ремни генератора
Cooling system
Timur74
ремни генератора
Сообщение Timur74 »
ВСЕМ привет,поднимался в крутую гору,перегазанул ,выбило два ремня ,поставил на место,недавно опять выбило,мастер оставил один вместо двух-можно так ездить? имею в виде ремни которые на генераторе))спасибо за ответ заранее
саня222
ремни генератора
Сообщение саня222 »
я всегда с одним езжу.один слетает всё равно второй снимает
ремни генератора
посмотри внимательней соосность ремней
имеется в виду шкивов
или ремни больше диаметром и невозможно их натянуть
Oleg74
ремни генератора
Сообщение Oleg74 »
Можно и с одним ремнем ездить, многие так практикуют. Плюс в минимальной нагрузке на подшипники, минус в надежности в случае порыва. Тут решать тебе.
ремни генератора
Пархат писал(а):[post]357401[/post] посмотри внимательней соосность ремней
Или убиты подшипники гены- без разборки генератора крутя рукой практически не чувствуется.
Andrey19rus
ремни генератора
Сообщение Andrey19rus »
Была такая ситуация при умирании помпы. После замены помпы (когда уже побежала) все прошло
Timur74
ремни генератора
Сообщение Timur74 »
спасибо заответы
