serega.kam -наш 66-той.
Благодарил (а): 276 раз
попробую расказать немного о своём,авто,...начало было здесь - viewtopic.php?f=28&t=10037&start=120
на сегодня сделано немного,по наличию времени,сил,средств :D ...
кунг раделён ,"спальником ,под спальником "рабочий",отсек для всякого шмурдяка,пилы,з/ч,акб,стульчиков,столик,и т.д.....
вход в него только через боковую дверь кунга.
Re: serega.kam -наш 66-той.
внутри спальник перегорожен пластиковой перегородкой :D ,сделан стол,для посидеть :lol: ,
и столик с видвижными ящичками,для чая.....ложек....вилок...и т.д...
есть отсек с дверками,там пока живёт балон с газом для печьки,установлена на столе....
сбоку стола(справа от входа)установлена печь на дровах,для сырых :lol: прохладных дней....
труба -удлинитель ,живёт в углу,рядом с печькой,(когда нужна,устанавливается)..........
в "спальнике",небольшой бардак,простите,как было,так фотал :D ...
два окна,одно откидное...
под лавками около стола,ящики под разный шмурдяк...окно не откидное(глухое)
откидное с другой стороны :D
ящики зафиксированы для движения,при стоянках,откручиваем барашек,планка убирается,-можно пользоватся ящичками, :lol: ,на дверках -шпингалеты.(япон) :D
с" крайней " поездки... переезд по озеру :wink
.... по кабине практически ничего не сделано,установлены сиденья от иномарок,заделаны полы,и капот-шумкой,на крыше -багажник,пока всё........только начинается :lol:
зы. много инфы взято с этого сайта,,и с тревела, (http://avtotravel.com/forum/aff/151) много читалось,прежде чем строилось -расчитывалось,.....хочется просто сказать спасибо!! кому не лень :D описывать постройку своего авто.....
ogustus
Сообщение ogustus »
Печка такая же как у нас и даже застежка сверху)))только труба у нас из витой вентзаготовки на 100.
в крайних поездках,при движении ,"потерялся" газ,(почувствовал ногой,как будто трос газа оборвался),авто работало на холостых,на пидальку не реагировало,до дома около сотни км,но впереди большой перевал,не вытяну,принимается решение-ремонт-вскрытие...)
трос был на месте,планка на тнвд -двигалась,но у матора-только-холостые...
вскрываю крышку на тнвд,вижу лопнутую пружинку,(начинается песчаная буря с дождём)))
достаю шплинтики,пальчики,пружинку (большой обломок),маленький держу "утиками",и думаю" не уронить бы обломок в тнвд",и слышу-дзынккк,пи....ц,-упал :D (в тнвд)...недолго думая,принимаю решение(магнит не помог),снимать тнвд,снятие заняло-15 минут, :lol: ,перевернул,потряс,(на задней ступеньке,на тряпочку)выпал....
на рычаге сцепления просто(прямо в тему)висела пружинка,(не выполняла никакой работы) :D
путём укарачивания-подгона,вставляю,в тнвд,собираю,старт,всё ...есть -газ,ехать можно, :D ....
путешевствие продолжилось,а уже был план делать (по спутнику)звонок другу,и тащить в город....
ivan_dpt
Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Сообщение ivan_dpt »
Да. Я тоже был в похожей ситуации только мы в ливневый дождь и ураганный ветер под дырявым тентом вездехода меняли поршневую.
Штурман
Сообщение Штурман »
Ну, поршневая в один момент точно не кончается... А случай с пружинкой вообще экзотика... Но тем наша техника и хороша, что можно починить в чистом поле... На худой конец резинка из трусов поможет... :D
печка ,потерпела -перестройку, :D ,заварил сверху,отверстие,отпилил -зольник,приварил крышку-задвижку,насверлил отверстий,(на этих выходных испытал),горит (тлеют)дрова,до утра,получилась-"экономка"(или типа её)купил "дрова"(круглые-корейские,пресованные,на фото -как труба)закладываем на ночь,их,тлеют до утра.,состав-типа пресованое-дсп :D ....
