ГАЗ-63 запчасти, аналоги запчастей.
1. Пытаюсь найти запчасти на газ 63, но их практически нет, тем более нужных мне. Какие вообще запчасти от других моделей (газовских, может и других марок) могут подойти к газ-63 (например, задние фонари от газ-69 подойдут к газ-63?). Нужно как можно больше альтернативных деталей, не важно какой категории, потому что у меня на руках практически нет запчастей (просто купил без них). Заранее спасибо, надеюсь вы поймете, что я написал. Желательно побыстрее, пока лето могу им долго заниматься.
2. Я не могу подключить карбюратор к педали, скиньте пожалуйста фото кто как сделал или схему, буду очень благодарен.(использую только родные детали).
3. Восстанавливаю газ-63 и нужно ставить тормозную систему, но толкателя главного тормозного цилиндра нет, на авито найти не смог, где можно такой взять или как самому сделать?
4. Всем привет, нужны: 1.направляющие и подъемный механизм, и уплотнители стекол. 2.уплотнители крыльев и дверей. 3.фары головного света. 4.брызговики задние. 5.подножки 2шт. правая и левая. 6.дворники и щетки. 7.тормозные шланги передние. 8. вся тормозная система для левого переднего колеса (колодки,пружины и пр.). 9.топливные трубки. 10.выхлопная система с прокладками (кроме выпускного коллектора). 11.трубки системы охлаждения. 12.топливный фильтр. 13.дополнительный бак с хомутами крепления и распределительный кран от доп. бака.
14.трос управления заслонкой карбюратора. 15.комплектующие для компенсаторов (подвеска).
Если вы продаете такие запчасти, то напишите свой номер, чтобы я смог связаться с вами.
Если вы где-то видели объявления по продаже данных запчастей, то скиньте пожалуйста буду очень признателен.
Спасибо!
Много, конечно, но надеюсь вы сможете это все прочитать и помочь мне. Заранее спасибо))
Спасибо!
Михаил Москва зап части газ 51 63 69
8 964 717 22 28
8 964 717 22 28
Покажите нам своё чудо пожалуйста
- Игорь Степаненко
жарник писал(а):[post]373720[/post] Михаил Москва зап части газ 51 63 69
8 964 717 22 28
Телефон Михаила на Авито 8 903 260 50 52
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
- Модель: ЗИЛ
Можно найти в интернете "Каталог деталей грузовых автомобилей ГАЗ-51А, ГАЗ-63, ГАЗ-63А"
Например тут
http://b-ok.org/book/2772561/8a434d
Это снимет значительную часть вопросов - есть схемы отдельных узлов, есть каталожные номера, есть размеры стандартных деталей (сальники, подшипники и тд. По каталожным номерам искать сильно проще. В более поздних автомобилях немало деталей с каталожным номером типа "51-...". Это явно деталь от ГАЗ-51.
Еще сильно помогают книги типа "Альбом рабочих чертежей", "Атлас конструкции" и тд. В этих документах есть чертежи с размерами многих узлов и деталей.
Кое-что можно найти тут:
http://www.voengruzovik.ru/avtobookGAZ1.php
Еще есть интернет ретро-магазины. Ценообразование у них специфическое.
Например тут
Последний раз редактировалось Аркадий 23 июн 2018, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
- Модель: ЗИЛ
Prapr1956 писал(а):[post]373715[/post] например, задние фонари от газ-69 подойдут к газ-63?
Указатель поворота задний УП-5. унифицированный, ставился почти на все автомобили и тракторы.
ГАЗ 51, 52, 53А, 5312, 71, КАВЗ 685, КАЗ 608, ЗИЛ-157, 1300, комбайн Енисей, CK-5М-1 «Нива», УРАЛ-375, трактор ЮМЗ, ...
Задние габариты+стоп-сигнал+отражатель ФП-101 (левый) и ФП-101Б (правый). Отличие - у левогоо есть боковое стеклышко для подсветки номера. Ставился почти на все автомобили и тракторы.
Фара ФГ2-А2. Унифицирована. Светит не очень ярко - лампа 50+21 Вт. Начинка (5-элемент оптический) легко меняется на оптику с современными лампочками H4. Но требуется установка промежуточных реле на дальний и ближний свет иначе сгорят контакты выключателя и желательно заменить провода до лампочек на большее сечение.
Подфарник ПФ10 (передний указатель поворота) - устанавливался на ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Есть варианты с другими буквами в марке отличаются углом наклона. Например, ПФ10Ж ставился на ЗИЛ-157. Если поставить на ГАЗ-63, то будет направлен вниз.
- Модель: ЗИЛ
На ранних моделях могла быть электропроводка с "+" на корпус машины. Проверьте как сделано на Вашем экземпляре.
Давайте ко мне, кое-что есть.
1.Указатель поворота задний УП-5.
2.Задние габариты+стоп-сигнал+отражатель ФП-101 (левый) и ФП-101Б (правый).
3.Фара ФГ2-А2. Это есть.
4.Подфарник ПФ10 (передний указатель поворота) - устанавливался на ГАЗ-51 и ГАЗ-63 = надо посмотреть
Остальное так же буду смотреть.
- salomon73
Аркадий писал(а):[post]373726[/post] Указатель поворота задний УП-5. унифицированный, ставился почти на все автомобили и тракторы.
Аркадий, добрый день.
А с 66-го есть схема такая, ? Нигде не завалялась.
- Модель: ЗИЛ
salomon73 писал(а):[post]373732[/post] А с 66-го есть схема такая, ?
За 30 лет было несколько модификаций электрических схем ГАЗ-66. Почти все варианты схем есть на форуме.
Список форумов => Железо => Технический форум => Библиотека
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=92&t=24640
- salomon73
Спасибо. Но там такой нет.
- uppeshka
salomon73 писал(а):[post]373732[/post] А с 66-го есть схема такая?
Может такая.
Это вообще не схема.
Вернее не электро схема .
