Ответ от инжинера ЗМЗ по модернизации змз-41
Engine
sol
Сообщение sol »
пля, некоторые реально такие умные? Думают, что люди сначала всё сделают, всё закупят, а потом уже начинают спрашивать, как надо, и чего же это там у меня в гараже лежит? Или просто сами всегда так делают? :D
Или шутки это такие плоские?
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
головы со степенью 6,7 - 79-84
головы со степенью 7,6 - 68
головы со степенью 6,7(41 голова) - 110-114
См 3
Штурман
Сообщение Штурман »
sol писал(а):[post]301465[/post] или ты их нахаляву раздаёшь
Приезжай, одну тебе точно дам...
sol
Сообщение sol »
Эдуард100 писал(а):[post]301468[/post] головы со степенью 6,7 - 79-84
См 3
Вот спасибо.
Значит у 66-01 имеем 79-84 кубика
У ЗМЗ-4905 (а значит и 66-03) как отписал инженер, 75,0…78,0 куб.см
у 66-06 кубиков 68.
Итак, составляем формулу и подставляем разные значения переменных:
1) Родная 41 голова, взял 110 кубиков, получается СЖ = 6,71 - всё правильно, значит можно просчитывать остальные
2) голова 66-01, в среднем 81кубик, СЖ = 8,5. Вот он наш 92 бензин
3) голова 66-03 и ЗМЗ-4905, считаем на 76 кубиков, СЖ = 8,9. Если взять 75 кубиков, СЖ = 9,0. Впринципе, это всё ещё 92 бензин.
4) 66-06 на 68 кубиков, СЖ = 9,75. Да, это уже 95й.
Прокладку считал так: высота 0,14см как указывал инженер, площадь из расчёта того, что диаметр одинаков с цилиндром. Это может и не так, просто допущение, НО: диаметр прокладки меньше диаметра цилиндра быть не может, а если он больше, равно как и если больше высота прокладки, то камера сгорания будет чуть больше, а значит степень сжатия - меньше.
А теперь объясните мне, как здесь кто-то получил 13 ?? Если только шлифовкой... либо ставили нифига не на 41й мотор
Последний раз редактировалось sol 13 ноя 2015, 00:23, всего редактировалось 2 раза.
sol
Сообщение sol »
Штурман писал(а):[post]301472[/post]
а две?
Эдуард100
Весь этот щенячий задор уже давно пройденный этап, и скорее всего он ни к чему не приведет.....,
Что это значит: если ставить головы старого образца , хоть новые хоть б/у их все равно шлифовать,
т.к. б/у поведенные от нагрева а новые делаются быстро резом и тоже не идеальны.
Далее начнет кусаться цена голов+ доработка плоскости и клапанов+ услуги спеца ,уже не с таким оптимистичным взглядом на происходящее и..........щенячий задор слегка угасает.
Далее если я ошибся, и ты прошел этот этап,
появляется следующий этап: как же эту всю красоту настроить что бы летало и не падало и не ело много топлива, и вот тут ты начинаешь бегать по всяким дядям васям разнося денежные знаки ,
Но результата нет, одни начинают ставить другие карбы, распредвалы, да много ли чего, кто то бросает проект, кто то ездит на бочке с топливом т.к. расход за 40 литров.
Можно долго мусолить этот вопрос, но лучше обратись сразу к Харли, пусть это все не без платно,
зато не будет лишних движений, сэкономленное время и деньги и ты получишь желаемое
как тебе поступать дело твое, тебе решать....
sol
Сообщение sol »
Эдуард100 писал(а):[post]301493[/post] Но результата нет, одни начинают ставить другие карбы, распредвалы, да много ли чего, кто то бросает проект, кто то ездит на бочке с топливом т.к. расход за 40 литров.
Ха, начнем с того, что 40 - это изначальный расход при хороших условиях, 6 тонн жеж. И меня не обламывало одно время каждый день кататься понемногу и даже ездить на работу, ведь для того и работаем, чтоб кататься)) Но когда стало нужным ехать не одну сотню километром, уже стало не весело.
К Харли я уже обращался, может и ещё обращусь, когда дойдёт до дела. Да, сосед по гаражу может поковыряться за спасибо, при том, что не один десяток лет он движки крутит, наконец есть инструкция и отвёртка, но я всё равно звал Харли потому что прекрасно понимаю, где мы живем и сколько стоит время, чем отличается обычный крутильщик любых движков от любителя конкретных моделей, проверенный и со своим оборудованием. Мне моё время оплачивали как я хотел, и я с чистой совестью оплатил время другого человека, вопросов тут ноль.
Просто я займусь этой темой физически только весной, а до того момента мне абсолютно нефиг делать, и потому вполне естественно желание на досуге узнать всё теоретически, знать свою машину получше и знать, что предстоит.
