И опять про диски на 20"
Chassis
Strlelik
Re: И опять про диски на 20"
Сообщение Strlelik »
Yuraz писал(а):а как на 8,25" диск резина 14" садится?
Стопорное кольцо вставляется легко.
С чего ты взял 14"? Сам придумал?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
ну да, 8,25" и 14" это ширина профиля шины (в дюймах) - я это не придумывал - это пишется на шине. Я думал стенки покрышки параллельно должны идти к диску. Поэтому и диск должен быть пошире. Сейчас же немного яицо все равно есть? Минус же должен быть! ;)
Т.е. получается на газоновский диск натягивается ОИ-25 без труда!? Хорошая новость, Strlelik, ты оригинал, не было таких мыслей тут на форуме до тебя! Прикуплю ОИ-25 по случаю, попробую тож собрать. Хорошо что не попилил диски.
Strlelik
Обод допускаемый (рекомендуемый) 515-254
Взято отсюда http://www.avtoural.ru/%D0%BE%D0%B1%D1% ... 25-1400-20
Про яицо я ничего не понял? Причем тут яйца?
Благодарил (а): 23 раза
Про яйцо к тому, что покрышка при посадке становится уже, чем надо, и протектор выгибается сильнее. Про это Юрий и пишет. Я КФ97, например, на обычный болтовой диск 66-го с трудом, но натягивал, при этом беговая дорожка протектора становилась более выпуклой, нежели с родным диском на 16.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Ага, Слава прав, это и имел ввиду. Но по грязи думаю это не принципиально. Я лично на асфальт редко выезжаю.
Strlelik
Да пусть рисунок протектора выгибается внешне как хочет. Все равно в месте контакта с поверхностью грунта шина примет нужную форму. Это не критично. А вот то, что будет меньше боковой осевой нагрузки на диск и ступицу колеса, то это плюс.
Касательно вылета. Вспомнилось тут про одну детальку. На новых "Земляках" - тот же "Садко", только на обычной резине, а сзади спарка - на переднем мосту стали ставить расширительные шайбы. Научного названия не знаю, а фоты куда-то пох...ерил... Но если найду, обязательно кину. Если такие достать, или изготовить самому (в этом случае вообще красота, ибо вылет можно любой сотворить), то диски можно тогда совсем без переделок ставить от 53 и иже с ним. ))
Сообщение Домье. »
В трофи одно из направлений борьбы с разбортировкой на низких давлениях , заужение диска , литой диск режут на две половинки убирают лишнее и сваривают заново , получается ширина 4,5 дюйма на него сажают 12дюцмовые по ширине покрышки , они практически не разбортируются без бедлока
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Сам не видел. Старики рассказывали.
Из 53 диска вырезали середину, одевали его на 66 диск и обваривали.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Vitold
Сообщение Vitold »
Ребята, есть вариант для тех, кто хочет на 20-ке ездить по гомнам. Диски старого образца с Зил-131, болтовые, не с кольцом, но на восемь дырок. Стопроцентно надежный бедлок, но надо переделать середину. одно колесо лежит у меня, еще три - у вояк знакомых. Хотят за четыре штуки 10000. Могу даже вырезать центр из них (теоретически и не бесплатно - есть токарь с большим станком) Если б были централки на 66 ступицу, то можно и вварить, если надо - поищу. Ну и копытные :D
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Vitold писал(а):Ребята, есть вариант для тех, кто хочет на 20-ке ездить по гомнам. Диски старого образца с Зил-131, болтовые, не с кольцом, но на восемь дырок. Стопроцентно надежный бедлок, но надо переделать середину. одно колесо лежит у меня, еще три - у вояк знакомых. Хотят за четыре штуки 10000. Могу даже вырезать центр из них (теоретически и не бесплатно - есть токарь с большим станком) Если б были централки на 66 ступицу, то можно и вварить, если надо - поищу. Ну и копытные :D
диск 131 уже ураловского, примерно на 6-7 см
Vitold
Сообщение Vitold »
Я знаю, не вижу в этом большой проблемы, можно и Ураловское усадить на этот диск, но Зиловское проще :? А ураловских дисков болтовых видел вообще только на картинках...
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Сколько смотрел/искал, ниразу не встречал болтовых на ЗИЛ-131, и шоферы со стажем что то не припоминают таких. Может такие и были в природе, но с крайне ограниченным выпуском?
Штурман
Сообщение Штурман »
Видел и щупал неоднократно, скорее всего от них отказались ради снижения себестоимости...
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Да валяется у дома один такой болтовой.он похож на болтовой от Урала
Lord Set
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Спасибо за разъяснения, особенно за фото!!! Точно, таких дисков на ЗИЛах никогда не видел! Сейчас хоть знать буду.
leomuz
Сообщение leomuz »
Короче с 20" дисками на 66 борода :(
виталян
Сообщение виталян »
а под безкамерку не пойдёт
ok
leomuz
Сообщение leomuz »
[ref]виталян[/ref], в смысле есть такие диски только под безкамерку? що за диски такие, а так то под камеру какая разница вот обратно конечно не пойдет.
Вернуться в «Ходовая»
