Одинаковая ли рама у 3307 и 3308
dorannik
Сообщение dorannik »
Всех приветствую.
Хочу купить себе 3308, но к сожалению в Казахстане мало такой техники за адекватные деньги. Но нашёл 3308 в отличном состоянии на рос учёте. Нужен именно казахстанский учёт. Так же продаётся рама с документами от 3307. Вот я и подумал - возможно ли перекидать всё от 3308 на раму 3307. Но главное без сварочных работ. И желательно без сверления доп отверстий. Ну и в связи с этим всем вопрос - где кроме как на раме есть идентификационные номера?
Искал по форуму не нашёл ответ на свой вопрос, если вдруг такая тема есть - тыкните в неё пальцем пожалуйста.
Строю полноприводный автодом на базе ГАЗ 3307, есть куча вопросов
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=60&t=28467#p442980
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение buskermolen »
Навскидку:
- на раме газ 3307 есть детали для подрессорника заднего моста;
- рама 3308 в версии с лебедкой будет иметь удлинитель рамы спереди;
- рама 3309 и 33081 отличается от рамы 3307 и 3308 другой траверсой перед двигателем;
- рама 3308 и 33081 имеет дополнительную траверсу под раздатку;
Перекинуть можно, сварочных не предвидится, но отверстия сверлить, скорее всего понадобится.
Подробнее [ref]Славон[/ref] может рассказать - у него и 3307 есть и 33081.
Идентификационные номера: VIN левый лонжерон перед или позади переднего крепления задней рессоры, номер кабины - над аккумуляторным ящиком на кабине, ну, и номер двигателя.
Рама от 3307 ,а машина 3308.
В России такое просто так не поставить.
Если сначала 3307 собрать , как минимум передний мост надо.
dorannik
buskermolen писал(а):Навскидку:
Будет 3307 и 3308, т.е. оба бензинки. Я так понял - всё перекидывается, только нужно добавить траверсу раздатки с донора. Возможно под неё нужно будет сверлить отверстия. По номерам - получается кабину тоже нужно ставить с 3307? Номер двигателя в кз отменили.
dorannik
rencom писал(а):[post]442092[/post] как минимум передний мост надо.
так у донора и будет передний мост
Сообщение makey »
dorannik писал(а):[post]442138[/post] так у донора и будет передний мост
А документы 3307, без передка, значит переоборудование. Или у вас как то по другому?
buskermolen
Для того, чтобы зарегистрировать машину как 3307 нужна будет балка переднего моста от 3307 со шкворнями и ступицами - там привод на передок не предусмотрен. И задний мост должен быть двускатным, в отличие от 3308. Закроют ли глаза гаишники на раздатку - вопрос, но траверсы считать точно не станут. Если без раздатки - то кардан и подвесной подшипник от 3307, 3309. Подрессорники опять же.
dorannik писал(а):[post]442137[/post] По номерам - получается кабину тоже нужно ставить с 3307?
Да. Там еще кроме номера есть отличия. Кабина 3308, 33081 от 3307 и 3309 отличается отверстиями и креплениями под рычаги раздатки и кран подкачки штатно расположен на полу у рычага КОМ лебедки. Рычаг КОМ и кран подкачки расположены на съемной крышке, которая открывает доступ к КПП из кабины.
Благодарил (а): 27 раз
Если что - двускатным был Земляк, 33086
При установке траверсы под раздатку в раме верхние полки сверлить не стоит, их лучше проделать в самой траверсе. В полках останутся отверстия для заклёпок крепления траверсы подвесного, по три с каждой стороны.
А так напересобирать из двух рам можно что угодно. Но без сверловки в любом случае не обойтись. )
dorannik
Мне всё равно переоформление делать в автодом. Там же будет и переоборудование в полный привод, а может и замена двигателя.
dorannik
buskermolen писал(а):[post]442140[/post] Для того, чтобы зарегистрировать машину как 3307 нужна будет балка переднего моста от 3307 со шкворнями и ступицами - там привод на передок не предусмотрен. И задний мост должен быть двускатным, в отличие от 3308. Закроют ли глаза гаишники на раздатку - вопрос, но траверсы считать точно не станут. Если без раздатки - то кардан и подвесной подшипник от 3307, 3309. Подрессорники опять же.
Меня интересует только технический вопрос. Потом буду переоборудование узаканивать. Но нужно что бы по факту был 3308 на раме 3307.
dorannik
Славон писал(а):[post]442142[/post] Если что - двускатным был Земляк, 33086
Вот появился вариант земляка купить. Сильно он отличается от 3308. Мосты одинаковые? Знаю что задние рессоры там стоят от 3307.
dorannik писал(а):[post]442261[/post] Сильно он отличается от 3308. Мосты одинаковые?
Задний чулок уже 66-го - под спарку. Но его можно заменить. Самоблок есть (или можно поставить если вдруг не будет), а вот подкачки нет.
Благодарил (а): 279 раз
dorannik писал(а):[post]442259[/post] Мне всё равно переоформление делать в автодом.
а что дает это переоформление?
dorannik
Это даёт спокойствие при езде по разным странам. Что бы не докапывались. Плюс количество мест будет 6. Что бы пассажиров возить. Ну и так далее.
dorannik
Славон писал(а):[post]442262[/post] Задний чулок уже 66-го - под спарку. Но его можно заменить. Самоблок есть (или можно поставить если вдруг не будет), а вот подкачки нет.
В общем 3308 лучше чем 33085 в плане бездора.
Опять же , если в планах езда по разным странам , дорожная резина наверно предпочтительнее.
dorannik
rencom писал(а):[post]442290[/post] Опять же , если в планах езда по разным странам , дорожная резина наверно предпочтительнее.
Я тоже об этом думал, но мне важнее возможность ездить по бездору. По трассе потерплю.
Вернуться в «ГАЗ»
