Защитные экраны зажигания
Ignition system
Offroader
Сообщение Offroader »
Может мне кто сказать как эти экраны крепятся на ГБЦ ? ну не через шпильки ГБЦ же ?? Вроде других крепежей ненашел.
Головки у меня стоят под 7.6 а экраны купил отдельно . Хочу хоть немного защититься от влаги, в броды лазить не собираюсь ну хотябы от плотных луж лишняя защита думаю не повредеит.
Так как их закрепляют подскажите. Из мануала тоже ничего не понял
В приливах доп отверстия кажись на 6мм.
Offroader
Опа - у меня бошки под 7.6
Ну у которых камеры сгорания как сердечки и у меня нету таких отверстий .
Что делать ???
Замена на головы под экранировку , либо отказаться от затеи... :(
foks44
Сообщение foks44 »
Offroader писал(а):[post]389419[/post] Что делать ???
Как вариант, поставить свечи СН307 и экранированные провода от зила 131-го, они герметичные и не такая уж редкость.
Offroader
Будем думать
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Offroader писал(а):[post]389414[/post] Головки у меня стоят под 7.6 а экраны купил отдельно . Хочу хоть немного защититься от влаги, в броды лазить не собираюсь ну хотябы от плотных луж лишняя защита думаю не повредеит.
Поставить силиконовые провода, они гораздо водозащищенней, чем зкранировка (которая хороша от радиопомехи), и протащить силиконовые в экранированный трамблер. Опять таки доступ к свечам проще :)
Экранированое зажигание не спасает даже от пара который с коллектора хреначит , поставьте нормальные провода и трамблер густой силиконовой смазкой пройдитесь если уж так нырять нужно , ну или зажигание на датчиках хола делать ему до лампочки вода
RAT писал(а):[post]389428[/post] ну или зажигание на датчиках хола делать ему до лампочки вода
хочешь сказать хоть в бассейне купайся......
[ref]Пархат[/ref],
На УАЗе у меня движок под водой полностью молотил , текло по щупу и оси трамблера так как он без крышки был , когда устранил этот эффект полное погружение и масло впорядке .
Offroader
Такаю жуть вы нагнали... Трамблер индукционый итак - провода не хуже чем у других - просто хочу чутка от брызг прямых обезопасить... вот и думаю как приколхозить.
Пока на ум пришло насверлить ещё дыр под основные шпильки. Они у меня длинные и зажать второй гайкой
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Offroader писал(а):[post]389504[/post] Пока на ум пришло насверлить ещё дыр под основные шпильки. Они у меня длинные и зажать второй гайкой
Если вопрос только в влаго защищенности, то поставить экранированный трамблер (его проще герметизировать) и силиконовые провода. Сами рукава и экран свечей не ставить, очень не удобно и не надежно. В экране свечей, если попадает вода (а она попадает), то она стоит в свечных колодцах, и соответственно искра через воду уходит. И вода будет так стоять пока не разберешь и не просушишь.
foks44
Сообщение foks44 »
Если вопрос стоит только в защите от воды, то оптимальный вариант, это экранированный трамблер, экранированную катушку Б118, любые провода и свечи СН307 с родными гайками и резинками обеспечивающие работу свечей под водой, это даст простое обслуживание свечей, катушки, и трамблера. Если трамблер не экранированный, то понадобятся силиконовые провода с качественными, плотными наконечниками и при сборке обработать все влагозащитной смазкой и возить потом эту смазку с собой. В любом случае, эти варианты позволят нырять до уровня карба. Если надо нырять глубже, то уже карб придется герметить.
