Новый «УАЗ» Как вам это?
- MrBullyDouzer
http://auto.mail.ru/article.html?id=29522
Спецавтомобили T-REX с габаритными размерами 5230мм x 1900мм x 2495мм и колесной базой 3450 мм отличаются отменной проходимостью. Они будут иметь систему подключаемого полного привода, высоким дорожный просвет (290 мм) и прочную раму. Кроме того, серьезным преимуществом автомобиля является наличие многоступенчатой раздаточной коробки передач с широким диапазоном варьирования силы тяги, в том числе на малых скоростях, а также коробки отбора мощности привода навесных вспомогательных агрегатов. T-REX будет оснащаться турбодизелем (F1A) объемом 2,3 л., мощностью 116 л.с.
Интересно...
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- Пан Инженер
Re: Новый «УАЗ» Как вам это?
везде пластик, итс фантастик...
я бы лучше дизелное садко брал чем эту лехкогушку
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Газель из фильма ужасов
Или страшная история о том, как маленького головастика спустили в унитаз, а он подрос и вернулся мстить
А если серьезно, то характеристики неплохи. осталось узнать цену
- Владивосток
Shy писал(а):Газель из фильма ужасов![]()
Вот суть, так сказать смысл, наверняка сие творение будет не дешевым.
Владивосток писал(а):Вот суть, так сказать смысл, наверняка сие творение будет не дешевым.
увы, в нашем автопроме цена почему-то сильнее всего зависит от количества пластика, навешанного на машину. А его тут явно немало
- MrBullyDouzer
Блин как обрадовался так и огорчился.....
Хотя может если у нас собирать будут станет дешевле...
Цена: 3 159 000
http://www.auto-bavaria.ru/autosalon/off-road/bremach-t-rex/
категория "В"
Комплектация:
Усиленная рама и подвеска(грузоподъемность до 3,5 тонн)
Колесная база 3450 мм
Single cab-одиночная кабина, 3 места(2+1)
Двигатель F1A Iveco 2,3л 116 л.с., турбодизель, 4 цилиндра, common rail, 16 клапанов
6-ти ступенчатая РКПП ZF
Раздаточная коробка Bremach (2 передачи) с гидравлическим управлением
(в паре с коробкой 24 вперед/ 4 назад)
Гидроусилитель руля
ABS
Подключаемый полный привод
Блокировка заднего дифференциала
Блокировка межосевого дифференциала
70 литров бак
Передние дисковые вентилируемые тормоза
Задние дисковые тормоза
Круиз-контроль
Кондиционер
Электрические стеклоподъемники
Центральный замок с дистанционным управлением
Внедорожная резина Michelin XZL 255/100/16
Противотуманные фары
Гарантия 2 года
Техническая информация:
Двигатель - F1A, Турбодизель с интеркулером, Common rail
Объем - 2.286 см. куб,
Мощность - 116 л.с. при 3900 о/мин
Крутящий момент - 270Nm при 1800 о/мин
Соответствие нормам выхлопа - EURO 4
Генератор 14В - 140А - 1920 Вт
Коробка передач ZF S300
Раздаточная коробка Bremach BK20
Подвеска рессорная со стабилизаторами
Габариты:
длинна 5230 мм
Ширина 1900мм(2300мм с зеркалами)
высота 2495 мм
углы въезда/съезда - 48/44 град
угол рампы - 135 град
дорожный просвет - 290 мм
максимальная глубина брода 900(со стандартным воздухозаборником)
угол подъема 45 град
Максимальная скорость 140 км/ч
расход топлива (трасса/город) 7/10 л
Возможные дополнительные опции:
Двигатель 3,0 л 146(175) л.с.
Автоматическая коробка Allison
Передняя блокировка дифференциала
Вал отбора мощности на РКПП
Вал отбора мощности на раздаточную коробку
Вал отбора мощности на двигатель
Гидравлическая или электрическая лебедка
Шноркель(воздухозаборник)
Пневмоподвеска AirLift
Компрессор с ресивером и автоматикой
Дополнительный ксеноновый или диодный свет ProLight
Возможное дополнительное оборудование:
Кузов-кемпинг полностью оборудованный для автономного проживания
2х-6ти человек.
Вахтовка(кузов-будка для перевозки людей)
Мастерская
Эвакуатор
Топливная цистерна на 3000 л
Отвал для уборки снега
Трехсторонний опрокидывающийся кузов
Кран-манипулятор 3т
Гидравлическая люлька для монтажных работ
Пожарное оборудование
Бурильная установка
Цена: 3 159 000
категория "В"
Комплектация:
Гидроусилитель руля
ABS
70 литров бак
Круиз-контроль
Кондиционер
Гарантия 2 года
Габариты:
длинна 5230 мм
высота 2495 мм
2х-6ти человек.
Мастерская
Эвакуатор
Кран-манипулятор 3т
Бурильная установка
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- Владивосток
MrBullyDouzer писал(а):Блин как обрадовался так и огорчился.....
Цена: 3 159 000
.... Ну и ценник!
На сколько она у нас дешевле будет тысяч на 500, и думается что и то много скинул.Даже пусть будет стоить 2ляма, все равно 3308 полчается бюджетней, да и понадежней, не говоря про наличие зп на просторах нашей родины.
