Пол года ремонта газ66
Engine
Дед27
Сообщение Дед27 »
Всем салют! Купил шишигу отъездом не долго месяц может, в процессе эксплуатации не как не мог заставить его ехать на 4 в горку даже пустой, как то раз нагрузил 4 куба отсева и о чудо машина потянула может прогрелся двс подумал тогда, как оказалось термостата на ней не было, поставил поменял свечи продул карб фильтр отстойник ничего не вышло как не ехала так и не едет. Уже смирился стал ездить так запускалась машина хорошо, масло не ела, работа в основном по городу, ездил как трактор тихоходный, в один день двигатель закипел, вода пошла в поддон, раскидал поршневая как новая, вал номинал, гбц в порядке, шлифовка бошек, вал коренных под о,25, комплект поршневой, перебрал, ну думал сейчас полетит, нифега как не ехала так и не едет, куда копать подскажите, стоит без, електробензонасос с газели с обратным клапаном, температура ож80, максимальная скорость 75 с горки, в горку только на 3 передаче, колеса родные. Что это может быть?
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus »
Это она так просит что бы в нее японский дизель поставили, и тогда она будет всех радовать
Дед27
Сообщение Дед27 »
Карб 126б плоскости вывел в идеал ограничителя нет , ось заслонок перевернута, безконтактное зажигание, метки не провернуты.
Дед27
Сообщение Дед27 »
Где можно найти причину подскажите
il031
Сообщение il031 »
не стреляет в карб н нижких оборотах под нагрузкой ?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Дед27 писал(а):[post]382221[/post] Где можно найти причину подскажите
Как вариант, уменьшенный зазор в клапанах или забитый глушитель.
Клапана зазоры...0.3- 0.35???
Если меньше не поедет
Главные воздушные жиклеры слишком большого диаметра, смесь бедная.
Подсос воздуха под плитой. Из маслозаливной горловины дым идет при снятой крышке?
Дед27
Сообщение Дед27 »
Не стреляет, глушак, прямоток, сегодня поставил свечи финвал, провода силикон, старые свечи были чуть подкопчены но не мокрые, зазоры ставил 035 когда капиталил, дыма из крышки нет
Дед27
Сообщение Дед27 »
На машине стоит крановая установка и подрамник масса 4700 пустой
Дед27
Сообщение Дед27 »
Двигатель старого образца
Дед27
Сообщение Дед27 »
Какие воздушные жаклеры нужно ставить
Дед27
Сообщение Дед27 »
На холодную двигатель не дымит масло не уходит
Дед27
Сообщение Дед27 »
Давление на холодную 2 на горячую 1,5
Дед27
Сообщение Дед27 »
Когда выжимаеш тормоза двигатель набирает обороты, я так понимаю что подсоса нет,
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Дед27 писал(а):[post]382361[/post] Когда выжимаеш тормоза двигатель набирает обороты, я так понимаю что подсоса нет,
тут подробнее!
Дед27
Сообщение Дед27 »
На холодную запуск без заслонки, на прогретом двигатель глохнет при закрытие,
Александр2
Сообщение Александр2 »
Накат нормальный у машины? :?
Дед27
Сообщение Дед27 »
Тормоза когда качаеш обороты поднимаются
Дед27
Сообщение Дед27 »
Вроде норм, барабаны не греются
Вернуться в «Двигатель»
