Шасси для кунга для охоты Hyundai HD 72 4wd полный привод
- Вячеслав66
Вот такой красивый грузовик. На видео новый но можно поискать б/у
Поставить на такой кунг и гонять на охоту.
http://www.youtube.com/watch?v=UlbBdVw8brc
Собственно вопрос какие у него недостатки?
С какими проблемами вполне реально столкнутся?
С плюсами вроде все понятно.
Можно ли вместо двухскатной резины поставить односкатную от БРДМ например?
Отлифтить чуток?
Отлифтить чуток?
MAZDA BT-50
Re: Шасси для кунга для охоты Hyundai HD 72 4wd полный приво
Мотня висит, калеса маааленькие
- костя27
На таком кемпере хорошо будет по собственному туристическому маршруту ездить из города в город (курорты, исторические места и т.д.), и при этом не забираться в серьезную грязь. Для грязевого проходимца нужны колеса диаметром не меньше газоновского колеса, между передним и задним мостом не должно ничего висеть (в колее эта раздатка будет очень сильно цепляться за грунт, её можно оторвать)
Да и редуктора под маленькие колеса
- Вячеслав66
Если подумать над "идеальным вариантом" это шасси?
Hyundai как база, колеса, мосты и раздатка от БРДМ?
Даже документы переделывать не придется
MAZDA BT-50
Все реально,главное мечтать,делать и деньги вкладывать
Рама только у него чуть уже скорей всего, корпус редуктора переднего моста брдм может не совсем встать,и база наверно длинней, а так...
- Герман
- Философ
нашел объявление где есть еще несколько фото и цена
http://spec.drom.ru/9172732.html
о хундаях знаю только хорошее , может оно и не надо там ничего особо переделывать .
брать бортовой , в кузов самодельную "бытовку", добавить защиту на раздатку и продумать вцелом возможность ползти на пузе и ничего не отровать, поставить другую резину , на 16 диски выбор внедорожной резины немалый.
электролебедки впереди и сзади и не лазить в самые гиблые места.
задние колеса оставить сдвоенными , меньше запасок таскать с собой придется
больше лебедиться чем на ГАЗ66 но меньше сил и времени уйдет на перегоны по асфальту - время в пути по асфальту очень важно .
без сильных переделок машина сохранит целостность, будет такой как она была задумана конструкторами а хундайские конструкторы очень неглупые люди.
- если не понравится можно будет продать - без переделок это проще, а если понравится тогда и думать над переделками.
вот был бы хундай еще и капотный и с двухрядной кабиной тогда бы я хотел себе такой , а этот не знаю хочу или нет.
- Герман
- Философ
ogustus писал(а):Зачем капот?
мне с капотом больше нравится, так безопаснее.
но и потеря в кунговом пространстве огого
- Вячеслав66
Герман писал(а): с двухрядной кабиной тогда бы я хотел себе такой , а этот не знаю хочу или нет.
Мне сказали есть и с двурядной и с полуторной кабиной, задние жесткие сидения для небольших расстояний. Фоток пока нет. Обещали прислать.
MAZDA BT-50
- Пархат
вот если взять движок с коробкой и на шишигу.
Но вопрос сколько стоит.
так и кабинка не плохая
- Герман
- Философ
ogustus писал(а):но и потеря в кунговом пространстве огого
при установки двухрядной кабины или на машине с капотной компановкой
кунговое пространство не очень сильно пострадает . бытовку можно сделать длинее чем кузов , лишние два метра сзади только развесовку улучшат.
бытовка в бортовом кузове это ГРУЗ.
торчащий назад из бортового кузова груз от метра до двух метров обозначаем знаком «Крупногабаритный груз» и поехали.
чтобы угол съезда не ухудшать заднюю часть можно можно скосить вверх,
над скосом задней части внутри легко разместится лежбище , а еще можно эту часть днища которая со скосом сделать откидной - получится аппарель для загрузки внутрь крупногабаритных грузов.
- Вложения
- груз.JPG (8.12 КБ) 6926 просмотров
Не спора ради, но мне кажется и так неплохая развесовка, а такой хвост будет разматывать на скорости допустим на какой нибудь гравийке и по мелочи еще есть кучка недостатков,ну да бог с ними.
- Вячеслав66
Герман
1,99 метра это свес от заднего колеса?
Это кунг получится метров 5 с хвостиком?
MAZDA BT-50
- Autobus
Шасси конечно слабое. Но если не перегибать с длиной кунга,
то получится более менее вездеходный мобильчик-автодом для рыбалки/охоты без экстремизма.
Резину побольше и позубастее.
Более-менее крепкое шасси в таком классе (из новых) - это ивеко дейли 4х4.
Но стоит оно 3 лимона за голое шасси. Здесь вроде в 1,6 уложиться можно.
Правда в наличии нигде нет.
В продаже видел митсубиси кантер фусо 4х4 - оно явно покрепче и геометрическая проходимость у него лучше (с короткой базой). Но новья 4х4 к нам не возят, хотя иногда попадаются б/у варианты.
Киа бонго 4х4 еще есть - оно совсем хлипенькое и маленькое, но и стоит 850тыр новое.
Поэтому при такой стоимости я бы купил новое шасси КАМАЗ 4326 и получал бы удовольствие - от размеров и проходимости.
- Герман
- Философ
Вячеслав66 писал(а):Герман
от края машины 1,99 потому что ПДД допускают без заморочек с документами перевозку грузов которые торчат сзади не более чем на два метра.
для бескапотных машин с однорядной кабиной это не очень нужно.
эта мысль приходила мне в голову когда думал как можно было бы увеличить кунг у Егеря, оставив при этом машину короткобазной, бывают еще Егеря с длинной рамой, на них можно ставить обычные кунги , но у них хуже проходимость, у Егеря очень мало места сзади остается потому что капот и кабина двухрядная, вот и подумал использовать длинный задний свес с целью увеличения длины жилой части до приемлемых значений..
теперь все эти планы надолго отложились , а мысль вспомнилась.
еще такая бытовка может из бортового кузова по необходимости выгружаться ,а еще это может быть выгружаемый плавучий кунг с герметичными дверями и лодочным мотором - но это уже совсем другая история не из этой темы.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Не знаю... В моем понимании он ни в какую нишу за эти деньги со своими характеристиками не попадает.. Ни в маленькую, ни в большую..Цена больше лимона и надо еще на кунг и его обустройство неизвестно сколько потратить. .. Кабинка маленькая, откидывающаяся, да еще и бескапотник, что на безопасность очень сильно влияет на таких маленьких машинках. Для семейных путешестий есть прекрасные варианты, типа Хундай Старекс Н1 4х4 http://wwwboards.auto.ru/barter/330441.html - готовый минивен 4х4. Заплатил деньги, погрузил семью и путешествуй сколько хочешь - переделывать ничего не надо. Можно использовать как машину "на каждый день". Под более серьезные Кемперы уже есть готовые (с кунгом) Газ-66, Зил-131, Камаз, Урал.. Татра и Садко 3308 в конце концов.. Из Паза и Кавза тоже можно что-то сочинить.
В соотношении Цена-Качество-Потенциальные возможности, не вижу у этого а/м никаких выдающихся качеств