вообщем работой печки остался -доволен, :D .....
Последний раз редактировалось serega.kam 07 окт 2012, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
.....подарили мангал,(где-то делают,в Новосибе :lol: )))испытал,остался очень доволен,(только ножки прутки,приварил,облом низко наклонятся)))
Последний раз редактировалось serega.kam 07 окт 2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
....освещение в кунге,наклеена свето диодная лента,"жрёт"мало(можно сказать-вообще не жрёт))
светит-хорошо...над кух столом 3-и куска по метру,над столом(слева)диодная лента собрана спаяна,в стекляшке, от Икаруса(задний ход) :D ,света -достаточно...
Последний раз редактировалось serega.kam 07 окт 2012, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
...на улице(над входом-лесенкой),висит диодная фара,и на водослив над дверью,пристёгивается козырёк с наклееными кусками ленты,включил фишку,(при движении авто-отстёгиваю убираю козырёк)включатель над дверью(внутри), :D ....
переделал зеркала(крепежи)на дверях,и подиум для магнитофона(на панели),но фотки позже),
ivan_dpt
Куски обычного ДСП жар дают сильный и тлеют долго. Испытал у себя в гараже.
начинаются холодные деньки),по утрам заводится проблематично стало,...
подогнали сетку"сковородку",с крузера,инсталировал её на мотор,весь день потратил,подгоны-подточки,покраски, скоба просто поддерживает,всю конструкцию,чтоб три болтика на 8(на колекторе-родные)не так напрягались :D ,управляющее реле,простой саленоид от эл.лебёдки,включатель в салоне,включил орентир -10-15 сек,старт,никакой тряски,дыма,расколбаса,подтраивания,доволен как слон :) ....
приготавливается зиловский компресор,потихоньку на инсталяцию,:D , шкив готов,под узкий ремень..
устанавливать планируется за место беларусевского,но выше....
Благодарил (а): 310 раз
Сергей, подскажи, пожалуйста. Ты вот мебель поставил (собрал) в кунге из ДСП, а как она ведет себя? Я имею ввиду как она собрана, на каркасе или мебельных болтах? Если на болтах, то не сильно ли она после поездок начинает "гулять"?
ВеАн59 писал(а):Сергей, подскажи, пожалуйста. Ты вот мебель поставил (собрал) в кунге из ДСП, а как она ведет себя? Я имею ввиду как она собрана, на каркасе или мебельных болтах? Если на болтах, то не сильно ли она после поездок начинает "гулять"?
кух стол(оранж) я заказывал мебельщикам,(изготовили и подвезли к авто-они же) :lol: ,сделан с простого дсп,под размер ниши(колёсной-квадратной),остальное стол,обеденный и рундуки-лавки,собирал сам -на саморезы.
с мая месяца авто используется практически каждые выходные,и не только по ровным дорогам :lol:
пока полёт-нормальный :wink: , стол (оранж)прикручен к стене,и к калёсной нише,пластинами алюминиевыми ,толстыми....
забыл добавить,из дсп только оранж стол, :!: ,остальное фанера. :D,и пластик.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
привет.какой у вас мотор,от бычка?смотрю у вас кулер,тнвд под него настраивали?,ткр какая?мощи прибавилось?
зачем вам компресор 130?чем вас неустраивает штатный?мне он больше нравится чем на бензинке,кочает намного быстрей!единственное только шум :shock:
WRANGLER писал(а):привет.какой у вас мотор,от бычка?смотрю у вас кулер,тнвд под него настраивали?,ткр какая?мощи прибавилось?
привет,я х.з.,от чего мотор :lol: ,245-12,...кулер поставил,ничего не настраивали, но мощи слегка прибавилось,и стало слышно под нагрузкой,свист турбины.
компресор нужен хороший,в планах установить ПГУ(с японских или с корейских авто),да и в лесу постоянно сдуваюсь-надуваюсь,а грохот напрягает :D
