как отмыть карбюратор?
nik1983
Авто простоял 10 лет. в карбюраторе черный нагар, такой что ничего его не ерет..не карб клинер не пар под давлением...
внутренности все в коксе.. даже заслонки не двигаются..
старый водила предложил прокипятить в мыльной воде..но чет я очкую(с)
дружбан припер сегодня 135 карб..он по чище..но хочется и свой отмыть..
кто что насоветует??
пс. ацетоном на два дня замочил..ничего...
- Штурман
попробуй прокипятить в фанте или кока-коле... в самоваре накипь отъедает на раз...
- andrey1920
старый водила предложил прокипятить в мыльной воде..но чет я очкую(с) Наверное , примерно такой способ имелся ввиду. http://www.povarenok.ru/advice/show/39/ Внизу , в комментах, еще куча способов.
nik1983
andrey1920 писал(а):[post]299226[/post] старый водила предложил прокипятить в мыльной воде..но чет я очкую(с) Наверное , примерно такой способ имелся ввиду. http://www.povarenok.ru/advice/show/39/ Внизу , в комментах, еще куча способов.
вот как эта дюралевая сковородка снизу черная, так у меня весь карб внутрях...
попробую с порошком...ток надо плиту на улицу вытащить..а то из дому выгонят.
Prey2006
чистил карб кротом - очиститель(жидкий) от засоров в трубах. только держать части карбюратора недолго(мин 10-15), контролирую процесс очистки...
F@stor
Самый верный способ, это хороший растворитель и ультразвуковая ванна, и так на часик примерно (температуру растворителя желательно держать не ниже +15). Потом щеточкой, потом опять на часик. Только нужно не забыть снять все РТИ.
nik1983
то что у меня в карбе 3 дня в ацетоне отстояло и зубной щеткой не сдирается...никакой ультразвук не снимит..
завтра буду в гараже топить печуру и варить в соде...
F@stor
nik1983, это вы зря. Ацетон сам по себе не очень хороший растворитель, плюс ему нужна температура около +20. Просто зубной щеткой вы ничего содрать не сможете. Смысл ультразвука, за счет интенсивной вибрации разрушать как раз не деформируемые материалы. Ультразвук это последнее средство, т.к. никакое кипячение не поможет "пробить" каналы, если в них осела эта гадость.
Ультразвуком камни в человеке дробят, а вы...
- Yuraz
вопрос, где бы еще взять эту УЗ ванну...
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Попробуйте купить ацетон другого производителя.
nik1983
F@stor писал(а):[post]299326[/post] nik1983, это вы зря. Ацетон сам по себе не очень хороший растворитель, плюс ему нужна температура около +20. Просто зубной щеткой вы ничего содрать не сможете. Смысл ультразвука, за счет интенсивной вибрации разрушать как раз не деформируемые материалы. Ультразвук это последнее средство, т.к. никакое кипячение не поможет "пробить" каналы, если в них осела эта гадость.
та ванна что у меня в доступе думаю не тот вариант.
nikolajivanych писал(а):[post]299342[/post] Попробуйте купить ацетон другого производителя.
сейчас супругу попрошу заехать в магазин. мой ацетон уж с 5 лет стоит..выдохся походу..
- Yuraz
nik1983 писал(а):ну все, ацетон куплен. кастрюля найдена. собираюсь с мыслями и вперед.
вы его кипятить в кастрюле собрались!?
nik1983
вообщем то почти все свершилось..
друг мне притащил карб 135 в субботу.. я его открыл, разобрал и замочил в новом ацетоне.
весь нагар внешний легко ушел кисточкой.
ацетон помутнел.
внутрянка почти вся отошла.. подсос отмылся как новый.. вот с серединой, где ускоритель брызжит трабла, вывались стаканы...
внутрях у них хреново отходит..еще замочил...
нижняя часть можно сказать нормально очистилась..и кисточкой и тряпочкой и продувачником...
сейчас найду ненужную зубную щетку и пойду ей пошоркаю... затем ацетон отфильтрую малярным конусом и помещу туда 126
единственное что не есть хорошо, на него нет ремкомплекта...
кипятить я 126 хочу в соде или фери..еще не решил..а 135 норм отмылся..
ацетон помутнел.
Yuraz писал(а):[post]299358[/post]nik1983 писал(а):ну все, ацетон куплен. кастрюля найдена. собираюсь с мыслями и вперед.
nik1983
докладываю. 135 отмыт, собран.
а 126 даже после свежего ацетона не потдается....
уже чисто из спорт интереса хочется его отмыть..
135 притирал... 400 наждачкой...
- Wiking
Вообще, в книжках по ГАЗикам постоянно пишут, что черный нагар в камерах карбюратора появляется по причине принудительной вентиляции масляного картера, когда пары отработанного масла смешиваются с воздухом, подающимся в цилиндры. Но этот нагар на работу двигателя никак не влияет; и каналы он не забивает. Ваша залача следить за проходным сечением жиклеров и за работой ускорительного насоса. Ну, плюс правильный уровень... Это если без сложностей. А мыть карб от черноты -это напрасно тратить время. Если вы не снимете шланг принудительной вентиляции с фильтра, то через пару дней карбюратор снова станет черным... )
Я давно вывел шланг наружу, еще когда ставил новый карб, но... Здесь прячется одна загвоздка: зимой этот шланг может запросто перемёрзнуть, и тогда масло попрёт через сальники. А это косяк. То есть, следите за его чистотой и положением, если уж вы решите избавить карбюратор от этой напасти. )
- Wiking
Кстати, вспомнил! Есть такое средство - лабомид. Воспроизвожу на слух, по памяти. Что-то типа щелочи. Я с ним познакомился в автоколонне 1700; там слесаря-мотористы мыли в этом растворе блоки двигателей, головки и прочие прибамбасы. Честно скажу, я был поражен эффектом этого порошка. Мой жигулевский блок цилиндров был похож на чугунную отливку, вынутую из печки. Даже заводская краска слезла! Мотористы варят в этом растворе блоки, чтобы вымыть масляные каналы внутри. Они насыпали мне пакет белого порошка, и что мы только в нем не кипятили! ) Это давно было, могу ошибиться, но, по-моему, и карбюраторы тоже...
- andrey1920
Вот , нарыл про лабомид, у коллег. http://gaz-69.com/forum/viewtopic.php?t=2286
nik1983
Wiking писал(а):[post]299529[/post] Вообще, в книжках по ГАЗикам постоянно пишут, что черный нагар в камерах карбюратора появляется по причине принудительной вентиляции масляного картера, когда пары отработанного масла смешиваются с воздухом, подающимся в цилиндры. Но этот нагар на работу двигателя никак не влияет; и каналы он не забивает. Ваша залача следить за проходным сечением жиклеров и за работой ускорительного насоса. Ну, плюс правильный уровень... Это если без сложностей. А мыть карб от черноты -это напрасно тратить время. Если вы не снимете шланг принудительной вентиляции с фильтра, то через пару дней карбюратор снова станет черным... )
дело в том что нагар этот всюду, и в воздушных и в топливных и в ускорительном....
да и самое неприятное, ремкомплектов на него нет уже...
