Мой Сто Тридцать Первый
mitay72
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Сообщение mitay72 »
Спасибо! Помощник отличный. Я может что то не понимаю а разве в кронштейне отверстия для слива масла не должно быть?
ototich
Сообщение ototich »
Отверстие, точнее штуцер, есть на нижней крышке компрессора.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
mitay72
Сообщение mitay72 »
А в блок куда слив сделан?
ototich
Сообщение ototich »
Слив сделаю в крышке, за которой прячется планшайба ТНВД.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Все понял спасибо. Я переделывать у себя не собираюсь но так для общего развития. :D
Как все продвигается ? Интересны впечатления от выезда . Большинство ставят на ЗиЛы стандартные бычковские 108л.с. он явно слабоват. Валдайский должен ощутимо веселее ехать.
ototich
Сообщение ototich »
Кронштейн установлен на двигателе:
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
Компрессор занял свое место:
Нижний штуцер-слив масла
Благодарил (а): 276 раз
если будет возможность,скинь фото,от куда с блока будет взято охлажение компресора,и куда будет скидыватся-в блок :?:
ototich
Сообщение ototich »
Я думал подключить параллельно печке.
ototich
Сообщение ototich »
Вчера установили КПП, первичный вал укорочен на 22мм.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
кпп обычная или скоростная?
ototich
Сообщение ototich »
Обычная, если будет слишком медленно, то придется ускорять.
ototich
Сообщение ototich »
На днях вскрыли бычковский мотор, на гильзах даже сеточка хонингования не стерлась, а на поршнях вмятины от клапанов, проверили метки-распредвал сбит на один зуби коленвал тоже на один зуб-поработал "профессионал".
ototich
Сообщение ototich »
Куда на Валдае идет обратка с форсунок?
mitay72
Сообщение mitay72 »
В топливный фильтр , на подачу
ototich
Сообщение ototich »
А я подключил к входу ТННД, думаю ничего страшного.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Без разницы абсолютно. Когда пробная поездка?
ototich
Сообщение ototich »
Осталось подключить проводку, патрубки радиатора, воздушный фильтр и компрессор.
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня избавлялся от ненужных деталей электрооборудования и пытался демонтировать тормозную педаль в кабине, тяги заржавели сильно и поэтому не смог выбить пальцы, а педаль проще снять с куском пола, так как он почти отгнил. Можно ли поставить камазовский блок педалей газ-тормоз?
ototich
Сообщение ototich »
Пытались завести машину, но не получилось, стартер отказывается работать при -10. Завтра попробую подогреть мотор лампой, надо переставить машину на другое место, что бы не мешалась.
WRANGLER
ototich писал(а):Пытались завести машину, но не получилось, стартер отказывается работать при -10. Завтра попробую подогреть мотор лампой, надо переставить машину на другое место, что бы не мешалась.
ставь редукторный стартер чешский магнетон,непожалееш!
у меня крутит в любой мороз
Вернуться в «Зил»
