Двигатель ваз 2108 в 131...
Re: Двигатель ваз 2108 в 131...
Да не все так сложно, производительности маслонасоса с запасом, привод компресора и гидронасоса со свободного шруса.
Жду тепла!!!
Жду тепла!!!
Папуся писал(а):Стаканыч писал(а):А еще надо масло на компрессор подать с восьмерочного движка,каким образом?
Так если есть токарь-пекарь, то переходничок под датчик давления масла сварганят, обратку хоть в клапанную крышку вывести, либо в вентиляцию картера...
Можно и так
Bolt12rus
SAY писал(а):Да не все так сложно, производительности маслонасоса с запасом, привод компресора и гидронасоса со свободного шруса.
Жду тепла!!!
Хорошо придумал, так проще чем со шкива коленвала например.
Домье. писал(а):Будет Саша без тормозов ездить или 10 беркутов воткнет
Клапан поддува))) как в спасательных жилетах
Стаканыч
Жду тепла!!!
И рулить будешь только при достижении определенной скорости(при передаче не ниже 4-й в коробке 2108 и оборотах не менее 2000 на двигателе)
Стаканыч писал(а):SAY писал(а):Да не все так сложно, производительности маслонасоса с запасом, привод компресора и гидронасоса со свободного шруса.
Жду тепла!!!
И рулить будешь только при достижении определенной скорости(при передаче не ниже 4-й в коробке 2108 и оборотах не менее 2000 на двигателе).Компрессор еще можно от шруса запустить, но на некоторых режимах будет или мала производительность или обороты компрессора превысят допустимые.
Ценное замечание, но время нас рассудит, осталось ждать. В общемто количество оборотов там и там делаются в допустимых пределах за счет рассчета шкивов)))
Жду тепла!!!
Я кстати на этом зиле и без усилителя рулил, на месте просто вдвоем руль выворачивали. Но если тронуться то терпимо.
SAY.Так сейчас какие изменения произошли с машиной?Уже поставил ДВС или ищешь к нему переходные детали.
Может фото какие есть из неопубликованных ранее.
- quq
SAY давно забил на этот проект. А т.к. интересующихся много, сюда заходит потроллить на разные темы))))))
Урал 4320
Движется , но медленно , куда и зачем на этом ЗИЛе ездить? мы еще года три назад думали по приколу когда он был совсем новым и рабочим катнуть разок с джиперами , а уже потом курятник из кунга устраивать . Но спустя два года выяснилось что блоку хана , но как говорят –наши руки не для скуки.
vanzan писал(а):SAY.Так сейчас какие изменения произошли с машиной?Уже поставил ДВС или ищешь к нему переходные детали.
Все не быстро. Но сегодня наконец переходную муфту сделать
quq писал(а):SAY давно забил на этот проект. А т.к. интересующихся много, сюда заходит потроллить на разные темы))))))
Да-да-да
Вот наконец штуковина ждя соединения шруса и вала КПП
Домье. писал(а):Движется , но медленно , куда и зачем на этом ЗИЛе ездить? мы еще года три назад думали по приколу когда он был совсем новым и рабочим катнуть разок с джиперами , а уже потом курятник из кунга устраивать . Но спустя два года выяснилось что блоку хана , но как говорят –наши руки не для скуки.
Оченна медлено, но дорогу одолеет лишь идущий вперед)))
Ездить на нем можно будет везде
- UAZMETALL
SAY писал(а):Домье. писал(а):Движется , но медленно , куда и зачем на этом ЗИЛе ездить? мы еще года три назад думали по приколу когда он был совсем новым и рабочим катнуть разок с джиперами , а уже потом курятник из кунга устраивать . Но спустя два года выяснилось что блоку хана , но как говорят –наши руки не для скуки.
В смысле, на дороги общего пользования допустят??? Вот это я очень удивлюсь....
С уважением, Дмитрий.
А зачем на ЗИЛе по дорогам ездить? Прокатиться вокруг деревни ему больше подходит
ogustus
Со слабым двигателем проблематично набрать инерцию,которая в ряде ситуаций влияет на проходимость. Унимоги кстати этим тоже страдают,в плане проходимости в наших российских условиях.
Все отечественные машины ездят без инерции и ничего , у нас никогда не ставили мощных моторов, татры 800сил летают над землей . Унимоги ездят как надо , мотора практически достаточно , а еще все компенсируется отличной трансмиссией которая работает как часы