При этом тот факт, что разговоры с цифрами по формуле расходятся - настораживает, а всплывание вещей, которые не упоминаются до самого последнего момента - ещё больше напрягает. Если в любом случае точить - зачем вообще искать новые бошки. Если можно поставить не точа - зачем точить. По-моему, эти вопросы очевидны и уместны.
Мне бы не хотелось поставить первое попавшееся, а потом как-то наощупь настраивать. Согласись, приятнее, когда рассчитал - сделал - отрегулировал в пределах погрешностей и допусков - катаешься.
sol
Сообщение sol »
По поводу клапанов и распредвалов. У нас же не меняются частоты, значит изменения не должны касаться этих вещей. Я задумывался о клапанах и пружинках, но в итоге это больше похоже на дополнительный тюнинг. Пружины - чтоб быстрей закрывалось, а скорость закрытия - при увеличении частоты, но этого нет. Распредвал тоже не понятно зачем менять. Угол зажигания - да. Но он в любом случае не станет раньше закрытия клапанов, ведь так?
sol
Сообщение sol »
Эдуард100 писал(а):[post]301493[/post] Что это значит: если ставить головы старого образца , хоть новые хоть б/у их все равно шлифовать,
кстати, судя по формуле, под 95-й бенз спокойно можно и новые головы ставить, нового образца :D
Только никто опять же не ответил про повдводные камни 95-го бензина. Как это переживет движок, насколько снизится ресурс, какие ещё проблемы всплывут?
Повторяю, задача "делать" - потом. А сейчас задача "разобраться и понять" тех.процесс переделки и что происходит в самом двигателе, именно за этим я пришел сюда, в интернет, и только эту задачу могу решить сидя за компом. Кому жалко рассказывать, лень или некогда - ваше дело, не спорю. Но у кого есть время и желание рассказать нигде не описанные нюансы - расскажите уж, пожалуйста, поподробнее.
sol писал(а):[post]301497[/post]
реферат - "расчет теплового баланса двигателя внутреннего сгорания змз" тебе в помощь, там все ответы на твои вопросы ,
подробно рассказать все нюансы данных переделок из всего сообщества находящихся здесь тебе смогут в лучшем случае человека три-четыре, :D :D :D
Эдуард100
всего сразу предвидеть нельзя, а знания и опыт накапливаются последовательно, в результате чего происходит осознание того что делаешь.
Главное что бы в данной теме, не погрязнуть в мире иллюзий, думая что уже все познал и во всем разобрался....
sol
Сообщение sol »
harli писал(а):[post]301525[/post] подробно рассказать все нюансы данных переделок из всего сообщества находящихся здесь тебе смогут в лучшем случае человека три-четыре, :D :D :D
ну а мне больше и не надо, пусть хотя бы один человек расскажет :D
Эдуард100 писал(а):[post]301526[/post]Главное что бы в данной теме, не погрязнуть в мире иллюзий, думая что уже все познал и во всем разобрался....
до этого далеко, пока есть хоть 1 вопрос, я впринципе не смогу сказать, что знаю всё, а вопросов пока хватает.
Эдуард100 писал(а):[post]301526[/post] знания и опыт накапливаются последовательно, в результате чего происходит осознание того что делаешь
Ну как тебе сказать... Язык же для того и придуман, вместе с письменной речью, чтоб делиться опытом и накапливать его. Потому наша цивилизация и отличается от людей каменного века, что никто заново сам не проходит весь опыт предыдущих людей, а осознаёт сразу, что уже пройдено, чтоб двигаться дальше. А фраза "создавать заново велосипед" стала поговоркой, означающей глупость и неспособность перенимать прошлый опыт других людей.
Если б осознание опыта могло происходить только после личного полного перепрохождения этого опыта, то жизнь каждого начиналась бы с каменного века, и не на шишигах ща катались бы, а в лучшем случае на лошадях - и то, если очень повезёт :D
Виталич
Сообщение Виталич »
SOL, чем дело то с движком закончилось?
Эдуард100
sol писал(а):[post]301551[/post] Ну как тебе сказать... Язык же для того и придуман, вместе с письменной речью,
Если нет хотя бы минимального багажа знаний и понимания физики процессов. то извини мы можем объяснять тебе хором или танцевать с бубном по отдельности, то кроме как поверхностного копирования ничего не получится, причем в лучшем случае копия будет очень посредственная
D
Что то ине подсказывает , они будут молчать .
Повторюсь . открываем *расчёт теплового баланса двигателя змз * и внимательно читаем . там есть все ответы на ваши вопросы ,
viewtopic.php?f=41&t=14947&start=100
прочитай тут красиво расписано ребятами
Вернуться в «Двигатель»
