костя
Сообщение костя »
Да вот как раз примерял на той неделе,все думаю,где ставить,внутри боюсь шум будет,снаружи много сложнее,т.к. на передней стенке если ставить,то гофры или высоко и тепло сразу вверх или прямо в голову т.к. в изголовье нар попадает,сзади боюсь при выкрутасах в лесу повредить,снизу - грязь и вода при проходе речек.К сентябрю поставлю точно,а то холодно будет,но примеряю пока в кунге,и баллон ближе и удобнее,проще.Хотя потом возможно придется переставлять наружу.
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Lisник. »
Как там дела с установкой? Когда отчётик?
8-911-917-17-71.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Lisник. писал(а):
костя писал(а):Привезли газовый котел Truma E2400 12V за 680 евро, к весне поставим наверно, попользуем - расскажем как и что.
Костя! Поставили?
Про Эбера своего пару строк, отстранённо по опыту эксплуатации.
Печка пришлась по душе. Но есть немножко но.
Всё же шумновата, вероятно газ должен быть тише. И требовательна к электричеству. Автомат выключает её если напруга на аккомах 10.5 В. Если сутки безжалостно жечь энергию.
Основная проблема сейчас встала - вентиляция. Будем решать.
Так что там с вентиляцией? Ты вроде говорил что не нужна ей вентиляция?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Если спать, то вентиляция не нужна.Хватает вентиляции печи. А вот при готовке - однозначно необходимо.
Сниму узкое окно в скосе крыши, стёкла. И вставлю из нержи такие же по размеру как стёкла, только уже со сконструированной в ней вытяжкой.
А печь - кайфовая. Ни каких забот. Спать отлично. Нажал кнопку и забылся в тепле.
8-911-917-17-71.
костя
Сообщение костя »
НУу вот небольшие результаты есть.
Поставил сзади снаружи над дверью,забор с улицы через гофру внутрь,баллон в кунге 27 л.Ездили на 2 недели в тайгу,погода от+10до-10,дождь и снег через день.Газа с запасом хватило и на готовку 2 раза и топили часов по 10 в сутки,включали на ночь на 1 скорость(их 2) и ничего не слышно, на 2 слышно но не мешает,спали в спальниках,просто они всегда в машине,датчик от температуры включает выключает,открыто окошечко для вентиляции постоянно чтобы конденсата меньше было.И сушили одежду и грелись как от фена на 2 скорости,нагревает быстро.Вообщем я доволен,ничего переделывать наверно не буду вроде все устраивает.Стоит отдельный акком на кунг,на стоянке все от него.Сначаал зарядку неправильно сделал,разрядил в ноль когда заряжали через адаптер 220 В аккумуляторы для радиостанций а потом переделал,все нормально,но наверно сделаю на него зарядку через отдельное реле - регулятор от генератора.На всякий случай заводил каждый день,но это так чтоб ночью не отключился котел перестраховывался.Вроде все.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Сделали тест мокрого 4,3 кВ и сухого ебершпахера 4,8 кВ и вывод есть такой, что мокрый ебер неизрасходуе больше електричества чем сухой. На максимальной мошности наоборот.
Накаливание свечи одинаковое, и вместо вентилятора там водянной насос.
мошн..1,5-2 кВ........4,3-4,8 кВ
Мок.........2 А...........4 А
Сух.........3,5 А........5.5 А
Н сухово надо добавить 1-2 А вентилятора на радиятору, и получаем одинаковое потребление електричества, но цена за мокрой ебер - 40% сухого.
Почему все говорят про огромное потребление електричества ? Они соединяют печку с радиатором. Печка нагревает тосоль и при температуре 78 выклучается. Через минуты вода охлаждается в радиаторе кунга и при температуре +-62 печка вклучается. Еле-ток 6 Ампер. Печка нагревает тосоль и опять выклучается. Ток огромный, акумулятор быстро высосивает.
