ГАЗ 3307 на ходовую от шишиги
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Монах80 писал(а):[post]337801[/post] я купил дизельный садко :mrgreen:
Идеальный вариант :D
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
А кто чего может сказать про шишиговские рессоры на газ 3307 при установке ПВМ?
ТОЛИК писал(а):[post]337819[/post] Идеальный вариант
Не ахти какой вариант((
ТОЛИК писал(а):[post]337820[/post] А кто чего может сказать про шишиговские рессоры на газ 3307 при установке ПВМ?
Вся лучше чем садкошные, ввиду их малой длины.
Последний раз редактировалось Монах80 21 ноя 2016, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Почему не ахти???
Потому что рама хреновая.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Это качество сейчас нет никакого.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Зачастую приходится "подгонять" купленную деталь по месту.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
ototich писал(а):[post]179350[/post] Передние рессоры поставил от шишиги
Здравствуйте! Объясните пожалуйста как Вы и куда крепили кронштейны передних рессор, т.е. как вымерили место под кронштейны газ 66, отчего отталкиваться?
Благодарил (а): 23 раза
ТОЛИК писал(а):[post]337826[/post] Это качество сейчас нет никакого.
Это конструкция такая. В частности не совсем удачное расположение задних кронштейнов передних рессор и кронштейнов кабины, кои при взаимном раскачивании ломают меж собой лонжерон рамы. Но если это самое раскачивание пофиксить, то проблема больше о себе не напоминает.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Славон писал(а):[post]337837[/post] Но если это самое раскачивание пофиксить
Как Вы это сделали?
ТОЛИК писал(а):[post]337911[/post] Как Вы это сделали?
Сначала стяжку между кронштейнами поставил, изголившись провести её под коробкой. Но когда заглядел в чём конкретно дело и вкурил суть проблемы (просто покачав за открытую дверь саму кабину), то добавил распорки между кронштейнами кабины и рессорными. Простые пластины миллиметров 5 толщиной к кабинным приварил просто уперев их в рессорные. Даже на ходу сразу почувствовалось как машина пошла жёстче - это ж какое там было шевеление в конструкции, мать их разработчиков! ))
Благодарил (а): 30 раз
Славон, сфоткай пожалуйста для наглядности это решение. Думаю многим пригодится!
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
[ref]Славон[/ref], Я видел как-то инете фото ГаЗика у него дополнительная траверса из П -образного швеллера сделана под коробкой в районе задних кронштейнов передних рессор. - думаю это самое лучшее решение для данной проблемы.
[ref]ТОЛИК[/ref], именно это я первым делом и сделал имея опыт установки таких стяжек на задних рессорах ещё с давних времён, но в данном конкретном случае этого мало ввиду близкого расположения кронштейнов кабины, о коих выше написал. То есть если ещё и их заблокировать то эффект будет точно стопроцентным.
Вернуться в «ГАЗ»
