...
Рвет острая кромка отверстия , значит берем деревяшку потверже и вставляем в цилиндр с таким расчетом ,что бы туда еще вошла плоская отвертка. Потом на отвертку мажем литолом и приклеиваем стальной шарик,на самый кончик плоскости ,чуть большего диаметра чем отверстие. Загоняем все во внутрь и шариком пытаемся сделать типо фаски , отвертка играет роль клина ,потом шлифуем : на шпильку туго наматываем тряпочку , поверх мелкую наждачьку и все это в шуруповерт.Только без фанатизма. Я делал так но что именно помогло не знаю , врать не буду.Уже несколько лет как на двухконтурной системе.
Кочегар НЛО писал(а):[post]304507[/post] тормозным... Рвет острая кромка отверстия , значит берем деревяшку потверже и вставляем в цилиндр с таким расчетом ,что бы туда еще вошла плоская отвертка. Потом на отвертку мажем литолом и приклеиваем стальной шарик,на самый кончик плоскости ,чуть большего диаметра чем отверстие. Загоняем все во внутрь и шариком пытаемся сделать типо фаски , отвертка играет роль клина ,потом шлифуем : на шпильку туго наматываем тряпочку , поверх мелкую наждачьку и все это в шуруповерт.Только без фанатизма. Я делал так но что именно помогло не знаю , врать не буду.Уже несколько лет как на двухконтурной системе.
Делали эту процедуру ещё на ГТЦ старого образца?Там в цилиндре 2 отверстия и как я понимаю рвет манжет 2 отверстие, которое глубже, толщиной с иголку.
Делал это на цилиндре старого образца , на счет второго перепускного отверстия спорить не готов ,не помню... Но скорей всего не трогал , иначе что нибудь в голове застряло...
Итак хватило тогда сгонять на Рыбачий и обратно,потом переделал на двухконтурную.
- ПОМПАТЕХ
на всякий случай, бывает что вся работа коту под хвост ,левая тормазуха и разбухшие манжеты
Да воздастся ищушему...!
Роман Н458АХ
Ребята!!!
Колодки новые
Рабочие новые
Разводил,какчал не раз,но тормоза ток с четвертого кочка
Есть у кого нибудь схема тормозной системы???
Всем за ранее спасибо!!!!!
Колодки новые
Рабочие новые
Роман Н458АХ
Роман Н458АХ
Ребята
Поменял главный тромозной,
Прокачал систему и не один раз
В итоге тормозила ток правая сторона,
После прокачки вакумника
Того что под задним мостом
Задний мост встал полностью и тормоза не отпускает
Куда лезть не знаю
Куда лезть не знаю
samsamych
Идти от простого к сложному, а также от начала к концу или от конца к началу. Т.е. если от конца то с клапана прокачки РЦ после сброса жидкости растормозилось значит манжеты в норме (скажешь, что новые - в наше время новое это хорошо отмытое старое и то не всегда) ну и так далее исключая раздутые манжеты и шланги и так до свободного хода педали (Главный ведь заменил) либо с него нАчать а затем Углубить. Ну потом приступать к ревизии составляющих агрегатов. Попробую в выходные добраться до гаража, где-то была книжка в которой описывалась диагностика двухконтурной системы с выявлением неисправных вакуумов.
Роман Н458АХ писал(а):[post]315359[/post] Куда лезть не знаю
Ну если количество вакуумников неделю считал, то пригоняй, починю. К середине марта я вроде должен закончить крайнюю машину и могу начать следующую.
Роман Н458АХ
Роман Н458АХ
Поменял главный
Колодки и рабочие тормозные
Прокачал начала тормозить не с пятого качка как было а стало полтора
Но тормозила только правая сторона
Еще раз проверил и подвел колодки
И прокачал вакумник
И после этого
Задний мост встал в колы и все
Не сбрасывает давление
И прокачал вакумник
И после этого
Роман Н458АХ писал(а):[post]315411[/post] Был бы еще бокс
Был бы у тебя теплый бокс с ямой да куча инструментов и много времени, ты бы починил. Невелика премудрость. Но у многих этого нет. И едут ко мне. Все толковые и рукастые- шишиговоды другими не бывают. У всех есть замасленные спецовки в кунге , но тем не менее, отдают машину в ремонт.