За эти деньги можно КАМАЗ или Урал купить и доработать напильником
При нашей сборке к цене прибавятся многочисленные откаты - так что вряд ли она будет сильно меньше...
Интересно, насколько эта машина надежна? Сколько будет стоить ее обслуживание и насколько соответствуют действительности заявленные расходы по городу и трассе?
- Пан Инженер
там на один ноль больше и потом получается цена в украйнских гривнах
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
я вчера видел по рязанке в москву на автовозе 3 таких ехали.
- Модель: IFA
demon6 писал(а):я вчера видел по рязанке в москву на автовозе 3 таких ехали.
Думается в Дмитров везли или на выставку какую нить, людей пугать..... Что там ближайшее то? Интерполитех 2009 вроде бы...
Какие мысли на счет машины?
1. Легендарной Ульяновской школы по конструированию внедорожников увы не стало
2. Непонятно для какого сегмента рынка предназначен данный автомобиль. А учитывая его стоимость, можно сказать что пользоваться популярностью он не будет.
3. Скорее всего на УАЗ поступил какой то крупный целевой заказ, либо кто то рассчитался с Sollersом партией машинокомплектов. Так уже было годах в 2000х, когда с АМЗ за отгруженную военную продукцию, рассчитались машинокомплектами автобусов Икарус. Тогда по Нижнему поехали новенькие Икарусы с табличками "Арзамасский машиностроительный завод" Думается примерно та же ситуация сейчас на УАЗе. Уж больно быстро заявили о планах и начале производства и это при том, что в стране кризис и отечественный автопроизводитель на грани банкротства.
- leomuz
Не понял о чем речь, вроде как уазка с виллиса скопипастен? главное идея, потом ее развить можно в любую сторону. Мне лично машин нравится, аки русско-итальяцкий Унимог
- Модель: IFA
leomuz писал(а):Не понял о чем речь, вроде как уазка с виллиса скопипастен?
Не совсем прав! Вернее совсем не прав. Я не говорю, кто от кого начинался, хотя между Виллисом и УАЗом прорва как минимум в три модели (Виллис->ГАЗ 67->ГАЗ 69-> УАЗ 69-> УАЗ 469), так можно и до теории Дарвинизма дойти (или до божественной теории, кому как нравится)
К 90м годам на УАЗе была масса вполне удачных разработок. Был огромный задел по плавающим машинам (тема "Ягуар" - 3907), наработки по полуторкам (БАЗ-3783), по темам "Вагон, "ГАК" (3170, 3171,3972) и д.р.
Конструкторская школа жила! А сейчас проще купить крупноузловую сборку иностранной телеги, чем придумать свою. Тогда вопрос, почему отечественный автопром отстает - становится не уместным, по тому что пищи для конструкторских мозгов нет. Купили - собираем, продаем.
Аппарат писал(а):leomuz писал(а):Не понял о чем речь, вроде как уазка с виллиса скопипастен?
Не совсем прав! Вернее совсем не прав. Я не говорю, кто от кого начинался, хотя между Виллисом и УАЗом прорва как минимум в три модели (Виллис->ГАЗ 67->ГАЗ 69-> УАЗ 69-> УАЗ 469), так можно и до теории Дарвинизма дойти (или до божественной теории, кому как нравится).
Забыл про Газ-64, который существовал одновременно с Виллисом. А еще про Бантам, которых тоже много пришло по лэнд-лизу.
Короче говоря, гнилая тема
..ля, нашим кострукторам как я уже понял только то удается что реально на оборонку, расчитано, честь им и хвала за это, а все остальное, либо самый большой объем двигла, либо самое большое запасное колесо, либо больше всего бензина жрет, либо медленнее всех ездиет, либо ламается чаще других, либо хотели как лучше, а оказалось как всегда!
А скока шас стоит унимог?
- 1bullet
Пищи, для мозгов, да целая Россия! И те, кто имеет мозги, изобретает. Интеренетка полна такими машинами. Прекрасные творения!
А вот куда мозги делись у наших производителей, вопрос. Если бы разрешали самоделки регистрировать, без всяких бюрократических проволочек, то, думаю у нас, для отечественного автопрома места, на дорогах не осталось бы совсем.
- Kairat
- АКЫН
Монах80 писал(а):А скока шас стоит унимог?
БУ можно от 9000 до 20000 евриков взять, модель U1300L, сам всегда присматриваюсь, много вкусного в этой машине.
- Модель: IFA
1bullet писал(а):Пищи, для мозгов, да целая Россия! И те, кто имеет мозги, изобретает. Интеренетка полна такими машинами. Прекрасные творения!
Ребята знакомые рассказывали - вскрячили они Арзамасскую пятиступку на Бухань (Знатоки УАЗов меня поймут), но каково же было их удивление, когда им позвонили с УКЭРа УАЗа и попросили прислать чертежик
Аппарат писал(а): ...Тогда грит, мы поняли, что в России совсем все плохо...
Ну а что удивительного? В общем-то давно уже всем пора жить по-принципу "Как платят - так и работаем"
