Появился громкий звонкий металлический стук на холостых.
Engine
Вася15
Сообщение Вася15 »
Стучит из середины двигателя, ближе к заду, с частотой работы клапана. Давление масла, компрессия, зазоры в норме, отключение свечей по очереди не влияет. Одинаково стучит на холодную и на горячию, с небольшим увеличением оборотов стук пропадает. Стук появился приезде 85 км\ч, когда температура поднялась больше 95, тогда застучало бодро, сейчас только на холостых, на скоростях с нормальной температурой стука нет.
Может заболталось седло клапана, но пока не выпало? Такое может быть с этим двигателем?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Вася15 писал(а):[post]407988[/post] Может заболталось седло клапана, но пока не выпало? Такое может быть с этим двигателем?
Седло вряд ли, а вот направляющая могла провалиться, особенно без стопорного кольца. Может что то инородное в цилиндр попало, стук не уменьшается постепенно?
Благодарил (а): 92 раза
Может сперва стоит все что вокруг двигателя проверить, может открутилось чего?
Благодарил (а): 42 раза
Может если подозрения на клапана снять крышки и глянуть ?
Движка простая там и бошки снять поставить с притиркой клапанов день .
Вася15
Сообщение Вася15 »
Клапанные крышки сняты, все в норме по виду, клапаны не качаются. В цилиндрах ничего нет, стук постоянный, на одной громкости.
Насчет бошки с притиркой за день, слишком оптимистично, может за четыре.
танкист 204 писал(а):может открутилось чего?
Стучит со скоростью клапана, при выжиме сцепления ничего не меняется, генератор, компрессор, помпа, насос гур не стучат.
Стук отдается в экранчики стартера и котла, которые под выхлопными патрубками, если палкой слушать.
Клапан притереть дело 10 мин фаска фрезой и тирануть чуть чуть чтоб кромку задать
У меня на холодную клапана гремят будь здоров через 30 мин тишина
А с чего уверенность что звук из башки , сколько движок пробежал ? Выработка в коромыслах и оси копомысел , разбитая головка толкателя
Коышки сняты заведи движок локализуй звук если он в голове
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Может что то с приводом трамблера и масляного насоса?
salomon73
Сообщение salomon73 »
Может крепление оси коромысел открутилось. Или резьбе каюк.
У меня такое было. Стучало пипец.
Сообщение makey »
Наконечники на штангах проверь, может болтается какой-то.
Вася15 писал(а):[post]407992[/post] Стук отдается
Как то искал сверчка в салоне автобуса, при этом сидя на водительском месте. Просил пассажиров послушать. Три человека слушали и у каждого своя версия источника. Так что звук он такой знаете ли "непостоянный", способен возникать, передаваться и самое главное отражаться. Как то в физике читал что и мы воспринимаем его по разному в зависимости от направленности источника и положения головы, т.е. если вы услышали звук слева и повернули голову влево, то следующие звуки можете воспринимать как звучащие с другой стороны.
И все таки сперва бы проверить чтобы все было прекручено
А изначально похоже как будто что то в цилиндр попало. Я бы попробовал выкручивать свечи и заводить, мож выплюнет чего....
Вася15 писал(а):[post]407992[/post] Клапанные крышки сняты, все в норме по виду, клапаны не качаются.
Штанги проверь может погнуло какую. Это делается так, когда оба клапана закрыты попробуй прокрутить штангу
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
Вася15 писал(а):[post]407988[/post] Стучит из середины двигателя, ближе к заду, с частотой работы клапана. Давление масла, компрессия, зазоры в норме, отключение свечей по очереди не влияет. Одинаково стучит на холодную и на горячию, с небольшим увеличением оборотов стук пропадает. Стук появился приезде 85 км\ч, когда температура поднялась больше 95, тогда застучало бодро, сейчас только на холостых, на скоростях с нормальной температурой стука нет.
Стетоскопом можно точнее локализовать звук.
Grisha
Сообщение Grisha »
Компрессию померить, если в каком то цилиндре отличается в меньшую сторону то вот может обратить на него особое внимание.
Вася15
Сообщение Вася15 »
Извиняюсь, ввел в заблуждение, при отключении четвертого цилиндра звук меняется, через пару секунд. Что то с шатуном, надеюсь вкладыши.
Компрессия в норме, 8.5 - 9.0 по всем.
Палочкой слушал везде, локализовать не удалось, теперь понятно почему.
Штанги проверял.
salomon73 писал(а):Может крепление оси коромысел открутилось.
Гайка на оси коромысел у второго цилиндра была со срезанной резьбой, но еще не стучало.
Из под коромысла восьмого цилиндра масло било струей, прошло после замены коромысла.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Лечу стуки мотора дистанционно по фотографии! Заговор от жора масла! Приворот карбюратора для экономии бензина на травах! перевод на карту 11111111111. :)
Вася15
Сообщение Вася15 »
Снял поддон, вкладыши на четвертом потерты больше чем на восьмом, но выплавлений нет, люфт в верхней головке вроде не определяется, по крайней мере руками не чувствуется.
Может бронзовая втулка стучать на холостых без ощутимого люфта? Перед тем как развалится?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Вася15[/ref], с маслом люфт особо и не почувствуешь, особенно без опыта. В пальце шатуна как правило износ значительно меньше чем на вкладышах. Колено можно на ощупь попробовать проверить, при не большом износе кажется все равномерным, если чуствуется неравномерность вдоль оси колена, то износ точно есть. Фото колена и вкладыша (обезжиренных)? Так износ можно попробовать сравнить с другими покручиванием шатуна поперек оси врашения.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Вынуть поршень четвёртого цилиндра. У меня похоже было, разломался пополам поршневой палец и верхушка поршня треснула. Как всё это работало неясно. На эвакуатор заезжал своим ходом, звон в конце стоял зверский.
Панки грязи не боятся.
Обычно палец во втулке начинает стучать, когда втулка высыпалась в поддон, и стучит на всех оборотах.
Вернуться в «Двигатель»
