serega.kam -наш 66-той.
Эдуард100
Re: serega.kam -наш 66-той.
Сообщение Эдуард100 »
Видимо тебе очень повезло с женой :) :) :) :)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Эдуард100 писал(а):Видимо тебе очень повезло с женой :) :) :) :)
Поддерживаю!
Жене респект! Камуфляж СУПЕР!!!
Лучшее — враг хорошего.
Благодарил (а): 267 раз
похолодало,снял вентилятор(вязко муфту),установил электро,не фотал,чё там всё и так понятно(на лето верну всё в :lol: зад)
влагоделитель занял своё место, :D шишиговский ресивер работает на "продув" .
поставил тахометр,(мех),...теперь сижу и размышляю,"на какой хер он мне нужен?" :lol: :lol: :lol:
без него -же ездил,сами себе создаём проблемы,потом с криком "банзай",начинаем их преодолевать :D
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
привер.скажи от чего у тебя электровентиляторы и как они справляются?а то у меня с выше 70 гр негреется,хочу поставить эл.вентиляторы от класики,с карлсоном греться нехочет
наружний (уличный),от эскудо(с кондишки,мал но дует как вертолёт),внутриний(между мотором и радиатором)от какой то тойоты,(5-лопастей)наружний толкает-воздух,внутриний-тянет,включатся могут-сами по термодатчику,или можно -принудительно ,
но у меня 3-печки ,2-ве в кабине,одна в кунге,кунговая работает -с малого круга в печку ,с печки в компресор(зил)с копресора в блок,а компресор работает постоянно...
как то так.
зы.наружнему летом берёза помешала,но так как работал и помогал -отлично,пришлось его ,подровнять. :lol:
сегодня притащили золотник Маза,в сборе с гидроцилиндром ,начинается ...стройка :lol:
но проходные отверстия очень -отличаются от 66-того :D,в бОльшую сторону.
качество-с телефона :( ,не ахти.
жду гидоцилиндр Урала.
исчё отдают какой-то гидроусилитель с Хундая(грузовика),пока в глаза не видел,как заберу,посмотрю что лучше замутить.
решил не заморачиватся пока г.цилиндром Ураловским,переварил на 66-том штуцера под увелеличеный проход масла(на Урале -Мазе такое-же)приварили к тяге 66-того посадочное под золотник Маза.
исчё в Мазовском золотнике расверлили отверстия с 6 до 7.5...
переточили Мазовский палец...
Frol
Сообщение Frol »
serega.kam писал(а):сегодня подпалил колодки ручника(ручного тормоза),задумался над "зумером"...........
надо строить!,и задумался над "зумером"по давлению масла,ибо в суете,и "жопных"ситуациях ,некогда смотреть на приборы,...то взад едишь,то вперёд,...то кого то тащишь-вытаскиваешь... :D
Поставь на сцепление концевичок и последовательно в цепь концевика ручника. Теперь если вытянут ручник, при нажатии на сцепление для включения передачи расдасца писк.
андрейка
Сообщение андрейка »
А фото можно,до и после?
ну если разобрать,золотник,то всё будет понятно.
(фото сверловки не делал)
Frol писал(а):Поставь на сцепление концевичок и последовательно в цепь концевика ручника. Теперь если вытянут ручник, при нажатии на сцепление для включения передачи расдасца писк.
ок,спасибо. :D
вообщем установил золотник,не без "гемороя" :(
при рулении он(Маз золотник)упёрся в крепёж рессоры ,видно из-за перегнутия сошки на мосту...
вообщем пришлось "перековать "сошку(на рулевом редукторе)палец стал вставлятся с наружи..
всё прокачал,на выходных съездил, проверил....
для себя сделал вывод,нужен всё таки гидрач +сверловка на гидроцилиндр. :D
зы. вот у корефана(шишмосты ,ОИ-25)...ладошкой без напряга крутится....то есть ,есть с чем сравнить.... :D
буду искать гидрач... :wink:
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Диски моего изготовления на газели :)
Роман 16
Сообщение Роман 16 »
рукоблудсво аффтора только можно попреведствовать. Отличные идеи по модернизаци и так же отлично это все воплощается.
Хотел бы попросить более детальную инфу по тормозам, ведь каталожны номера пгу не так сложно узнать в том же магазине. Да и схему подключения б выложить. Думаю я не одинок в своей просьбе.
вчера возвращаясь с леса, пошёл на вд,какой то неприятный вой-жужание. :( ...
доехал до дома нормально....
сегодня с утра успел только доехать до работы, :D при развороте,сдавал назад,стук,и....... писта раздатке
:D при снятии ,разборе на пром валу с обоих сторон шары были высыпаны,попали под шестерню переднего моста,и раскололи корпус,сегодня даже толком её(старую)не разглядывал...
хорошо лежала вторая ,год назад приобритённая,сгонял в магазин,купил подшипники ,поменял,собрал,
поставил.
заказал исчё одну в запас :)
зы.надо переодически -менять все подшипники(мысли вслух) :wink:
Роман 16 писал(а):Хотел бы попросить более детальную инфу по тормозам, ведь каталожны номера пгу не так сложно узнать в том же магазине. Да и схему подключения б выложить. Думаю я не одинок в своей просьбе.
попробую доехать до магазина,и взять номера,(но не охотно они дают их) :wink:
:D
Lord Set
Сообщение Lord Set »
:D
ко мне обратился соклубник, с просьбой помочь найти каталожные номера на корейское сцепление, номеров нет, есть марка двигателя и название авто, человек прозвонил и объехал все фирмы торгующиее корейскими запчастями, так ни чего не нашел
AlexiS
Сообщение AlexiS »
как палец точится? нормально?
Глаза боятся - руки делают!
AlexiS писал(а):как палец точится? нормально?
нормально :wink:.
приобрёл гидроусилитель ,в сборе,(рулевой вал+сошка+тяга с пальцами)с автобуса Daewoo
разобрали,нашли нужные места для сверления и выводов для г.цилиндра .... :D
не знаю сколько у него пробег,но на зубьях -никакой выработки....
и шлицевое без "мудрого"зуба,т.е. сошку можно передвигать.
зы. по размерам очень близок к Мазовскому(зубрёнку)... :D только Корея.
в опу :lol: все эти золотники...от Маза
всё...гидроусилитель +гидроцилиндр :shock: занял своё место...жительства :D
рулится -просто ладошкой,...никаких биений в руль на кочках-нету...
как на иномарке :lol:
осталось кожух замутить...и сопли-шланги завтра подобрать...
(сегодня уже обломался)
то-Костя09
Костя нахер все эти золотники-Маз-Краз....задумайся об гидраче,тем более у тебя колёса то поболя и пошире будут :wink:
зы.гнутую сошку он (г.у.р) даже не замечает :D
Продольная тяга без золотника? Гидроцилиндр на поперечной тяге как запитали?
