Братва помогайте ! Проблема с бензонасосом !!!!1
Машина эксплуатируется в Камбодже ,короче жарко круглый год плюс горы ,пониженные передачи и т.д. при температуре 80 бензонасос перестает качать топливо ,останавливаюсь ,обливаю бензонасос водой еду дальше но не долго , установил 2 дополнительных вентилятора никакого эфекта хотя температура выше 75 неподнимается ,заменил бензонасос непомогло ,подскажите это железо или качество топлива ?
- rencom
Re: Братва помогайте ! Проблема с бензонасосом !!!!1
У меня в жару на холостых не качает . При езде всё ок .
Но и жара тут у нас поменьше ...
на холостых проблем нет ! Все в порядке ! А вот только пониженная передача уклон градусов 30 капец хоть плач за подьем 3 км раз 8 остановка и душ это неезда и чем лечить незнаю....
Алекс
Вероятней всего подклинивание перепускных клапанов в насосе.
Ремонт не поможет, только замена насоса.
Я фантазировал радиатор на корпус насоса (как в радиоаппаратуре)
но так и не придумал.
Вчера заменил насос на нулевый , сегодня таже история....
Предыдущий насос тоже неиз старых машина прошла 2025 км полтора года назад была приобретена в вооруженных силах Камбоджи снята с хранения
Короче самое первое лечение - делать обратку на топливо - работать будет значительно лучше .....
Если используется только один бак, то проблем никаких, только сделать (выточить) штуцер и завернуть его вместо заглушки, за которой стоит в карбе сеточка тонкой очистки и прокинуть шланг до бака.
А если два бака, то придётся поставить кран на обратку по типу того, как на подачу стоит ....
Я бы посмотрел, как идут трубки бензопровода. Возможно, именно там образуется пар.
Алекс
Саня! Помоему это не пар, а коофициент расширения деталей.
К Андрею. Обратка даёт охлаждение хидкости, тем самым
охлаждение насоса. Проблема дальше.
Алекс писал(а): Помоему это не пар, а коофициент расширения деталей..
Ход моих мыслей: горы-пониженное атмосферное давление-температура кипения понижается- да еще жара - итого ваще полный !!!.
У меня нет опытка езды в камбоджийских горах, так что это одна из версий.
- Герман
- Философ
еще можно взять бачок омывателя с электронасосом и на бензонасос и трубки лить воду из холодильника)))
трубки обмотать тряпкой чтобы вода не сразу стекала а задерживалась. испарение воды понизит температуру.
даже новый бензонасос может быть некачественно сделан.
разобрать проверить работу клапанов
Всем кто отозвался большое спасибо ,начну с обратки .
- Kairat
- АКЫН
Есть еще лечение - ставить бензонасос электрический низкого давления. У меня такое работало. Я думаю у вас там старых джипов хватает и насос можно присмотреть.
agrokom1
Было тоже самое на УАЗе в жару.Думаю, что в перегретом бензонасосе бензин испаряется образуя паровую пробку и насос перестает качать.Хотели ставить промежуточный экран-теплоотвод из алюминия,но до этого дело не дошло.УАЗик отдали другим людям.
Поскольку болезнь характерна и для УАЗов решение можно поискать на Уазбуке.
demon6
у меня электронасос (естественно с обраткой) решил проблему.
теперь перебрал старый (купил хороший ремкомплект и перебрал насос), и использую его. в жару посмотрим что с ним будет, думаю будет ездить нормально (в прошлой жизни насоса из 3х остался только 1 клапан, резинки от остальных забились во все щели, фильтр-отстойник и фильтр карбюратора, но не работал он при этом только когда жарко)
- ddiimm
- Ватман
а по подробней о насосе низкого давления... что за зверь такой ?? где его взять и как правильно вкорячить ??
и про обратку тоже можно по подробней.. насколько я понимаю .. её штатно нет.. так как сделать ??
- Kairat
- АКЫН
Импортные аналоги запорожцкого насоса, который у нас на бензиновых печках кунга стояли. Есть в автозапчастях, я уже не помню от какой машины брал на фордовскую шестерку когда родной механический полетел. Уже года три как работает. !!! Только любит вертикальное положение.
говорят Пекаровский насос решает проблему
тел.8-905-779-80-12 Алексей.
- Трумен
Взможно не полное закрытие клапанов бензонасоса.
У меня было такое.
Можно проверить примерно так. Когда произошол баг снимаеш трубку на карбюратор, вручную качаеш если бенза не льется. Можно вылечить растяжкой пружин над клапанами или устанокой дополнительной пружинки. Можно еще пр итереть седла клапанов но это экстрим.
Еще возможно из-за остсутствия бензина в бензонасосе он высыхает, и задубевшие резинки клапанов совсем перестают прилегать к седлам. Надо попробовать поменять резинки. Из-за этого возможна нехватка бензина на подъеме, насос не справляется с возросшим запросом движки.
Один раз после такого поменял резинки и попал, резина была не бензо стойкая.
Хорошо старые не выкинул.
А насчет насоса низково давления. В одной книжке прочитал что в экстренных случаях, отказ бензонасоса, моно использовать бачек и моторчик омывателя. (не пробывал)
У меня было такое.
Хорошо старые не выкинул. А насчет насоса низково давления. В одной книжке прочитал что в экстренных случаях, отказ бензонасоса, моно использовать бачек и моторчик омывателя. (не пробывал)
- ФАНАТИК
способ с насосом проверенный. работает.