Решение очень простое. Паралельно с радиятором стоит термостат на +-72 г, который при достижении этой температури одкрывается и холодный тосоль вмешается в горячий. Циклично открывается и закрывается и печка постоянно работает.
Только один минус - минимальная мошность +-2 кВ, между тем у сухого 0.8 кВатт /2кВатт/. И если сравнивать печки с одинаковой мошностей, потом безразница.
Дальнейшее использование мокрово - всё время горячая вода в бойлеру плюс подогрев тосола. Вывод есть такой, буду ставить мокрой ебер, вместо сухого.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Фей спрашивал есть ли Эбер бензиновый 5.5 на 24 вольт. Смотрел по каталогам. В новой линии нет. А 1997ого линия (старый образец) - есть.
8-911-917-17-71.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
В понедельник позвоню дилеру и увидим что он скажет.
За сколько можно у вас купить нового ебера гидроник 4,3кВатт с гарантией, без установки ? У нас стоит 26 тР.
Сухое вебасто 1,8 кВатт стоит 31 тР.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Сухой эбер 2ой в начале года стоил 33500ре.
8-911-917-17-71.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
У нас 24Волт бензин непродают. Потом звонил в Есслингени они сказали что такого нет. Бензин только 12В. Советовали ставить степ-даун инвертор.
И на заказ одну печку делат небудут. Если их заказать десятки штук, потом да.
Карбофоs
Re: Отопители: Вебасто, Трума, Эберспехер и др.
Сообщение Карбофоs »
Всё затихло про отопители. А Вебасты Air Top 2000 SТ мало будет для малого низкого утеплённого кунга?
Что то других 2-3 квт на бензусе я не вижу :-(
И как у него с шумом? Интересно Добрый Фей у тебя приятель в вебасте остался? Почём такую приблуду можно закупить?
http://gt2010.ru/
comandor
Сообщение comandor »
Классно будет. Если есть финансовая возможность купить - это лучшее, что может быть для отопления кунга. А модель подходит точно - именно то, что нужно.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Карбофоs
Это ты меня заразил, когда кофе распивали :-)
http://gt2010.ru/
comandor
Не пожалеешь.
www.sever66.ru
razario
Сообщение razario »
Приветствую всех. А что вы простите зациклились на этих отопителях. По моему это дорого и не совсем автономно. Я пол года думал над своим отоплением, остановился на газовом конвекторе, с коаксиальной трубой. 100% - ная безопастность, автономность, экологичность. Срок службы 30 лет. Встроенный климат контоль (от 18 до 38 гр.) Стоит в разы дешевле вебаст и пр. Зажигается кнопкой, нагревает кунг достаточно быстро. Я выбрал самый мощный на 5 КВТ. Причём у себя В Ногороде. Пробивал Москва, Питер цены в 2-3 раза выше. Какие преимущества у обсуждаемых автономок перед конвектором?
Карбофоs
Сфоткай, снаружи внутри. Интересно ещё на ходу работает? И вот ещё вопрос как распределяется тепло в кунге? Там веть нет вентилятора. Вообщем что бы автономки критиковать расскажи и покажи твоё установку.
http://gt2010.ru/
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
razario писал(а):А что вы простите зациклились на этих отопителях. По моему это дорого и не совсем автономно. Какие преимущества у обсуждаемых автономок перед конвектором?
С конвекторами сюда:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 2&start=20
razario
Сообщение razario »
Карбофоs писал(а):Сфоткай, снаружи внутри. Интересно ещё на ходу работает? И вот ещё вопрос как распределяется тепло в кунге? Там веть нет вентилятора. Вообщем что бы автономки критиковать расскажи и покажи твоё установку.
razario
Сообщение razario »
Перенёс тему по указанной ссылке.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 895#p28895
Герман
Философ
Сообщение Герман »
razario писал(а):Перенёс тему по указанной ссылке.
КТО перенес тему?
Модераторы: Добрый Фей, rencom, Andrew
