греется ДВС
греется ДВС
кто подскажите автомобиль газ 66 двигатель 513, при скорости 60 км/ч температура в пределах 70, при скорости 80км/ч температура резко начинает доходить до 100 градусов, термостата нет!!! что может быть???
- Alexandro_Kirov
Re: греется ДВС
Вообще многовато, 70 градусов при 60 км/ч, на трассе у меня где-то на второй риске по градуснику...
До 80 градусов, температура поднимается только на пониженной, по бездорожью.
Но это при окружающей температуре до 30 градусов.
Может быть не верно настроенное зажигание, возникновение детонации и преждевременный перегрев двигателя. Как вариант.
Я конечно не большой специалист... Так что это как предположение.
Re: греется ДВС
Для начала посмотри - пружина в выходном патрубке радиатора стоит? Если нет, то на больших оборотах он может слипнутся, отсюда нагрев.
- Пархат
Re: греется ДВС
Смотри внимательней зажигание.
При раннем зажигании оно едет но на большой скорости начинает кипеть.
- B0risovich
Re: греется ДВС
Всю голову сломал, почему мой греется. Оказалось, шторки радиатора прикрылись и не открылись, хотя ручка легко задвинулась.
Чем дальше влез, тем ближе вылез.
Re: греется ДВС
все указанные причины вами я уже пересмотрел!!! все в норме, только зажигание сделал по раньше, машина пошла поинтересней, а температуру проверить сейчас не могу на улице стало, прохладно не греется
- tuk
Re: греется ДВС
То, что радиатор пора чистить, никак не увидеть через горловины, тем не менее, это единственная причина по которой греется двигатель, если исключить такую экзотику, как сломанные льдом лопасти крыльчатки или термостат заклинивший в закрытом положении.
- Пархат
греется ДВС
при заведенном движке открой пробку радиатора
если есть бурун а при газовке она еще и увеличивается
то помпа не причем она исправна.
Зажигание регулируй она дает такой вплеск.
греется ДВС
Подскажите, пожалуйста а и за прокладок перегрев может быть, у меня стоят с треугольными отверстиями, степень сжатия 8,1
- Mgla
греется ДВС
kostia писал(а):[post]323891[/post] прокладки под гбц
на моей машине стояли прокладки разные на левой голове с круглыми на правой треугольные не грелась, поставил с круглыми двиг 523
греется ДВС
Я это читал!!! Мне просто не верится, при больших отверстиях циркуляция должна быть лучше?!
- tuk
греется ДВС
kostia писал(а):Я это читал!!! Мне просто не верится, при больших отверстиях циркуляция должна быть лучше?!
Прокладки с круглыми отверстиями сделаны для более равномерной температуры между цилиндрами. На общей температуре двигателя вид прокладок не сказывается.
греется ДВС
Я переделал все, что знал, но двигатель греется до 100, вот и думаю может и за прокладок!
